Motorkapvergrendeling
Geplaatst: 29.11.2011 - 19:49
Geachte mede-forummers,
Na het omzetten van de winterbanden dacht ik van kom laat ik eens
wat vloeistoffen controleren....
Lijkt zo eenvoudig echter bij het ontgrendelen van de motorkap ging het mis.
Er zit totaal geen weerstand meer achter de ontgrendelingsknop in de auto,
de kabel bij deze knop zit nog gewoon vast dus ik ben bang dat deze bij
de ontgrendelpunten onder de motorkap is afgebroken o.i.d..
Inmiddel uiteraard het een een ander uitgezocht en er zitten dus 3
vergrendelpunten 2 links en rechts van het midden en 1 in het midden die
men moet ontgrendelen nadat de motorkap iets omhoog is gekomen.
het gaat dus om de 2 stuks links en rechts van het midden van de kap.
aan de kap zitten 2 ijzeren ogen die in een vergrendeling vallen die op zijn
beurt weer kunnen worden ontgrendeld met de kabel die naar de knop in
de auto loopt.
Nu voelen jullie waarschijnlijk mijn vraag al aankomen.....:
Hoe krijg ik de motorkap nu ontrgrendeld? Iemand een goede tip?
het liefst zonder iets de slopen natuurlijk.
Even ter info, het gaat om een S80 MY2001 2.4t handgeschakeld.
Uiteraard alvast bedankt!
(ik hoop dat iemand een tip heeft anders wordt zaterdag de grill eruit
gesloopt)
de auto loopt.
gesloopt)
