Upgraden V40 lastig?
Geplaatst: 18.03.2006 - 22:09
door Edwin
Ik wil mijn bijna complete V40 helemaal compleet maken (klinkt wel leuk FULL OPTION) :D maar heb toch wat vragen.
Ik kan van iemand met een S40 verstralers krijgen. Is dat een kwestie van inbouwen, sterkkers aansluiten en en lichtschakelaar blok of knopje? omzetten?
Ik kan van diezelfde iemand de boardcomputer krijgen, dus ik dacht blok omzetten et voìlá maar nu zegt m'n dealer dat er ook nog èn software geïnstalleerd moet worden èn nog een kabel ergens tussen moet?
Ik wil ook graag electrische kindersloten achterin hebben. Weet iemand of hiervoor de bedrading er al ligt en het dus een kwestie is van sloten en schakelaar erin jassen of was dat echt strikt een af-fabriek te bestellen optie?
Ik wil misschien m'n hele speakerset (dash/deur/D-stijl/woofer) vervangen voor zwaardere (niet volvo). Kan dat of past dat niet?
Veel vragen he? Zal er vast nog wel meer stellen in de toekomst! :wink:
gr. Edwin. 8)
Re: Upgraden V40 lastig?
Geplaatst: 19.03.2006 - 21:19
door arnoud
Edwin schreef:Ik wil mijn bijna complete V40 helemaal compleet maken (klinkt wel leuk FULL OPTION) :D maar heb toch wat vragen.
Verstralers? Die dingen die men in Zweden op de bumper monteerd om elanden op tijd te zien aankomen, of mistlampen onderin?
Het complete setje voor een '99 V40 bestaat hier uit:
pre-99 is het NIET mogelijk om dit alsnog in te bouwen, dan kun je alleen maar de temperatuursensor installeren.
De speakers op de woofer na zijn vrij standaard maats spullen, daar zul je vast wel andere voor kunnen krijgen lijkt me.
Ik heb net gisteren met wat breek en schroefwerk de originele woofer + de tweeters ingebouwd achterin, daar moet ik het voorlopig mee doen :)
Geplaatst: 19.03.2006 - 22:33
door Edwin
Hoi Arnoud,
Ik bedoel de verstralers onderin de bumper.
Boardcomputer wordt idd dus dealerwerk ivm software....
Speakers, klinken opzich niet slecht alleen resoneert er iets met die woofer mee bij bepaal de basfrequenties, maar wat is dat?
gr. Edwin. 8)
Geplaatst: 19.03.2006 - 22:38
door MathijsT4
Wat resoneert er bij een V40 NIET mee...
Ik zet hem in de stad nooit te hard, anders lijkt het van buiten net op een CRX waar de bumper van meetrilt ofzo.
Geplaatst: 30.03.2006 - 15:29
door Nigel
MathijsT4 schreef:Wat resoneert er bij een V40 NIET mee...
Zo erg? Vind m'n S40 wel redelijk stil juist :P
Ik lees iets over een temperatuursensor bij pre-99 modellen, vertel daar eens wat meer over? Kan ik in mijn pre-99 model vrij eenvoudig een externe thermometer aansluiten?
Geplaatst: 30.03.2006 - 16:23
door marcelg
klopt het wel dat een boardcomputer pas na 1999 ingebouwd kan worden?
in me toerenteller is volgens mij al een display (voorbereidt)
volgens de carbase op autoweek.nl was een boardcomputer een optie van 1000euries!?
Geplaatst: 30.03.2006 - 16:31
door menjo
Ik dacht iets van 400 ex BPM en BTW
Kan inderdaad pas na 1999
door HMG
Kan niet, zijn andere sloten en bedrading
Geplaatst: 30.03.2006 - 16:38
door arnoud
marcelg schreef:klopt het wel dat een boardcomputer pas na 1999 ingebouwd kan worden?
Ik heb het op verschillende plekken nagezocht, want ik wilde die boordcomputer eigenlijk ook, maar tot nu toe is elke conclusie geweest dat het niet kon.
Ja, je kon het af-fabriek laten doen, maar was het niet zo dat je in de pre-99 modellen met een boordcomputer een heel ander klokkenwerk rechts kreeg?
In de ruimte onder de brandstofmeter wordt inderdaad in de >98 modellen ook de boordcomputer ingezet, maar standaard af-fabriek zit daar geen display, maar een donker stukje plastic wat er uit ziet als een LCD. Dat moet je er uit wippen en een echt LCD voor in de plaats zetten.
@Nigel: als je een beetje handig bent en niet bang bent om bijvoorbeeld de stekkers van je electrische installatie te moeten openmaken om kabeltjes erbij te lussen (die dan een beetje kriskras door je dashboard worden getrokken) kun je bij de dealer een complete set kopen zodat je het zo kunt aansluiten (heb ik ook gedaan). Een leuk klusje voor een zaterdagmiddag...
Geplaatst: 30.03.2006 - 16:46
door Nigel
Ah oke, zal eens informeren, thx!
Eerst maar eens de techniek op orde, dan de spielerij :)
Geplaatst: 31.03.2006 - 13:58
door v40pokemon
arnoudh schreef: Ja, je kon het af-fabriek laten doen, maar was het niet zo dat je in de pre-99 modellen met een boordcomputer een heel ander klokkenwerk rechts kreeg?
Ja klopt, zo een heb ik in mijn '97-er zitten. Hetzelfde model als de boordcompu van een 400 serie
