				Kleur verschil origineel fabrieks xenon
				Geplaatst: 27.01.2012 - 17:09
				door dukcer
				Mijn S60 D5 uit 2007 heeft af fabriek xenon, toen ik de auto kocht zat er net 1 nieuwe lamp in, dit resulteerde in een flink kleurverschil tussen beide lampen. Daarom besloten om maar gelijk 2 nieuwe xenon D2R lampen (Philips d2r 85126) te laten plaatsen.Tot mijn grote verbazing zit er nu nog een kleur verschil in (al hoewel het kleurverschil wel minder is geworden)! Iemand een idee wat dat kan zijn? De lampen zijn beide nieuw en 4300k.
Zelf zit ik te denken aan de xenon ballast/module. Volgens de Volvo dealer waar mijn auto vandaan komt is er nooit iets vervangen mbt de lampen (unit, ballast, reflector). Mocht het de ballast zijn, wie weet welk type dit is?
				Geplaatst: 27.01.2012 - 21:15
				door Oceanracer
				Misschien beide lampen even links en rechts omwisselen? Zo kun je uitsluiten waar het níet aan ligt.
				Geplaatst: 28.01.2012 - 07:55
				door mvds
				Glas van koplamp verschilt niet van elkaar? (misschien heeft de auto schade gehad?)
				Geplaatst: 28.01.2012 - 12:14
				door dukcer
				Volgens de dealer zijn deze niet vervangen, de auto heeft geen schade gehad. Ik kan ook geen verschil zien mbt de koplampen. Ik zal de lampen bij de volgende beurt laten wisselen.
				Geplaatst: 28.01.2012 - 12:16
				door dutchlimits
				Ik had ook een goedkoop setje gekocht en de lampen waren theoretisch hetzelfde maar de kleurverschil kon je van 100m afstand wel zien. Heb die rommel direct terug gestuurd. Heb je echte merk lampen gekocht of goedkope lampjes? (weet niet hoeveel die phillips lampen kosten)
				Geplaatst: 28.01.2012 - 14:05
				door dukcer
				dutchlimits schreef:Ik had ook een goedkoop setje gekocht en de lampen waren theoretisch hetzelfde maar de kleurverschil kon je van 100m afstand wel zien. Heb die rommel direct terug gestuurd. Heb je echte merk lampen gekocht of goedkope lampjes? (weet niet hoeveel die phillips lampen kosten)
Er zaten Philips D2R lampen in, daarom heb ik dezelfde lampen besteld bij Tunex voor 49,- per stuk. Het kleur verschil was al aanwezig bij aankoop, alleen toen was het verschil groter dan nu.
				Geplaatst: 28.01.2012 - 19:50
				door Bart Giesen
				Volg dit ook even...
Heb een S40 2002, met af-fabriek xenon. Altijd iets van verschil gehad. Een lamp ging stuk, beide maar vervangen, orgineel bij de dealer gekocht en toch nog verschil!
989833 - Gloeilamp - 52.50e (met korting) excl. btw p.st.!
Deze heb ik overigens 09-04-10 gekocht, en vandaag weer 1 kapot. Dure hobby.
				Geplaatst: 28.01.2012 - 21:41
				door dutchlimits
				Vreemd is dat, je zou toch denken dat als het van fabriek af is, dat het goed moet zijn. Ik heb er een aftermarket setje in zitten en branden al wel 5000 a 10.000 km's mee.. Kleurverschil is er ook niet, wel bij het setje dat ik hiervoor probeerde, maar direct retour gedaan)
				Geplaatst: 29.01.2012 - 15:30
				door dukcer
				Bart Giesen schreef:Volg dit ook even...
De xenonlampen moeten op zich lang mee gaan, ik verwacht dat ze dat ook wel doen. Het gaat mij om het (geringe) kleurverschil
				Geplaatst: 30.01.2012 - 07:49
				door Bart Giesen
				Weet ik Dukcer. Vanochtend reed er ook een Volvo achter me (s40). Het is alsof het linker licht wat blauwer is als het rechter licht, welk wat witter oogt.
Ervaar jij dit ook zo?
				Geplaatst: 31.01.2012 - 15:14
				door dukcer
				Mijn goede koplamp oogt wit, de ander een beetje paarsig.
				Geplaatst: 01.02.2012 - 21:09
				door dukcer
				Iemand een idee of het aan de ballast kan liggen??
				Geplaatst: 01.02.2012 - 21:32
				door dutchlimits
				Betwijfel ik. Had dit probleem ook, met alleen nieuwe lampen was het probleem opgelost.
				Geplaatst: 02.02.2012 - 19:36
				door dukcer
				Zoals gezegd heb ik er 2 nieuwe lampen ingezet maar het probleem bleef.
				Geplaatst: 12.02.2012 - 18:25
				door The Real Master
				is het niet zo dat dit komt doordat de ene lamp recht schijnt en de ander iets naar links hoort te schijnen ?
				Geplaatst: 12.02.2012 - 19:35
				door Oceanracer
				Dat geeft op een muur wel altijd een ander lichtbeeld, maar de kleur moet gewoon het zelfde zijn.
				Geplaatst: 12.02.2012 - 20:05
				door ovlov058
				The Real Master schreef:is het niet zo dat dit komt doordat de ene lamp recht schijnt en de ander iets naar links hoort te schijnen ?
Ze horen bijde gewoon recht te schijnen en per meter 1 cm naar beneden.
				Geplaatst: 12.02.2012 - 21:05
				Oceanracer schreef:Dat geeft op een muur wel altijd een ander lichtbeeld, maar de kleur moet gewoon het zelfde zijn.
Is het niet zo dat xenon in een bepaalde hoek altijd iets anders is van kleur ? tenminste dat was bij mijn vorige auto wel het geval met aftermarket PILOT xenon 5000.
				Geplaatst: 12.02.2012 - 21:21
				door MN-NL
				Even de obligate vraag: zitten er 2 identieke lampen in de auto? Philips heeft de 85126 en de 85126+
De laatste heeft een iets afwijkende kleur...en is (onder meer) bedoeld om het kleurverschil te overbruggen als je maar 1 lamp vervangt....
Oftewel: je hebt toch wel 2 dezelfde lampjes voor je?
				Geplaatst: 20.02.2012 - 19:45
				door dukcer
				Hallo allemaal,
De auto is naar de garage geweest voor een kleine beurt, men heeft daar 2 D2r xenonlampen geplaatst en het probleem is opgelost. Ik had zelf 2 nieuwe lampen gekocht, maar waarschijnlijk zat daar toch een kleurverschil in.
