cruise control 960 1991
Geplaatst: 11.03.2006 - 11:20
door parterretrap
Als ik de slangen volg van de ( klep of pomp?) dan komt er een draadje uit bij de diagnose stekker. Weet iemand of je met (het losse stekkertje wat er ook aan zit) de cruise control kan controleren of hij vacuum trekt.
Geplaatst: 28.04.2006 - 01:03
door 2403l
De dealer kan via een testkastje testen of de cruise control het doet, dus ook vacuum laten trekken.
Geplaatst: 30.04.2006 - 11:05
door 440GL
In een 480 zit ook een cruisecontrol met behulp van vacuum en een apart vacuum pompje, ook gaat er een draadje naar de diagnose stekker. Daar zit dan ook een ledje en een knopje en een stekkertje. Wat kun je hier uitlezen van de cruise control en hoe?
mvg
