Velgen
Geplaatst: 19.11.2011 - 19:45
door Migaddo
Hallo allen, Ik heb een setje stalen velgen inclusief windterbande op de kop getikt, echter deze blijken afkomstig van een 740/940.
Ze passen prima op de V50, echter..... de ET waarde is 25 terwijl die van de v50 52,5 hoort te zijn.
Kan het kwaad om deze voor mijn winterbanden te gebruiken? Als ik helemaal instuur, loopt hij niet aan.
Alvast bedankt voor de reacties.
Geplaatst: 19.11.2011 - 23:54
door Fat Rat
Als ik de wikipedia pagina er zo over lees
http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde Dan zou de verkeerde ET-waarde verhoogde slijtage aan je wiellagers kunnen veroorzaken onder andere.
Even afgezien van het feit dat volgense de info op velgensteek.nl de maat van het naafgat ook niet overeen komt. Waardoor je wiel dus geen of niet goed steun krijgt rond de naaf. Wat de eventueele gevolgen daar van zijn weet ik niet.
Geplaatst: 20.11.2011 - 12:41
door Broabander
Bedenk wel dat ze nu een stuk (2,75cm) verder naar buiten staan. Bij mijn 850 had ik er ET20 onder en is ET43 standaard; bij mij liepen ze bij belading of stevige drempels dus aan tegen de buitenkant van de wielkast. Misschien merk je het niet in je eentje maar is wel knap lullig als je op wintersport gaat, auto ingeladen, dakbak erop, kroost erin en hij loopt opeens aan.
Geplaatst: 20.11.2011 - 17:13
door sanco
Overigens, als ook het naafgat afwijkt vraag ik me ook af hoe het met de omtrek band/velg combi en de velgbreedte zit.
Een kleine afwijking in de ET kun je nog accepteren, maar daar zou ik dit verschil zeker niet onder willen scharen. Het is natuurlijk ieders eigen verantwoordelijkheid, maar ik zou er niet mee willen rijden.
Bedenk wel dat de hele geometrie van de ophanging hiermee wordt beinvloed, en daarmee ook je wegligging, juist in grens situaties. Dus winst die je met een winterband haalt, ben je mijns inziens dubbel en dwars kwijt. Ik zou dan denk ik nog liever op een paar goede zomerbanden de winter in gaan, maar dat is mijn persoonlijke visie.
Geplaatst: 25.11.2011 - 21:39
door w.stif
Met ET waardes zou ik niet gaan kloten, veiligheid voor alles.
Maak even een fotootje en hop op marktplaats, misschien sla je nog je slag.
Succes
Geplaatst: 25.11.2011 - 21:57
door Migaddo
All, bedankt voor jullie reakties.
Ik heb nu de juiste maat gevonden en aangeschaft ET52,5
Voor de andere van de 740 heb ik al een aantal potentiele klanten.
Nogmaals dank.
Geplaatst: 26.11.2011 - 11:22
door sanco
Lijkt me verstandig Migaddo, succes met de handel, ik hoop dat je er nog een beetje redelijk uit springt en natuurlijk veilige kms gewenst met je eigen ride!
Geplaatst: 26.11.2011 - 22:00
door rotterdammertje010
jij ook bedankt ! ben weer veilig thuis in Genk
morgen even de boel onder de 740 schroeven
