Pagina 1 van 2
koplampreflector V40 zit los
Geplaatst: 13.01.2012 - 10:55
door ziepej
Ik heb een Volvo V40 fase 2, van bouwjaar 2000.
Auto heeft electrisch instelbare koplampen.
Bij het verwisselen van een lamp in de linker koplamp is de hele binnenreflector losgekomen. De reflector zit nog vast in het midden, maar de zijkanten zijn los gekomen. Rammelt dus.
De binnenreflector bevat zowel de koplamp als het stadslicht. De achterkant van de koplampunit is slecht benaderbaar , omdat de accu er vlak voorstaat.
Graag wil ik de koplampunit eruit halen , maar beschik niet over gegevens om dit zelf uit te voeren. Ik vermoed dat de voorbumper verwijderd moet worden.
Wie kan me aan gegevens helpen ?
Vr.groet,
John
Geplaatst: 13.01.2012 - 11:51
door MarioC70
Daar zijn losse reparatiesetjes voor te koop bij de dealer voor een paar euro!
Lamp eruit halen,glas eraf wippen en dan kun je die bevestiging vervangen aan de binnenkant.
Lamp zit met vier moertjes vast aan de binnenkant,bumper hoeft er niet af.
Geplaatst: 13.01.2012 - 12:00
door ziepej
Mario,
Bedankt voor je snelle reactie.
Vr.groet,
John
Geplaatst: 13.01.2012 - 12:06
door MarioC70
Succes ermee
Geplaatst: 13.01.2012 - 13:22
door laheije
Kan je zien of er iets is afgebroken?
Huub
Geplaatst: 13.01.2012 - 13:38
door ziepej
hallo Huub,
Ik kan niet zien of er iets is afgebroken.
Ik heb eerder de indruk dat de reflector uit zijn houders (bal in kom ??)
gesprongen is, tijdens het plaatsen van de lamp.
Omdat de accu erachter zit ,is er weinig werkruimte en daardoor heb ik druk uitgeoefend op de gloeilamp tijdens het plaatsen.
Geplaatst: 14.01.2012 - 13:32
door Zuipschuit
Ik heb het ook een keer gehad. De oplossing was toen:
lamp eruit halen
schone zakdoek om je vingers
vingers door lampegat steken en de reflector voorzichtig terugtrekken, zodat het kogeltje weer in het gewrichtje valt.
Zeker niet met je blote vingers op de reflector van de lamp komen.
Succes!!!
Geplaatst: 19.01.2012 - 18:22
door ziepej
Vandaag de verschillende adviezen in praktijk proberen te brengen.
Heb de accu verwijderd, na verwijdering van de beschermkap op de plus-pool, de min-pool losgemaaket en daarna de plus-pool en het vegrendelblokje onderaan de accu.
Daarna de schroef losgemaakt die het knipperlicht op zijn plaats houdt.
Knipperlicht uit beide borggaten getrokken en de electrische aansluiting losgemaakt. Vervolgens de beide rubber beschermkappen van de koplamp-unit verwijderd. Geprobeerd om de reflector op zijn plaats te tillen. Dat is na vele pogingen niet gelukt. Toen maar de vier bevestigingsmoeren losgemaakt en verwijderd. Helaas, de koplamp-unit is niet uit de bevestigingbeugels te krijgen, zonder de hele bumper los te maken. Ook de bevestigingsbeugels moeten verbogen worden.Het betreft een fase 2 V40.
De onderrand van de koplamp-unit zit onder de bumperrand.
Gezien het slechte weer heb ik alles weer in elkaar gezet en wacht beter weer af zodat ik de auto op een crick kan zetten en de bumper verwijderen.
Geplaatst: 19.01.2012 - 18:33
door laheije
ziepej schreef:Helaas, de koplamp-unit is niet uit de bevestigingbeugels te krijgen, zonder de hele bumper los te maken. Ook de bevestigingsbeugels moeten verbogen worden.Het betreft een fase 2 V40.
Je hoeft echt niet de bumper er af te halen, gaat ook met de bumper er op. Is wel even pielen dat wel. Ik heb het al diverse keren gedaan.
Huub
Geplaatst: 28.01.2012 - 00:24
door dutchlimits
Huub
Ik moet binnenkort mijn lamp vervangen. Heb dit geprobeerd, hoe heb je dat gedaan? Wou bij mij voor geen mogelijkheid.
Geplaatst: 28.01.2012 - 07:56
door laheije
Tja ik geef toe het is niet gemakkelijk maar het gaat, de bumper iets naar beneden drukken ter plekke van de lamp zonder deze los te maken helpt je daar bij.
Huub
Geplaatst: 30.01.2012 - 20:17
door ziepej
Ik heb de loszittende reflector als volgt vastgezet:
Ik heb twee veren gezocht, enkele maten groter en steviger als ballpointveren.
Deze heb ik met één kant vastgemaakt aan de beugel warmee de lamp in de fitting zit en de andere kant op de reflectorrand. De andere veer heb ik op dezelfde wijze aan de beugel bevestigd, maar op zo'n manier dat de reflector en vastzit en goed gericht staat. Rubberafdekdop erop.
Resultaat is perfect en geen trillingen.
Moet er alleen bij een lampwissel rekening mee houden.
Geplaatst: 11.02.2012 - 20:18
door Bart Giesen
Hier het bewijs, dat de bumper er niet af moet. Is me vanmiddag ook prima gelukt;
Geplaatst: 12.02.2012 - 17:39
door ziepej
Bart,
Bedankt voor je bijdrage met foto.
In mijn geval had ik dus geen ruimte om met de losgemaakte koplampunit te manouvreren en kreeg dus de beide bevestigingsbouten niet uit de houders en kon de onderkant van de koplampunit niet boven de bumper uitkrijgen.
Blijkbaar is jou dat wel gelukt.
Wat heb je precies gedaan nadat je de moeren van de bevestigingsbouten eraf had gehaald ?
vr.groet,
John
Geplaatst: 12.02.2012 - 17:43
door laheije
Je moet meer kracht gebruiken om de bouten uit de gaten te krijgen.
Huub
Geplaatst: 12.02.2012 - 17:51
door MarioC70
Het stukje plaatwerk waar de bevestigingspunten in zitten,kun je makkelijk iets terugdrukken met een schroevendraaier om iets meer ruimte te krijgen.
Geplaatst: 12.02.2012 - 19:14
door Bart Giesen
Eerst aan knipperlichtzijde eruit drukken (dus zijwaarts richting grill bewegen). Daarna koplamp aan grillzijde naar voren trekken (met gepaste kracht). Je zult zien dat de hoek van de koplamp, blijft 'hangen' achter een stukje bumper.
Spreekt voor zich, echt. Geen schroevendraaiers o.i.d gebruiken!
Geplaatst: 12.02.2012 - 22:11
door dutchlimits
Hmm zou mooi zijn als dit me lukt zonder de bumper los te krijgen, als het mooiere weer wordt dan bestel ik de nieuwe koplamp. Gaan 't zien :)
Geplaatst: 13.02.2012 - 11:16
door Bart Giesen
Is me bij iedere Volvo zoverre nog gelukt!
Geplaatst: 13.02.2012 - 13:54
door ziepej
Ik wil iedereen bedanken die heeft meegedacht en hoop dat dit onderwerp ook voor toekomstige forumleden een oplossing bied.
Daarom voeg ik ook de bumperdemontage toe.
Verwijder de knipperlichtunit:
- Draai de bevestigingsschroef van de knipperlichtunit 2 slagen los.
- verwijder de schroef
- trek de knipperlichtunit naar voren
- verwijder de fitting
- trek beide connectoren los van de aansluiting
- trek de doorvoertule met de kabelboom uit de behuizing.
Draai de bumper los ( aan één zijde)
- verwijder de twee bumperbevestigingsbouten van de langsliggers van de koplampunit (onderlangs het voertuig)
- verwijder het spatscherm gedeeltelijk
- verwijder de schroef via de opening in het spatscherm.
- verwijder de onderste bevestigingsbout van de wielkastkap.
Vervang de koplampunit:
- trek (indien aanwezig) de wisserarm weg
- verwijder de 4 bevestigingsmoeren van de koplamp (zie "opmerking")
- trek de bumper 2 cm naar voeren en verwijder de koplampunit met een draabeweging
Hermontage:
- plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde terug
- draai de moer aan tot 7Nm
- controleer de werking van de koplamp, richtingsaanwijzer en bundelhoogteregeling
- stel de koplamp af volgens Volvo instelinstructies
Opmerking:
Bij auto's met airco zijn de 2 koplampmoeren achter de drogerpijp moeilijk te bereiken.
Vr.groet,
John
