Kloppend geluid rechts achter
Geplaatst: 18.11.2011 - 12:59
door Link
ik heb een Volvo 440 1.8i nordic line. Momenteel hoor ik bij mijn rechter achterwiel een kloppend geluid dat steeds sneller gaat kloppen wanneer ik harder rijd. Dat betekend dus dat het iets met de rotatie van mijn wiel te maken heeft.
De ene keer hoor ik het kloppende geluid wel, de andere keer niet.
Nu hoor ik dat een lager vaak gaat fluiten als deze stuk is, want dit is wat ik eerst dacht.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 18.11.2011 - 14:29
door Ramon&Ramon
is meestal de handremkabel die dat veroorzaakt.
Geplaatst: 18.11.2011 - 14:47
door wpee
Ik zou verwachten dat het met de balancering van het wiel te maken heeft. Hierdoor krijg je trillingen die snelheid afhankelijk zijn.
Geplaatst: 18.11.2011 - 17:02
door Ramon&Ramon
zit in de trommel,de handremkabel loopt tegen de wielbouten aan de binnenkant van de naaf.
Geplaatst: 19.11.2011 - 00:55
door Dirtbag
Een wiellager kan dat soort geluid ook maken, Je kunt proberen dat wiel op de krikken en er dan aan wrikken om te kijken of je speling hebt.
Zeker als het harder gaat kloppen als je een bocht naar links neemt.
mvg
db
Geplaatst: 19.11.2011 - 09:49
door Iroll
Een wiellager maakt geen kloppend geluid maar een schurend geluid als die stuk is. Dat zal 'm dus niet zijn.
Geplaatst: 22.11.2011 - 21:09
door Link
Zo nu en dan blijft mijn handrem vastzitten als ik deze eraf wil halen. Misschien dat dit in combinatie met het kloppen te maken heeft? Ik heb geen trommelremmen, maar misschien dat ditzelfde probleem kan hebben bij schijfremmen?
Geplaatst: 22.11.2011 - 21:17
door erik-hakkers
Nou als je achterremmen vastzitten (schijf) dan mag je de remklauwen wel eens goed nakijken.
Dit kan het begin zijn van een slecht werkende remklauw.
Geplaatst: 30.11.2011 - 10:47
door Link
Waarschijnlijk zit er wat vuil bij de remblokken waardoor deze even vast kan zitten, even goed schoonmaken dus.
Geplaatst: 30.11.2011 - 20:03
door Blade
1.8i heeft trommeltjes. Effe trommeltjes eraf halen en alles gangbaar maken. Zeker effe fixen voor de winter !
Geplaatst: 29.12.2011 - 03:08
door Schilder
Kloppend geluid misschien stabilisator stang-rubber achter in combinatie balans achterwiel, je wiellager fluit, deze bloklager vervangen, en handremkabel van voor tot achter gangbaar maken met smeermiddel naar eigen keuze, check ook de veer(ren) die de remblokken aantrekken of releasen( vrij-laten ).
