Koeling
Geplaatst: 30.12.2011 - 11:06
door Henzel
Sinds ong. 2 maanden geeft mijn Volvo XC70 (2004), met 337.000 km op de teller, regelmatig aan dat het koelvloeistof niveau te laag is. Wanneer je dan wil bijvullen en je draait de dop voorzichtig los ontsnapt er lucht. Het vloeistof niveau komt dan weer helemaal op het normale niveau terug. Af en toe moet ik wat bijvullen. Bij de garage is het systeem een nacht onder druk gezet, maar er is geen zichtbare lekkage.
Men vermoed dat het probleem in de motor zit. Een lekke koppakking of misschien nog erger. In het ergste geval zou er een nieuwe motor in moeten.
Ik vind dat nogal wat, vandaar dat ik wil vragen of er iemand is die ook een dergelijk probleem heeft gehad en wat de oplossing was.
Groeten,
Hans
Geplaatst: 30.12.2011 - 11:13
door 945i
Tja, kan gebeuren, maar een nieuwe motor zal niet snel nodig zijn hoor.
Een lekke koppakking kan je weleens hebben.. Is het een diesel/gas/benzine auto?
Blijft de auto lang witte (condens) rook uitstoten?
Geplaatst: 30.12.2011 - 11:15
door diesel01
Mijn broer heeft een Rover gehad in de lease jaren terug die een scheurtje in het blok had waar de koelvloeistof door weg lekte.
Op de dag van het afscheid hield het blok er ook mee op, doorgaans moet de koelvloeistof ergens blijven als er geen zichtbare lekkage zijn moet het terug te vinden zijn in de olie.
Geplaatst: 30.12.2011 - 11:24
door Henzel
945i, Het is een diesel en witte rook zie ik niet
Geplaatst: 30.12.2011 - 11:25
door Henzel
diesel01, Ik zal m'n oliepeil de komende dagen controleren.
