850 trekt naar links bij remmen
Geplaatst: 29.01.2012 - 19:20
door marckx
hallo volvoërs,
Heb een 850 met een afwijking gekocht, ik wist het bij aankoop en probeer nu de oorzaak te vinden. Hij spoort rechtuit goed maar als je remt trekt hij naar links waarna hij zichzelf lijkt te corrigeren. Als ik pompend rem is het na 2x pompen weg. Heb reeds verder geïnformeerd en krijg diverse mogelijkheden. (remklauw vast, stuurkogel versleten)
Mijn vraag op het forum is of iemand dit fenomeen ook eens gehad heeft?
De abs unit is pas vernieuwd, banden moeten vernieuwd en schijven en blokken voor vervang ik zowieso nog zeer binnenkort.
Ff afwachten maar of deat iets oplevert??
Groet,
Marc
Geplaatst: 29.01.2012 - 21:29
door toppertje
kan evt ook nog aan een draagarm(rubber)liggen.
Geplaatst: 29.01.2012 - 22:48
door den toerist
De kans is inderdaad groot dat het de draagarm(en) zijn. De rechtse zal helemaal gaar zijn aangezien de wagen naar links trekt.
Had het met mijn vorige V70 Classic ook, rechtuit spoorde hij goed, bij afremmen trok hij naar rechts. Na enig zoekwerk vonden we de oorzaak, versleten draagarmen. De linkse had er het ergste van (de rubber kwam er al van tussenuit.
Na vervanging van beide ( is het beste ) was alles terug OK.
Geplaatst: 30.01.2012 - 10:33
door edraket
Als het na een paar keer remmen weg is zou ik eerst de remwerking controleren op een remtestbank. Je weet dan direct of je links/rechts verschil hebt. Als dat goed is de auto controleren op speling in de wielophanging en conditie draagarm rubbers. Vervolgens uitlijnen. Door foute uitlijning kan een auto ook heel erg een kant op gaan tijdens gas geven of remmen.
Geplaatst: 30.01.2012 - 12:46
door marckx
Goeiemiddag,
Dank jullie vast voor de tips.
Ik ga ze ff allemaal checken.
Is het wijsheid om de bovenste en benedenste draagarm te vernieuwen of is de rubbers vervangen voor pu al voldoende??
Greetz
P.S. foto'svolgen nog.
M.
Geplaatst: 30.01.2012 - 17:48
door admiral
Het zou ook kunnen zijn dat 1 van de remslangen dicht geslibt zijn en dan werken ze als een keerklep. Ik heb dit is gehoord hoor of het waar is weet ik niet.
Geplaatst: 31.01.2012 - 10:57
door edraket
Er is geen bovenste draagarm bij de Volvo's. Je kunt het rubber ook vervangen voor PU maar dat is wel een lekker klusje. Zoek maar even op dit forum naar powerflex. Ik heb er een verslagje van geplaatst.
Remslang verstopt komt inderdaad wel eens voor en dan is het lastig zoeken.
Geplaatst: 31.01.2012 - 11:35
door marckx
alweer bedankt voor jullie tips.
Ga ze een voor een aanpakken.
Te beginnen met de remmen. Ik heb twee nieuwe schijven en nieuwe blokken voor voor besteld.
Ook heb ik lichtmetaal met winterschoeisel gekocht. ( los van de klacht)
Hopelijk uiterlijk dit weekend dit op en om te leggen.
Wordt vervolgd.
Groet,
Marc
Geplaatst: 23.02.2012 - 09:34
door marckx
Is tie weer,
heb gisteren eindelijk werk gemaakt van mijn T5.
Het waren idd de draagarmrubbers, rechts vielen de bussen uit de rubbers.
Ik heb ze vervangen door pu, meteen resultaat, hij gaat rechtdoor als je remt. :P
Heb ook de schijven en blokken voor vervangen en alles schoongemaakt.
Tot zover en bedankt voor jullie nuttige tips.
Groet,
Marc
