Pagina 1 van 2
Kachel wordt langzaam warm
Geplaatst: 21.01.2012 - 12:58
door Endewerf
Ik heb al een tijdje een Volvo V40 diesel uit 2001 maar ik blijf me verwonderen hoe lang het duurt voordat de kachel echt warm wordt. Pas na 10 minuten is het goed warm. Het licht niet aan de airco, die is afgelopen zomer nog helemaal na gekeken. Zijn er tips om dit te verbeteren?
Geplaatst: 21.01.2012 - 13:04
door 945i
Ja hoor, een standkachel.
door Iroll
Een diesel heeft veel meer tijd nodig om op temperatuur te komen als een benzine motor. Dus als je eerst een benzine reed is dit storend. De kachel wordt wel goed heet en de temp. meter blijft niet laag hangen na die 10min? Indien niet dan de thermostaat vervangen.
Geplaatst: 21.01.2012 - 15:58
door Bart Giesen
Zelfde verhaal, wat Iroll zegt klopt.
Geplaatst: 21.01.2012 - 18:32
door Oceanracer
Gewoon 80 in z'n 4 ipv 5, dat scheelt stukken!
door Oceanracer
Gewoon 80 km/u in z'n 4 ipv 5, dat scheelt stukken!
Geplaatst: 21.01.2012 - 21:18
door Endewerf
Juist, reed eerst benzine. Tip is om veel touren te maken om de motor warm te krijgen? Na 10 minuten doet ie t prima. Wel lastig als 't flink vriest.
Geplaatst: 21.01.2012 - 21:20
door 945i
Nee hoor, rustig rijden als hij koud is... je zal gewoon een beetje geduld en een jas moeten hebben.
Geplaatst: 21.01.2012 - 21:24
door Oceanracer
Nee nee, niet véél toeren maken, íets meer...
Niet te veel van dat nieuwe rijden, zeg maar.
Geplaatst: 21.01.2012 - 22:04
door toppertje
van dat nieuwe rijden worden ze toch altijd te warm lees ik?
Geplaatst: 21.01.2012 - 22:37
door Oceanracer
Als ze eenmaal warm zijn, wel ja. Whahahaha...
Maar je moet dat ook niet toepassen met een caravan d'r achter!
Geplaatst: 21.01.2012 - 23:25
door 480classic
Nieuwe Thermostaat plaatsen.
Geplaatst: 23.01.2012 - 00:40
door Bart Giesen
Thermostaat heeft er niets mee van doen.
Geplaatst: 24.01.2012 - 17:54
door Endewerf
En wat te doen als het ijs dik op de ramen staat. Ik krab altijd eerst en start daarna pas de motor (is beter volgens ANWB). Maar ja de eerste 5 minuten is het raam alleen maar beslagen ondanks full-on blazen...
Geplaatst: 24.01.2012 - 18:02
door Iroll
Of toch warm laten draaien tijdens het krabben of in een garage parkeren of
een aftermarket el. standkachel plaatsen.
Geplaatst: 24.01.2012 - 18:08
door MarioC70
Bart Giesen schreef:Thermostaat heeft er niets mee van doen.
Als die open blijft staan natuurlijk wel!
Geplaatst: 24.01.2012 - 18:17
door Oceanracer
Dan wordt ie na 10 minuten nog altijd niet warm...
Geplaatst: 24.01.2012 - 23:30
door MarioC70
Het duurt inderdaad langer bij een diesel,mar je bent met me eens dat als er een defecte thermosstaat in zit die open staat,het opwarmen nog veel langer duurt.
Heb je het systeem met gloeibougies in het koelsysteem?,dat kan ,maar hoeft niet altijd.
Geplaatst: 25.01.2012 - 07:13
door Oceanracer
Dan zal het inderdaad nóg langer duren...
Geplaatst: 25.01.2012 - 07:49
door DrRossi
Ik zou toch maar eens de Thermostaat controleren want als het echt 10 minuten is dan is dat te lang.
Het eerste wat ik altijd preventief vervang na aanschaf van een auto was de thermostaat.
Zelfs bij mijn huidige en dat was toen een duur grapje maar het zo super belangrijk dat je auto warm wordt.
Raar dat dit nu ineens minder van belang is
