XC70 2.5T uit 2005 motor stottert bij gasgeven
Geplaatst: 22.01.2012 - 16:14
door jhntravel
XC70 2.5T 2005 met 110.000km sinds 10.000km voorzien van Rica chip.
Van de ene op de andere dag geeft de motor schokken af bij acceleratie (2.500 -3.500 toeren) om vervolgens bij een hoger toerental weer goed op het gas te reageren.
Het zou toch niet weer een gasklephuis zijn?
Met deze vernieuwde versie zou "dat" euvel namelijk zijn opgelost.
Maar wat dan? De computer geeft geen storing.
Een bobine? een bougie? versleten koppelingsplaat?
Iemand tips voordat de garage de kassa laat rinkelen?
Geplaatst: 22.01.2012 - 16:53
door 945i
Ga eens bij rica langs.....
Geplaatst: 22.01.2012 - 17:43
door The Volvoboy
Volvo's van na juni 2002 hebben sowieso al bijna geen problemen meer met de ETM (nog nooit gehoord van modellen daarna). Ga inderdaad eens bij Rica langs en als zij het niet op kunnen lossen, naar de dealer gaan om de originele software weer te laten installeren. Grote kans dat het dan opgelost is.
Geplaatst: 28.01.2012 - 11:40
door jhntravel
Gelukkig bleek het een relatief eenvoudig op te lossen probleem.
Werkzaamheden:
-1ste keer uitgelezen
-Nieuwe bougies,
-Testrit gaf verbetering (maar niet optimaal)
- Bobines gecheckt en 1 vervangen
- Software ECM herladen
Hij rijdt weer als een zonnetje. Thanks Broekhuis.
Geplaatst: 28.01.2012 - 15:18
door The Volvoboy
Mooi dat het opgelost is :)
