ET waarde velgen
Geplaatst: 07.11.2011 - 19:11
door klaa3240
Sinds enige weken ben ik in het bezit van een V70 D5 black Edition uit 2004.
Van mijn vorige auto heb ik nog een stel lichtmetalen velgen met nieuwe winterbanden. Van deze velgen(ex Ford Mondeo) is de steek ook 5X108 de naaf diameter is 63,3 mm en de ET waarde is 52 mm.
Mijn vraag: hoe erg is het als de band 3 mm naar buiten komt door de grotere ET maat? De diameter voor de naaf vergroten van 63,3 naar 65,1 mm zal wel lukken op een draaibank.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Met vriendelijke groeten
KLAA3240
Geplaatst: 07.11.2011 - 21:42
door tricky
Ai, die 3 mm is geen probleem. Zolang het binnen de 5mm past geeft dit meestal geen problemen en waarschijnlijk hier zeker niet omdat de velgen verder naar buiten staan...
Maar dat naafgat vergroten dat kan nog wel eens lastig worden. Het moet nl. precies in het midden zitten... Het is het centreerpunt van het wiel...
Wellicht kun je beter overwegen en andere set te kopen? Wanneer 1 velg niet goed lukt zit je met een incomplete set...
Maar het schijnt niet onmogelijk te zijn...
Groet,
Rick
Geplaatst: 07.11.2011 - 22:50
door Volvolof
De velg komt niet 3mm naar buiten, maar juist 3mm naar binnen. Tenminste die 49mm geldt voor velgen van 7" en breder.
De 6.5" brede velgen van de V70 hebben een ET van 43, dan is het verschil al 9mm
