Remblokken achter 244 glx
daancoumans
Ik Wil graag mijn remblokken vervangen, Alleen weet ik niet of hier bepaalde verschillen in zitten waar ik op moet letten. Als iemand enig idee heeft welke ik zou kunnen bestellen die 100% passen zou dat fijn zijn.
En verder vraag ik mij af wat het verschil is tussen GL en GLX ik weet dat het voor Grand Luxe Extra Staat maar wat is er nou zo extra?
Mvg
Daan
volvorider
De kunt je vin code in VADIS invoeren, dan weetje gelijk welke remblokken je moet hebben.
Je hebt een GLX uitvoering, deze is nooi origineel geleverd in NL, waar komt deze vandaan?
daancoumans
Sorry dat snap ik niet helemaal?
De kunt je vin code invadis invoeren?
De auto komt uit duitsland dacht ik
MarioC70
Het simpelst is om de remblokken eerst te demonteren en dan met het voorbeeld naar de automaterialen zaak te gaan,dan hoef je ook niet te zoeken.
Wat is het bouwjaar van je volvo?
Er zijn verschillende types,zowel voor als achter.
Grijze144
Vadis is de database vd Volvo dealer.
Kijk naar je huidige achterremblokken. Zitten twee pennen door. Zijn deze pennen geklemd, dan heb je Ate, zijn deze met veertje geborgd, heb je Girling.
B-lennium
En ate of girling zijn dan weer 2 fabrikanten van remklauwen. Een 240 is uitgevoerd met ate of giring klauwen, dus moet je ook ate of girling blokken kopen.
daancoumans
Oke bedankt ik zal even kijken Bouwjaar is volgens mij 1979 Grtz
MarioC70
Ate,Brembo,TWR,die leveren allemaal remblokken,het merk remtang is onbelangrijk.
daancoumans
kunt u mij een dergelijke link doorsturen van een die altijd past?
B-lennium
MarioC70 schreef:het merk remtang is onbelangrijk.
Waarom? een remblok gemaakt voor ATE past niet in een girling klauw hoor.
Grijze144
De achterremblokken van beide systemen zijn bijna even groot. Zogenaamde 'Ate' remblokken zijn 61,7 mm hoog (ook al zijn ze gemaakt door Bendix, Roulunds, of wie dan ook), 'Girling' is 63,3 mm.
Zodat dus de Ate blokken overal in passen en je de Girling blokjes op maat kan vijlen voor Ate.
Voorremmen zijn 95% van Girling.
Makkelijker om gelijk de goede te kopen. En neem er gelijk nieuwe pennen en veertjes bij. Het zijn geen exotische onderdelen, je kan ze bij elke zaak bestellen.
daancoumans
Oke maar, alsk ik ze nu wil bestellen ik wil ze online bestelle dan zijn ze vaak goedkoper, kan iemand mij een link in een berichtje sturen. met een setje wat altijd past?
Grijze144
Alle remblokken: http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... 04_314_491
Klemmen, veren, nippels etc: http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... 04_314_788
Je zal toch echt zelf onder je auto moeten duiken en kijken welke remmen je hebt, dat kan ik van hieraf niet zien. Of op z'n minst een fotootje maken (dol op fotoos van autoonderdelen) en hier plaatsen.
MarioC70
Een remblok gemaakt voor bijv een opel kadetje,nee dat past niet,maar alle merken remblokken passen in een Volvo of wat voor automerk dan ook,heeft totaal niets met het merk remsysteem van doen.
Ate,Brembo,Girling enz,maken remblokken voor elk type auto en remsysteem,ongeacht het merk van het systeem.
OGA244
@ marioC70, zelf niet heel veel ervaring met 240's?
MarioC70
OGA244 schreef:@ marioC70, zelf niet heel veel ervaring met 240's?
Ik denk dat je het zelf niet helemaal begrijpt,alle remfabrikanten maken remschijven en blokken vor alle gangbare merken auto,s,zo simpel is het.
En bij een 240 zijn er verschillende blokken gezien de maatvoering,maar het merk wat je monteerd is totaal onbelangrijk.
Omdat er een Girling remtang opzit,wil niet zeggen dat je ook Girling remblokken moet kopen,die van TWR enz of Ate passen dus ook.
Die zijn dus aangepast voor deze verschillen in maatvoering,misschien is het nu duidelijker?
Het is net als met een koppeling,als er orgineel een LUK koppeling in zit,kun je bij vervanging dus simpel een ander merk koppeling monteren van een ander merk,bijv Sachs enz enz.
MarioC70
Ik heb 30 ervaring bij Volvo hier naast me zitten en aan de andere kant van me tien jaar ervaring,dat moet genoeg zijn lijkt mij!
Blijkbaar niet want dat wist die ervaring ook wel dat er verschillende fabrikanten van de klauwen zijn. Daarbij hoef je niet zo agressief te reageren op de vraag van OGA244, denk dat die genoeg begrijpt als het om 200's gaat
MarioC70
Walter schreef:Blijkbaar niet want dat wist die ervaring ook wel dat er verschillende fabrikanten van de klauwen zijn. Daarbij hoef je niet zo agressief te reageren op de vraag van OGA244, denk dat die genoeg begrijpt als het om 200's gaat
Vertel even waar ik agressief overkom?Leuk om te weten!
MarioC70 schreef: Vertel even waar ik agressief overkom?Leuk om te weten!
Ik vind dat je er hier redelijk rücksichtsloss in duikt:
Ik denk dat je het zelf niet helemaal begrijpt...
