Pagina 1 van 3
XC70 achterwielaandrijving
Geplaatst: 02.01.2012 - 14:55
door huizeborger
Sinds 1,5 jaar heb ik een XC70 D5 uit 2003 en de afgelopen week kwam ik er in Zwitserland achter dat de achterwielen helemaal niets doen. Zelfs met sneeuwkettingen op de voorwielen (Vredenstein Quattrac all-season banden) kwam ik al slippend (lampje traction control knipperde voortdurend) een redelijk steile gladde bergweg niet op. Met een aanloop, rustig rijden, met de bak in W stand, maar niets mocht baten. Tijdens mijn pogingen om boven te komen is er zelfs 1 van de originele Volvo sneeuwkettingen beschadigd.
Frustrerend genoeg moest ik mij door een 4x4 Mercedes E350 (zonder sneeuwkettingen!!!) omhoog laten slepen…..
Vandaag heb ik de dealer (Volvo specialist) gebeld en die is ervan overtuigd dat er niets met de achterwielaandrijving aan de hand is omdat het "zo’n simpel vrijwel probleemloos systeem" is, maar dat ik de traction control uit had moeten schakelen. Op mijn opmerking dat dit niet mogelijk is omdat de knop op het dashboard ontbreekt gaf hij aan dat het dan via de boordcomputer wel kan. Ook daar vind ik echter geen enkele mogelijkheid om STC (of heb ik DSTC?) uit te schakelen. Ben ik nou gek? En is het normaal dat je de traction control uit moet schakelen om volledig van de AWD faciliteiten gebruik te kunnen maken?
Volgende week gaat de auto naar de dealer voor een inspectie van de aandrijving, maar zijn er nog tips / aandachtspunten waar ik aan moeten denken?
Geplaatst: 02.01.2012 - 14:57
door bart simpson
dat klopt inderdaad wel, doe je dat niet grijpt de DSTC steeds in, maar het systeem kan ook gewoon defect zijn, spint hij op een vlakke natte weg ook?
Geplaatst: 02.01.2012 - 14:58
door huizeborger
bart simpson schreef:dat klopt inderdaad wel, doe je dat niet grijpt de DSTC steeds in, maar het systeem kan ook gewoon defect zijn, spint hij op een vlakke natte weg ook?
Ja, het is inderdaad mogelijk om met spinnende voorwielen op te trekken.
Geplaatst: 02.01.2012 - 15:01
door bart simpson
dan zijn er meerdere mogelijkheden, zou een specialist met ervaring raadplegen, de jouwe heeft dat duidelijk niet
Geplaatst: 02.01.2012 - 15:09
door sbv
Ga eens langs bij iemand met verstand van zake. Het kan zo maar zijn dat bijv de HO defect is of differentieel, of een mooie bus, waar ik zo even niet op de naam kan komen
Geplaatst: 02.01.2012 - 15:15
door Thom
Als ik het me goed herinner kan je op de linkerstengel aan de stuurkolom met het wieltje waarmee je ook de boordcomputer bediend de DSTC uitschakelen door wanneer je 'DSTC aan' te zien krijgt op reset te drukken (naast het wieltje). Dat is wel echt belangrijk bij 'zwaar werk', en het komt meer aan op echt sturen maar dat maakt het ook wel weer leuk.
Dat iets niet stuk zou kunnen gaan omdat het een 'simpel en probleemloos' systeem is natuurlijk onzin.
Geplaatst: 02.01.2012 - 15:22
door huizeborger
Ik zal straks nog eens kijken, maar volgens mij komt de optie "DSTC aan" niet voor op het display. Uitsluitend verbruik, gemiddelde, kilometers tot lege tank en de standkachel etc. zijn te zien.
Geplaatst: 02.01.2012 - 16:02
door bart simpson
dat was in 2003 nog niet op die positie
Geplaatst: 02.01.2012 - 19:25
door vmcc
huizeborger ik heb hetzelfde gehad met de xc90.
toen was idd die bus stuk en had ik geen achterwiel en/of 4 wielaandrijving. Heel frustrerend. Sta je stoer in de sneeuw...moet iemand je duwen met de hand of voouruit te komen.
Test eerst maar eens of ze alle 4 draaien die wielen. Op de brug zetten en je ziet het zo....
Knopje DSTC heb ik wel, maar weet niet of xc70 het ook heeft.
Geplaatst: 02.01.2012 - 22:04
door BlackcurrantV70
Mijn schoonvader heeft een XC70 MY04 en die heeft op de console een knopje DSTC, ik zou denken dat een MY03 het dan ook zou hebben ?
Bij mijn V70 MY06 staat het ook op die plek.
Geplaatst: 02.01.2012 - 22:15
door bart simpson
het moet er idd opzitten
Geplaatst: 02.01.2012 - 22:19
door toppertje
zelfs op die van mij(2000)zit het erop!
Geplaatst: 02.01.2012 - 22:51
door bart simpson
op die van jou was het een kostbare extra, in 2000 was STC niet eens standaard
Geplaatst: 02.01.2012 - 22:59
door VolvoXC70
Geplaatst: 02.01.2012 - 23:22
door Thom
Ik was idd volledig abuis, pas bij het huidige model werkt het met de 'stengel' (maar nu met Sensus wellicht weer anders, moet het nog even testen, we hebben immers nog geen sneeuw gehad deze 'winter').
Geplaatst: 02.01.2012 - 23:23
door Gast
Of de tanden van de "mof" (companion flange) aan de kant van de tussenbak weg gesleten?
Zoals hier (met foto´s):
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=40070
Geplaatst: 03.01.2012 - 00:16
door Jers3n
Thom schreef:Ik was idd volledig abuis, pas bij het huidige model werkt het met de 'stengel' (maar nu met Sensus wellicht weer anders, moet het nog even testen, we hebben immers nog geen sneeuw gehad deze 'winter').
Niet geheel abuis, MY07 heeft het ook op de stengel, en wellicht MY06 ook al?
Geplaatst: 03.01.2012 - 13:56
door huizeborger
Nou, zojuist even bij de lokale bandenboer geweest en die was zo vriendelijk om zijn brug ter beschikking te stellen: de achterwielen doen helemaal niets en zijn met de hand vrij rond te draaien terwijl de bak in D staat.
Volgende week donderdag naar de garage. Wordt vervolgd.....
Geplaatst: 03.01.2012 - 15:44
door MarioC70
huizeborger schreef:Nou, zojuist even bij de lokale bandenboer geweest en die was zo vriendelijk om zijn brug ter beschikking te stellen: de achterwielen doen helemaal niets en zijn met de hand vrij rond te draaien terwijl de bak in D staat.
Tussenmof vertanding eraf denk ik,
als de bak niet beschadigt is,drie uur werk plus een nieuwe tussenmof.
Geplaatst: 03.01.2012 - 18:39
door sbv
Jers3n schreef:Thom schreef:Ik was idd volledig abuis, pas bij het huidige model werkt het met de 'stengel' (maar nu met Sensus wellicht weer anders, moet het nog even testen, we hebben immers nog geen sneeuw gehad deze 'winter').
nope is een my07 feature
