Fluitend geluid bij optrekken
Geplaatst: 02.01.2012 - 13:34
door Buurtje
Sinds een tijdje hoor ik bij mijn V40 1.9tdi uit 2002 een fluitend geluid bij gas geven boven de 2500 toeren (ongeveer), daar waar ik dat eerder nooit hoorde.
Ik ben erg benieuwd naar wat dit kan zijn en of het schadelijk is.
Wie heeft hier ervaring mee?
Geplaatst: 02.01.2012 - 14:15
door Laguna-S60
De intercooler lek!?
heb je ook het gevoel dat er minder trekkracht is!?
Geplaatst: 02.01.2012 - 14:18
door Buurtje
@LAguna-S60: Nee, hij rijdt nog steeds als de brandweer. Geen verlies aan trektracht.
Morgen gaat de auto voor een kleine beurt. Kan ik hier dan iets aan laten doen? Mijn ervaring is namelijk dat er nooit echt iets gedaan wordt met dit soort vage klachten (er is immers (nog) niks stuk.
Geplaatst: 03.01.2012 - 12:11
door Bart Giesen
Fluiten of een soort van blazen?
Geplaatst: 03.01.2012 - 12:12
door Buurtje
@Bart Giesen: fluiten
Geplaatst: 06.02.2012 - 23:57
door paashaas
Turbo lek is mijn eerste ingeving. Kan op zich geen kwaad, zolang ie maar geen olie gaat verbranden. Heb t zelfde gehad met een Audi a3, die heeft ong 50 d km gereden voordat de turbo stuk ging, en dan moet je m echt aan de kant zetten. Als t inderdaad de turbo is, heb je alleen wat drukverlies. Waarschijnlijk de moeite niet waard om te laten repareren (was bij mij in ieder geval zo)
Geplaatst: 07.02.2012 - 08:21
door Buurtje
@paashaas: thnx, maar hoe merk ik of de turbo olie gaat lekken? En zijn er dan schadelijke gevolgen?
Geplaatst: 07.02.2012 - 09:53
door paashaas
Zie je heel duidelijk aan de uitlaatgassen, erg witte rook en t vermogen valt weg.
Zaak is dan wel om m direct aan de kant te zetten, want hij gooit dan alle olie richting verbrandinskamers. En een blok zonder olie...
Maar zoals ik al zei ben ik net zolang doorgereden tot ie stuk ging(was anderhalf jr nadat hij begon te fluiten) en dan sta je een x aan de kant vd weg. Beetje jammer dat t bij mij vlak voor de grens v nl gebeurde en ik alleen wegenwacht Nederland heb. Sta je dan met kapotte turbo 1km in Duitsland..
