"Smoke" achterlichten 440
Geplaatst: 16.01.2012 - 18:16
door Lesger
Beste mede-liefhebbers,
Ik heb weer een extra stap gezet in het aanpassen van mijn Greetje. Ik heb de reflector rond de kentekenplaat matzwart gespoten. Ook heb ik de merk en type aanduiding eraf gehaald. Zo lijkt ze wat breder en is ze wat strakker!
Nu lijkt het me mooi om dit te combineren met wat donkerdere achterlichten. Ik geloof dat ik dat wel eens gezien heb, maar ik heb ze nooit ergens gevonden. Heeft iemand ze liggen of weet iemand waar ik ze kan kopen, vertel me dat vooral!!
Alvast bedankt voor je reactie!
Groeten Thomas
Geplaatst: 16.01.2012 - 19:00
door Shockwave
Volgens mij moet je die zelf spuiten. Ik meende dat iemand hier op het forum het vroeger ook eens gedaan heeft. Moet je even de zoekfunctie gebruiken en door de projecten pagina van de 400 serie heen bladeren.
Geplaatst: 16.01.2012 - 19:05
door Laguna-S60
volgens mij heeft jeroen dit ook gedaan met zijn S60
Geplaatst: 16.01.2012 - 19:06
door Iroll
Voor de apk mag je achterlichten niet spuiten. Hou er dus wel rekening mee dat het problemen kan opleveren. Als de apk meester gaat zeuren ben je de sjaak. Ik denk dat het wel de enige optie is, ze zijn niet in smoke gemaakt voor zover ik weet.
Geplaatst: 16.01.2012 - 22:47
door Dirtbag
Het simpelst is dan natuurlijk om op de sloop een stel te halen en die zwart te maken, dan kun je voor de APK de units even vervangen :)
mvg
db
Geplaatst: 16.01.2012 - 23:16
door JeroenSpock
Laguna-S60 schreef:volgens mij heeft jeroen dit ook gedaan met zijn S60
I did, look:
Niet zwart maar donkerder van kleur, reflector schijnt gewoon terug.
Geplaatst: 16.01.2012 - 23:39
door Iroll
Gespoten begrijp ik? En geen last bij de APK gehad?
Geplaatst: 16.01.2012 - 23:50
door JeroenSpock
Gespoten ja. Eerste keer zonder problemen door de apk, tweede keer mocht het niet. Toen hebben ze van een andere S60 de kappen verwisselt met de mijne. Beide apk's bij dezelfde garage.
Geplaatst: 17.01.2012 - 08:29
door Lesger
Denk dat ik dat ook ga doen. Set andere achterlichten aankomen en spuiten. Heb je speciaal spul gekocht of gewoon mat zwart gebruikt?
Geplaatst: 17.01.2012 - 09:23
door Rik_J
Daar zijn speciale spuitbussen voor met verf die licht blijven door laten. Heb je zelfs in allerlei kleuren.
Geplaatst: 17.01.2012 - 18:46
door JeroenSpock
Die sptuibussen kwamen van de Automat Veendam. Zijn 2 bussen, één met zwarte verf, en één om de verf er weer af te halen voor de apk bijvoorbeeld.
Geplaatst: 18.01.2012 - 08:32
door Kootje
Ik heb het bij mijn vorige zwarte 460 zo gedaan;
Alleen het witte knipperlichtgedeelte zwart gespoten. Lijken de achterlichten ook al donkerder en nooit problemen met de APK gehad. Voor waren de knippers ook zwart gespoten, maar die wissel je heel makkelijk (phase I). Achter wisselen kost wat meer tijd en is denk ik niet bevorderlijk ivm waterlekkage; of je moet ze iedere keer dichtkitten.
Verf is trouwens ook te krijgen bij Halfords en automaterialenzaak; Motip TuningLine BackLight Spray. Spul om het weer te verwijderen is apart verkrijgbaar.
Geplaatst: 18.01.2012 - 16:41
door JeroenSpock
Motip ja, dat was hem. Kootje, hoezo loshalen en weer kitten? Bij de S60 trek je het rood/witte plastic eraf zodat je het kan spuiten. Daarna weer op de auto, zit een rubber tussen.
En je spuit toch de buitenkant? Tenminste dat heb ik wel gedaan maar kan zijn dat het bij een 460 anders zit met de reflector enzo.
Geplaatst: 18.01.2012 - 23:18
door Kootje
Bij een 440/460 moet je de hele lampunit vervangen. Het rood/witte plastic kun je er niet zomaar vanaf trekken. Je kunt wel de lichten spuiten en iedere keer voor de APK de units schoonmaken en na de keuring weer opnieuw spuiten, maar dat is ook een werkje.
Geplaatst: 21.01.2012 - 17:54
door Lesger
Ik heb zo'n motip spuitbus gehaald. Ik ben gelijk maar even aan het werk gegaan.
Geplaatst: 21.01.2012 - 20:10
door Kootje
Is goed gelukt en ziet er netjes uit 8) Zeker bij de kleur zilver past het goed.
Geplaatst: 21.01.2012 - 20:14
door 945i
Zet je er gelijk 10W achterlichtjes in, door het laagje zwart wordt het net te donker, met iets sterkere achterlampjes hef je dat een beetje op... :)
Geplaatst: 04.02.2012 - 16:47
door Blade
Ziet er netjes uit zeg. Alleen voor t mooie nog effe die pijp recht hangen ;)
