Verlichting keuzehendel automaat
Geplaatst: 01.11.2011 - 19:09
door noodles
Hoi,
Sinds een paar dagen doet de verlichting van de keuzehendel voor de automaat (CVT) het niet meer. Beetje lastig met de donkere dagen in aantocht...voor je het weet zit je in de R ipv de P
De zekeringen zijn gecheckt en oké
Ik kan alleen niet ontdekken hoe je het lampje kunt vervangen... er zitten geen zichtbare schroeven in de ombouw van de hendel (of zit het vastgeklikt?) Weet iemand hoe je bij het lampje kunt komen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 01.11.2011 - 21:39
door Msuidgeest
De volgorde van de pookstanden verandert niet met kapotte verlichting.
Bij mij is het PRND3L. En dat blijft zo ...
Bij Microsoft heeft iemand van hier op de Skydrive een hele handleiding gezet over de 400-serie. Er is vast iemand die reageert met de juiste url.
Geplaatst: 01.11.2011 - 21:42
door leip11
hij staat in dit topic als sticky bovenaan. ik geloof dat het een klik systeem is maar weet het niet zeker heb geen automaat
Geplaatst: 02.11.2011 - 06:36
door noodles
@Msuidgeest: Ik weet dat de volgorde niet verandert als het lampje kapot is, het is alleen lastig te zien in het donker
Ik zal nog eens in de sticky zoeken, had al gezocht maar kon het niet zo snel vinden.
En anders van het weekend maar eens proberen of ik e.e.a. los krijg...
Geplaatst: 05.11.2011 - 17:28
door noodles
Zo, vanmiddag weer eens geklust aan de 460 en de verlichting van de keuzehendel gemaakt...moest er wel de hele middeconsole voor uitbouwen en dat voor 1 lampje!...maar er is weer licht
En aangezien ik toch bezig was ook maar even de contactslotverlichting gemaakt.
Geplaatst: 05.11.2011 - 17:31
door V70/2.4D/2003
Goed bezig......en hij zag dat het goed was
Geplaatst: 05.11.2011 - 19:15
door sleutelaar
meteen een ledlampje ingezet...?
Geplaatst: 06.11.2011 - 09:57
door noodles
Inderdaad, meteen led-lampjes geplaatst
Heb geen zin om elke keer als er een lampje kapot is het halve dashboard te moeten uitbouwen. Die led's overleven m'n 460 waarschijnlijk nog
