Pagina 1 van 3
onderhouds melding verwijderen
Geplaatst: 01.01.2012 - 19:35
door efjee
Hoe krijg je de service/ melding in de display uit?
groet,
Efjee
Geplaatst: 01.01.2012 - 19:38
door Laguna-S60
Geplaatst: 01.01.2012 - 21:46
door Gast
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto.
Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset.
Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
Geplaatst: 01.01.2012 - 22:16
door Laguna-S60
ik bedenk me net, volgens mij hebben wij geen service lampje!?
wel hebben we op het tekst ding links onderin de teller bak de info: Reguliere service beurt nodig.
wordt deze dan op de zelfde manier verwijderd!?
Geplaatst: 01.01.2012 - 22:23
door slagschip-s60
Laguna - S60 ,
Kijk dan maar eens goed naar de rechtse kant van jou instrumenten paneel
een oranje driehoek met service erin .
Groet Ben
Geplaatst: 01.01.2012 - 22:27
door Laguna-S60
volgens mij zit daar dus niks..., als je de auto opstart gaan alle lampjes oplichten en die doet het dus niet, maar wel de melding op het display.
Geplaatst: 01.01.2012 - 22:33
door Gast
Laguna-S60 schreef:ik bedenk me net, volgens mij hebben wij geen service lampje!?
Jawel, het oranje driehoekje in het midden.
Laguna-S60 schreef:wel hebben we op het tekst ding links onderin de teller bak de info: Reguliere service beurt nodig.
Die heb je ook.
Laguna-S60 schreef:wordt deze dan op de zelfde manier verwijderd!?
Ja, goed hé.
Geplaatst: 01.01.2012 - 22:38
door Laguna-S60
Mooi, hoef ik niet nog een lampje meer te bestellen
Geplaatst: 02.01.2012 - 18:28
door efjee
@ Allen,
Bedankt voor jullie input, ga vrijdag eea. proberen.
Groet,
Efjee
Geplaatst: 19.01.2013 - 13:57
door Renate1976
Hallo
ben nog vrij nieuw met de S60::oops:
maar ik heb een dimlicht storing maar ze branden gewoon...
kan ik die storing op op deze wijze resetten?
geprobeerd, maar lukt dus niet, krijg alleen de melding als de auto gestart is
Geplaatst: 19.01.2013 - 14:02
door Andrew82
Nee
Staat er dimlicht of parkeerlicht?
Geplaatst: 19.01.2013 - 14:04
door Johan s60
Dat is vreemd, deze melding zou alleen moeten verschijnen als er echt een lamp stuk is, en als de lamp dan vernieuwd is verdwijnt de melding vanzelf.
Geplaatst: 19.01.2013 - 14:05
door Renate1976
Dimlicht staat er ...
Geplaatst: 19.01.2013 - 14:07
door Renate1976
kan het wel weg drukken, maar ja dan blijft het oranje driehoekje branden...
Geplaatst: 19.01.2013 - 14:37
door Ramon&Ramon
Toch een lamp stuk of een verkeerde lamp!
Geplaatst: 19.01.2013 - 14:39
door Johan s60
Wellicht ergens een overgangs weerstand, waardoor er een te lage stroom loopt waardoor het systeem denkt dat er een lamp stuk is.
Wat voor een S60 is het?
Geplaatst: 19.01.2013 - 15:15
door Renate1976
2.4 140 PK 2002
de lampen doen het gewoon, kan er een andere lamp stuk zijn en deze melding geven dan?
Geplaatst: 19.01.2013 - 15:24
door Johan s60
Je kan het even met een andere lamp proberen, alleen moet je dat twee keer doen L +R een keer, maar branden ze wel allebei even fel?
Controleer ook even de zekeringen 1,2 en 3 links aan de zijkant van het dashboard
Geplaatst: 19.01.2013 - 15:29
door Renate1976
ja ze branden prima, daarom snap ik er geen ruk van haha
zal eens gaan kijken als we weer boven het vriespunt zijn
Geplaatst: 19.01.2013 - 16:03
door Ramon&Ramon
Als er twee verschillende inzitten heb je een probleem al!
Zelfs twee verschillende merken kunnen problemen geven!
Heb er ook geen verstand van,maar kijk maar even wat er precies in zit!
Achter brandt alles?
