Pagina 1 van 2
uitlaat 2.0d
Geplaatst: 23.12.2011 - 15:16
door sean850
Is het ook mogelijk om een beetje wat rouwer geluid uit een diesel te krijgen. Bij een benzine is het een kwestie van een iets dikkere pijp en en een racekat en je hebt een legale uitlaat met beter geluid.
Maar is dit nou ook mogelijk voor een diesel?
Geplaatst: 23.12.2011 - 15:35
door 945i
Ja.
Ongeveer hetzelfde..
Geplaatst: 23.12.2011 - 17:17
door Fredhead
Inderdaad ook gewoon een kwestie van een andere uitlaatlijn/einddemper.
Vond het zelf altijd wel prettig dat je de uitlaat van de V50 niet ziet zitten en dat extra geluid moet je van houden.
Voor dagelijks vind ik een beetje stilte wel lekker, maar dat andere hobby-hok mag zich best laten horen :)
Geplaatst: 23.12.2011 - 18:54
door sean850
Hou juist wel van een beetje geluid wil niet zo'n stil ding. Dan had ik wel een batterij op wielen gehad :D
Maar compleet andere uitlaatlijn is dan dus de optie?
Geplaatst: 23.12.2011 - 18:55
door 945i
Wat jij wil, een andere achterdemper kan ook.
Geplaatst: 23.12.2011 - 19:27
door sean850
Ik wil gewoon wat meer geluid maar nog wel door de apk komen :D
Geplaatst: 23.12.2011 - 19:34
door Fredhead
Voor de apk hoef je niet bang te zijn, eerder voor een geluidsmeting met bijbehorende boete.
Er mag een max aantal decibellen uit je uitlaat komen, zolang je daar maar onder blijft zit je wel goed.
Zou eens rustig kijken wat de mogelijkheden zijn zonder rechtstreeks aan maatwerk te moeten.
Sebring maakt over het algemeen einddempers met iets meer geluid, maar niet veel. Remus maakt vaak al meer geluid (om maar even 2 bekendere merken te noemen)
Geplaatst: 23.12.2011 - 19:36
door sean850
officieel geluid bij apk is het standaard geluid en MAX 2 dB erboven, bij apk gaan ze alleen geluid testen als het wel heel erg de spuigaten uit loopt.
Maar zal dan maar eens gaan kijken naar andere einddemper.
Geplaatst: 23.12.2011 - 19:46
door 945i
Je kan ook bij EPS langsgaan.. Wel even wachten nog, ze zijn een week of twee dicht.
Maar daar kan je zelf kiezen hoe hij moet gaan klinken..
Bijvoorbeeld..
Geplaatst: 23.12.2011 - 23:09
door sean850
Ziet er goed uit. Bedankt voor de tip :D
Geplaatst: 24.12.2011 - 13:00
door Schorpioen
sean850 schreef:officieel geluid bij apk is het standaard geluid en MAX 2 dB erboven, bij apk gaan ze alleen geluid testen als het wel heel erg de spuigaten uit loopt.
Ben ik toch benieuwd welke garage of APK station hier naar kijkt.
Geluid is nog steeds geen APK punt.
Uitlaat eisen voor de APK zijn dat deze van voor tot achter gasdicht moet zijn.
APK stations en garages hebben namelijk geen decibel meter om het geluid te kunnen meten.
Zelfs de politie kan het niet zomaar even meten.
De test moet namelijk aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen om het goed te kunnen meten.
Geplaatst: 24.12.2011 - 13:34
door sean850
En toch staat in de apk regels dat het geluid niet met meer dan 2 dB mag overschrijden t.o.v. origineel.
Maar maak me er ook geen zorgen over, wil gewoon geen sjonnie bak met een pijp die je 3 straten verderop nog hoort.
Geplaatst: 24.12.2011 - 14:31
door diesel01
sean850 schreef: Maar maak me er ook geen zorgen over, wil gewoon geen sjonnie bak met een pijp die je 3 straten verderop nog hoort.
Dat idee heb ik al bij het linkje van 945i..
Geplaatst: 24.12.2011 - 18:47
door Fredhead
Daar zit ook maar 1 hele kleine demper tussen en verder is het 1 open systeem (staat in de tekst onder het filmpje vermeld)
Heb wel het idee dat mijn 205 ook stiller is dan die Focus :razz:
Geplaatst: 24.12.2011 - 20:15
door toppertje
die focus klinkt als een tracktor die uit zijn winterslaap
ontwaakt is.
Geplaatst: 24.12.2011 - 20:24
door 945i
Een sportauspuff op een diesel is ook niet echt....eh... lekker vind ik..
Hoewel dit wel heel vuig klinkt..
Geplaatst: 24.12.2011 - 20:39
door Gast
Dat is het dus. Iets meer geluid klinkt naar mijn mening alleen maar goed als de motor van nature al een mooi geluid produceert. In mijn ogen is dat per definitie niet het geval bij een 4 cilinder direct ingespoten diesel. Laat je die meer uitlaatgeluid produceren, dan zou ik er gelijk ook een John Deere badge bij bestellen.
Tenzij je dit .....
van plan bent te doen.
Geplaatst: 24.12.2011 - 20:42
door 945i
Haha, prachtig! 8)
Geplaatst: 24.12.2011 - 22:11
door Fredhead
Zo'n mooie loop als die tractor heeft een 2.0D helaas weer niet.
Schiet me net te binnen dat een oud collega van me met een andere uitlaat onder zijn dieseltje rijd. Zal eens vragen of dat een compleet andere uitlaatlijn is of alleen het laatste stukje afwijkt
Geplaatst: 25.12.2011 - 00:29
door Gast
Een jaar of 20 geleden had de vader van een vriend van me een Oldsmobile Delta 88 Diesel (V8 5,7 Liter).
Kwalitatief waardeloze motoren, maar als ze liepen - schitterend.
Lang niet geruisloos, maar een V8 diesel......
Hier zou ik nog een andere uitlaat overwegen.
