hoe kan ik de gashuis los maken en er een nieuwe in zetten
Geplaatst: 23.12.2011 - 12:22
door volvonuts
is er iemand die mij kan vertellen goe ik het gas huis het beste kan verwijderen en kan vervangen?
Mijn gashuis is waarschijnlijk vast komen te zitten waardoor de wagen een eigen leven leid.
Het lijkt er op of de choke open blijft staan, waardoor de wagen door wilt rijden.
Als hij stationair draaid komt hij ver boven de 2500 toeren terwijl hij normaal rond de 1000 zit.
Ik zit er erg mee omdat de wagen nu al even sti staat en ik niets wil slopen van mijn wagen.
Dus wie kan me helpen groeten uit lelystad.
Geplaatst: 23.12.2011 - 12:28
door Oceanracer
Buis vanaf het luchtfilter los nemen, stekker loshalen en de vier boutjes van de ETM verwijderen. Lijkt mij nou niet heel erg ingewikkeld...
Ik zou wel een nieuwe pakking plaatsen.
Geplaatst: 23.12.2011 - 12:57
door EVV
Oceanracer schreef:Buis vanaf het luchtfilter los nemen, stekker loshalen en de vier boutjes van de ETM verwijderen. Lijkt mij nou niet heel erg ingewikkeld...
Er vanuit gaande dat de auto inderdaad een ETM heeft...Maar goed, in geval van een normale gasklep moet het ook niet zo heel moeilijk zijn.
Geplaatst: 23.12.2011 - 13:12
door Oceanracer
Dan moet er een kabel los ipv een stekker...
Geplaatst: 23.12.2011 - 17:24
door ronniejansen
kom maar even naar emmen ik kan je der wel bij helpen heb toch vakantie
Geplaatst: 27.12.2011 - 23:54
door volvonuts
Dit wordt de eerste auto waar ik zelf aan sleutel maar ik wil mijn wagen gewoon op de weg houden. maar ik begrijp dat er dus een nieuwe pakking tussen moet komen. en dat stekkertje had ik ook gezien en heb er vandaag ook eeen bosch elementje op gevonden welke ook bij het gas huis zit. en ja ik ben een volkswagenm en een 440 gewent maar de 850 is echt mijn lieveling naast mijn dochter en vriendin. en ik wil bewijzen dat een 850 verder dan 4 en een halve ton kan rijden. als je er maar liefde in steekt. maar alvast bedankt voor de hulp tot zo ver en ik zal zeker alles op alles zetten om hem weer als een trein te laten lopen. mannen/vrouwen bedankt
Geplaatst: 28.12.2011 - 09:35
door Oceanracer
Gaat vast goed komen. Succes!
