V70 T5 Geartronic:kloppend/aanlopend geluid voor bij gas los
Geplaatst: 08.12.2011 - 19:22
Allemaal,
Kom net terug van werk (hoop file, pfff) en helaas rijdt mijn V70 T5 niet zoals ik normaal gewend ben.Ik denk dat het wat kleins is en heb zelf ook nog niet goed gekeken of hier op het forum gezocht wat het eventueel kan zijn.
Beschrijving: Bij gas loslaten hoor ik rechtsvoor tot midden een slepend/kloppend/aanlopend geluid, wat mee lijkt te draaien met de wielomwentelingen dus als de auto langzaam rolt dan is de frequentie laag, rijdt de auto sneller dan loopt de frequentie van het geluid navenant op.
Zolang ik geen gas geef ( dus de auto gewoon uit laten lopen)blijft het geluid aanhouden.Waarbij het bij een lagere snelheid luider aanwezig is. Het geluid stopt niet wanneer ik naar links stuur maar wordt duidelijk minder wanneer ik naar rechts stuur. Het geluid houdt aan als ik zachtjes rem, wanneer ik harder rem is het geluid weg.
Zodra ik een klein beetje gas geef (in geartronic mode of manueel met de geartronic maakt geen verschil) is het geluid weg.
Auto rijdt verder goed,geartronic schakeld goed, geen performance verlies ofwat dan ook.
Ik denk (hoop) dat het een kleinigheid is maar wil graag jullie commentaar en expertise polsen.
Dus roept u maar; wat kan het zijn?!
