Probleem met geluid met koude moter
Geplaatst: 26.10.2011 - 18:01
door buckser
Goedemiddag
Als mijn v50 t5 uit 2004 koud is dan maakt hij een snirpend geluid na 3 minuten is dat weg wat zou dat kunnen zijn
Alvast bedankt voor de info
Groet patrick
Geplaatst: 26.10.2011 - 18:10
door Fredhead
Heb je ook eventueel een idee uit welke hoek het lijkt te komen?
Geplaatst: 26.10.2011 - 20:27
door edraket
Klinkt als een looprol van distributie/multiriem. Maar zoals Fred stelt: graag wat meer info.
Geplaatst: 27.10.2011 - 09:39
door buckser
als je weg rijdt dan gaat het mee met het toerental weet niet waar het vandaan komt maar het komt niet van onder de auto ga straks nog even kijken waar het precies vandaan komt
groet
Geplaatst: 27.10.2011 - 09:40
door buckser
bedankt voor jullie reacties
groet
Geplaatst: 27.10.2011 - 15:39
door buckser
ok heb net geluisterd komt van de linker kant vandaag onder een zwarte kap volgens mij
groet
Geplaatst: 27.10.2011 - 15:50
door janvanmeer
Ik hoorde een bijgeluid wat door de tijd steeds erger werd. Je hoorde het alleen als de auto stationair draaide. Ik dacht aan de multiriemspanner die bijgeluid maakte. Vervangen en geluid bleef. Van de distributie de looprol en spanrol laten vervangen. De monteur zei al gelijk, in de looprol zit "ïets"
De distributie was 38.000 km geleden vernieuwd.
Nu probleem opgelost.
Geplaatst: 27.10.2011 - 17:50
door buckser
met stationair als hij koud is hoor je het niet maar als hij in de choke zit wel en als je weg rijdt ook maar na 3 minuten is het weg ja die van mij ook zo iets 25000 later dus was de looprol
Geplaatst: 27.10.2011 - 19:15
door buckser
is dat het zelfde als een geleiderol
Geplaatst: 27.10.2011 - 19:25
door janvanmeer
ja
buckser schreef:is dat het zelfde als een geleiderol
Geplaatst: 27.10.2011 - 20:04
door buckser
ok dankje wel
kan de garage gelijk kijken en me winter velgen er op zetten
