Pagina 1 van 2
Blis stoort erg vaak
Geplaatst: 25.01.2012 - 19:47
door Andre C70
Hallo mede C70 rijders met BLIS.
Stoort dat ding bij jullie ook zo vaak ?
Erg vaak de melding dat hij beperkt beschikbaar is en vaak knipperende lampjes rechts of links.
Hier wordt de 13e februari naar gekeken, samen met de terugroepactie voor het vervangen van een stroomkabeltje in de parafan (of hoe dat ding ook mag heten
Geplaatst: 25.01.2012 - 21:35
door C70-T5-Rik
Terugroepactie? Is dat alleen voor jouw MY Andre?
Het heet gewoon een parafan en wat ik er op Internet van begrepen heb, is het een kunststof bak met afwateringsgaatjes die onder je motorkap tegen de voorruit aan zit. Als die afwateringsgaatjes vol zitten geeft het natte voeten in je auto, lees ik op diverse fora.
Geplaatst: 25.01.2012 - 21:38
door VolvoXC70
Geplaatst: 25.01.2012 - 22:03
door Volvo T56
Geen problemen, alleen in de bergen indien rechts een afgrond ziet ie rechts niets en gaat branden.
Geplaatst: 26.01.2012 - 11:56
door Andre C70
Terugroep actie is voor bepaalde modeljaren, en niet alleen de C70. Heb het briefje niet meer, wilde de dealer houden
Had iets met een kabel te maken icm het water reservoir van de ruitensproeier die in de parafan zit.
En ik hoop dat ze de blis kunnen fixen. Zo niet zet ik hem uit
Geplaatst: 26.01.2012 - 22:15
door tricky
De Blis stoort wel eens, met name bij nevellige regen i.c.m. file verkeer...
Voor de rest nooit last. Wel recent onder garantie de hele rechter spiegel incl. BLIS camera vervangen, maar dat was echt een defect...
Geplaatst: 27.01.2012 - 12:49
door Andre C70
ik heb ook Bovag tot eind mei, dus laat alles straks (13-02) even goed nakijken. Ze hebben mijn rechterspiegel hersteld bij aflevering, maar dat was alleen de kap volgens mij.
Geplaatst: 27.01.2012 - 21:40
door tricky
Die van mij gaf echt een storingsmelding in het display. Een andere dan de "beperkte werking, BLIS uitgeschakeld" melding oid...
Heb het boekje niet hier maar was echt iets van "BLIS storing, bezoek garage" oid...
Geplaatst: 28.01.2012 - 11:57
door Andre C70
@Tricky : Die bovenste heb ik ook regelmatig.
Geplaatst: 29.01.2012 - 13:25
door bjorn0297
ha die blis storing heb ik ook een paar keer gehad,meestal met slecht weer of na slecht weer.en de oplossing was heel simpel niet meer dan een beetje vuil op de camera.en de terug roep actie kost je een uurtje ongeveer die heb ik al gehad een paar weken terug
Geplaatst: 08.02.2012 - 17:29
door joku
Mijn blis stoort in de regen. Ik maak wel gewoon met een doekje de lens schoon. De storing is altijd links en nooit rechts.
Geplaatst: 08.02.2012 - 18:35
door robemer
Heb ook briefje van terugroepactie ontvangen (na terugkomst afgelopen zondag in NL).
Waarschijnlijk al tijdens de recente beurt gedaan maar zal even natrekken bij dealer.
ON topic: BLIS geeft bij mij ook wel eens storing. Krijg dan melding in display "service vereist". Nadat auto uit is gezet en later weer start is de storing weg. Komt zo nu en dan voor al vanaf heb begin.
Verder kan BLIS "storen" als je kort langs vangrail links rijdt, oa bij wegwerkzaamheden..... BLIS blijft aan want ziet de vangrail als auto.
Ook met laaghangende zon achter me gaat blis wel eens aan (drempel) maar dat is ook vermeldt in de manual
Geplaatst: 08.02.2012 - 19:44
door Andre C70
Maandag wordt alles nagekeken en de terugroep actie uitgevoerd. Zal jullie bijpraten daarna.
Geplaatst: 13.02.2012 - 12:50
door Andre C70
Ik krijg ook een nieuwe linkerspiegel. De rechter was al vervangen bij afleveren. Allemaal garantie, maar wel weer steeds heen en weer naar Amersfoort
Maar de assistentie daar is super !!
De terugroep is gedaan en de trekhaak kan er ook weer af. Die zat vast.
De spiegel maar laten vervangen icm de 80.000 beurt. Die komt op € 575,00 max werd mij verteld. Wat ik wel OK vind.
Geplaatst: 01.03.2012 - 11:13
door Harlem_guy
Ik weet niet of een S60-rijder hier ook een opmerking kan/mag maken
maar af en toe heb ik ook een haperende BLIS en dat treedt dan voornamelijk op als het slecht weer is, en -tot nu toe- alleen aan de linkerkant.
Geplaatst: 01.03.2012 - 20:16
door sbv
Sinds 2 weken heb ik een V70 met Blis erin en deze is bij regelmaat van slag. Rij je op een lege weg opeens storing functie beperkt etc. Men heeft er vandaag andere software in gezet, maar helaas alweer een storing gehad. Het gaat om een MY 07 V70
Geplaatst: 02.03.2012 - 10:37
door robemer
De blis storing blijft bij mij ook zo nu en dan de kop opsteken.......
Lastig, maar niet meer dan dat. Altijd na afzetten kontakt is de fout weg.
Ik vermoedt dat het iets te maken heeft met condens oid.
Zelfde als de zon laag achter je staat; BLIS gaat dan regelmatig aan.
Geplaatst: 02.03.2012 - 15:43
door sbv
Ik wordt er wat simpel van. Het zit erop, dan zal het goed moeten werken ook en niet steeds in storing schieten. Nu gaat de storing vanzelf wel weer weg, maar toch
Geplaatst: 02.03.2012 - 20:19
door robemer
SVB, als ik het zo lees heb jij bijna dagelijks storing........ bij mij komt het misschien 1x per 2 weken tot maand voor en is het door simpel kontakt aan en uit te zetten opgelost.
Dus is er toch iets meer aan de hand lijkt me
Geplaatst: 02.03.2012 - 21:33
door sbv
Contact uit en aan is ook de oplossing, het is bijna dagelijks wel een keer.
Zal volgende week weer even met garage contact opnemen, er zit nog 5,5 maand garantie op
