S40 antennekabel, waar zit die ergens..?
Geplaatst: 18.03.2006 - 10:06
door Tandmac
ik ben van plan om een fm modulator van Harman Kardon te plaatsen voor m'n iPod.
Maar waar kom ik ergens de antennekabel tegen (?) en is dit een gewone kabel met standaard fiches, want je weet maar nooit met Volvo en zeker niet met die nieuwe S40.
Heeft iemand picts hiervan.....?
Thanks
Erik
Geplaatst: 18.03.2006 - 11:49
door ferre40
Is de antenne niet verwerkt in de voorruit of zo? Heb gisteren navraag gedaan en als dat zo is, heeft dat bij gebruik van een fm modulator een betere ontvangst dan met een antenne op het dak.
Geplaatst: 18.03.2006 - 11:51
door ferre40
Ik ben ook op zoek naar een fm modulator voor mijn iPod. Heeft iemand ervaring met dit :iTrip FM transmitter voor de Nano
[fm nano(sp)]
zie website :
http://ipodaccessoires.nl/
Zou er één aanschaffen voor mijn iPod Nano maar zou eerst wel een reactie willen horen van een gebruiker.
Mvg
Geplaatst: 18.03.2006 - 11:52
door ferre40
Geplaatst: 18.03.2006 - 12:02
door Tandmac
iTrip .....
Dat is wel te doen, maar op termijn ga je je er toch aan ergeren.....
Onze landen België en Nl. zitten al ei-vol met radiostations waardoor je er niet kan van genieten......
Ik heb het zelf en gebruik(te) het vooral bij de ritjes naar het Zonnige zuiden.
Maar eigenlijk is het "a waste of money".
Vandaar deze oproep.
In de V70 van m'n vrouwtje heb ik al een adaptor vr de iPod ingebouwd.. ZAAAAALIG
Wissel je van bestuurder, dan neem je je iPod 'r uit en de volgende hangt die van hem (haar) er aan ....
Nu nog iets voor m'n V40 maar dan moet ik eerst die antenne-kabel vinden.
Groeten
Erik
Geplaatst: 18.03.2006 - 21:38
door ErwinVol
Hier kan je wat meer informatie vinden:
http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=41122
op deze site kan je een guide kopen (iets van $3 dus valt wle mee):
http://www.greggrocheford.com/audio_solution.html
Geplaatst: 19.03.2006 - 11:12
door ferre40
Tandmac schreef:iTrip .....
Groeten
Erik
Idd, heb net even al de FM-frequenties doorlopen,heb maar hooguit 2 freq.gevonden waar er geen zender op te vinden is, wel een heel groot geruis, vraag me af als dat geruis dan teniet gedaan wordt bij het gebruik van de i-Trip op die freq. ???
Geplaatst: 20.03.2006 - 20:07
door Volvorijden
Ik heb ook een Nano met FM-transmitter. erg belangrijk voor het goed functioneren van de FM-transmitter is dat de radio een LOCAL functie heeft. Als je die hebt kan je ongestoord door heel Nederland rijden zonder maar ooit van frequentie te moeten wisselen.
De radio pakt dan alleen de zenders dichtbij en dan gaat het goed. Dus een goede radio doet wonderen bij dit soort dingen.
Geplaatst: 21.03.2006 - 08:13
door Tandmac
Maar.....
ondertussen heb ik nog steeds niet gevonden waar die antennekabel mag zitten.....
:banghead:
Geplaatst: 21.03.2006 - 09:55
door V480-S60
Tandmac schreef:Maar.....
:banghead:
Jammer maar helaas, gezien het feit dat je antenne in de voorruit zit, en de hele installatie met most bus wordt aangestuurd heb je voor zover ik heb kunnen nagaan geen losse antennekabel (met aparte connectoren).
Je zult de middenconsole los moeten maken en dan kijken welke bedrading uit het radiogedeelte komt. En welke daarvan de antenekabel is van de radio naar de voorruit.
Geplaatst: 21.03.2006 - 11:19
door Tandmac
Ik heb er ééntje met een de antenne achteraan op het dak, Zo een HaaienVin, dus vermoed ik dat die kabel dan ook ergens achteraan zou moeten zitten.....
En ik denk dat de AFM module ook achterin verstopt zit.... (net zoals bij de V50..?)
Geplaatst: 21.03.2006 - 11:42
door V480-S60
Die haaievin is alleen gevuld als je een VOLVO RTI hebt laten installeren. Anders is het een lege huls. De radio antenne zit echt in de voorruit.
Geplaatst: 21.03.2006 - 13:24
door Tandmac
Dan kan je al raden wat m'n volgende vraag zou kunnen zijn...
Geplaatst: 21.03.2006 - 13:32
door V480-S60
Tandmac schreef:Dan kan je al raden wat m'n volgende vraag zou kunnen zijn...
Ik zou het niet weten!
Misschien waarom zit ie er dan op?
Mijn antwoord: estetiek???? Nee, ik weet het echt niet.
Geplaatst: 21.03.2006 - 20:52
door Volvorijden
Een simpelere vraag is niet waar de antenne begint maar waar die uitkomt!
Zoekt 10 keer makkelijker. Ik denk zelf dat deze bij de radio uitkomt. Nu is alleen de vraag of dat die aansluiting corresponderen met de van de harman/kardon. anders ff verloopkabels kopen!
Geplaatst: 21.03.2006 - 21:08
door menjo
De AM/FM ontvanger zit onder de hoedenplank, daar gaat ook de antenne (die in de achterruit zit) in.
Geplaatst: 21.03.2006 - 21:16
door menjo
Zit ook nog een antenneversterker tussen trouwens
Geplaatst: 22.03.2006 - 08:07
door Tandmac
We komen in de buurt....!!!
Ik voel het.....
