Vannacht heb ik een stekker in de sigarettenaansteker laten zitten met als gevolg dat nu de accu leeg is.
Nou heb ik die net uit de auto gehaald om op de laden; dus dat is niet echt meer een probleem.
Maar hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen? Ik had zelf bedacht dat de sigarettenaansteker vast wel zo te verbouwen moet zijn dat deze geen stroom doorgeeft als er geen contact is.
Maar is dat ook zo? En weet iemand hoe je dat kan maken?
Sigarettenaansteker blijft stroom verbruiken.
- leip11
ik heb het opgelost door vanaf de radio het schakelcontakt naar beneden te brengen en dan het plug met een relais te laten schakelen.
ik heb het alleen zelf iets anders gedaan. mijn plug blijft altijd van voeding voorzien. heb dit afgetapt naar een relais toe die een andere 12v plug schakeld voor mijn navigatie. aangezien de kabel hiervan helemaal weggewerkt is.
mocht je nog meer info willen dan hoor ik het wel
TIMO
waterpolo a way of life
