Xenon
945i
Zet de auto een meter of 5 voor een muur, lichten aan, doe de kofferklep open, laat iemand op de rand van de kofferbak zitten, kijk of de lampen op dezelfde hoogte blijven.
- Oceanracer
Wat 945i al zegt, verschilt dat per model en zelfs per modeljaar. Lijkt niet echt een pijl op te trekken...
Je hebt niet toevallig zo'n wieltje voor de hoogteregeling?
- Oceanracer
Met fabriek-af xenon heb je inderdaad geen wieltje en zou er op de achteras een hoogtesensor zitten. De nieuwe(re) sensoren reageren beduidend sneller dan de oude. Daar zit veelal ook het verschil bij de opritjes voor de garage en de drempels onderweg. De nieuwe reageren direct, de oude gaan corrigeren als het niet meer hoeft en doen het dan dus ook niet meer.
Ben je al met 2 man achterin de kofferbak gekropen?
- The Volvoboy
De projectorxenonlampen gaan wel op en neer bij het starten (dus die van TS ook)
Dat zijn deze:
De gewone xenonlampen gaan niet op een neer bij het starten.
Dat zijn dus deze:
Dat zijn deze:
Dat zijn dus deze:
Koen
Alleen laat je nu foto's van een V/XC70 zien en de topicstarter heeft een S40
- The Volvoboy
Ja klopt, maar gaat even om het idee, hoe het eruit ziet.
Koen
dirk61
@ oceanracer
Xenon gaat wel op en neer ,keek eerst in de koplampunit of hij bewoog,maar als je op de muur keek net na het starten en wat geduld,gaan ze een keer een klein stukje op en neer.
Dus niks aftermarket.
Weet je toevallig ook of er losse koplampglazen voor mijn auto te koop zijn?
- Oceanracer
