Pagina 1 van 2
BLP-890 besteld en inbouwen
Geplaatst: 31.01.2012 - 16:35
door bassiej
Heren,
Zojuist de BLP-890 besteld. Morgen krijg ik hem binnen en dan ga ik hem inbouwen.
Foto's volgen! :D
Geplaatst: 01.02.2012 - 15:02
door bassiej
zojuist binnengekregen! Ga nu beginnen met inbouwen :D
Geplaatst: 01.02.2012 - 15:24
door ivoandriessen
Ik gok zomaar dat het de nieuwste AIO van Bluepower betreft? Uit zweden gehaald of bij Volvotech??
Ben benieuwd naar je bevindingen, die zijn nogal wisselend hier.
Geplaatst: 01.02.2012 - 15:46
door FrankS60
Ja ik ben ook zeer benieuwd naar de ervaringen! Ook mbt tot het navigatie gedeelte, ik heb nu wel een prettige dubbeldin erin zitten, maar ik mis de navi.
Geplaatst: 02.02.2012 - 12:38
door piotrV70
Goed spul dat Blue Power:
Geplaatst: 02.02.2012 - 12:49
door ivoandriessen
Zoiets bedoelde ik met de wisselende ervaringen ;-)
Geplaatst: 02.02.2012 - 15:16
door bassiej
Mijn eerste update:
Unit ingebouwd gister (foto's volgen nog). Ging aardig makkelijk en met een uurtje zat hij erin.
Ook het kleurverschil is "nagenoeg" niet te zien. Ik zie het echt minimaal (omdat ik het weet) maar als ik anderen vraag van zien jullie verschil is het geluid echt nee. Dit zal wellicht door de zon of iets komen (verkleuring in loop der jaren?).
Het zit in de Volvo S60 D5 uit 2003 en gaat dus om de BLP-890.
Nog een tweetal kleine foutjes waardoor hij er nog een keer uitmoet.
1. Ik had er geen verloopje bij voor antenne kabel. Door de perfecte support van Volvotech hoop ik hem vandaag of morgen bij mijn post te hebben!
2. Ik had een HU803 erin met versterker. Er zit een verloop stekkertje bij voor tulp -> versterker. Echter staat er op de radio netjes aangegeven welke van welke luidspreker is, echter op het verloopje niet. Dus zijn mijn "r front" & "r rear" nog gewisseld.
Hoe bevalt de unit tot nu toe:
Erg goed, ondanks de domme fout van mij is de kwaliteit gewoon erg goed. Ook cd's & dvd's (beeld kwaliteit een stuk beter dan gedacht). Ook de snelheid laat niks te wensen over naar wat ik begreep bij de eerste versie nogal ellendig was.
Stuurbediening werkte direct zonder problemen en ook bluetooth met telefoon werkt "echt" heel erg goed/mooi.
Wel heb ik een paar dingen opgemerkt wat ik best jammer vind maar niet extreem erg is.
1. Wanneer je volume hoger of lager zet met de draaiknop maakt hij een soort ruizend geluid. Dit gebeurd niet wanneer je het stuur of touchscreen bediening gebruikt.
2. Wanneer je met de EQ aan het spelen bent en dus ook volumes van de boxen/subwoofer moet je elke keer op "save" drukken waarna hij het verschil pas laat horen. Ook gaat hij dan weer terug naar het menu. Dus als je veel aan het instellen bent (zeker in begin fase) dan ben je een stuk langer bezig.
3. Om de 1 of andere reden kan ik met mijn Iphone 4S geen beeld streamen naar de BLP-890? Volvotech?
4. Wat ik zelf nog best jammer vind is het volgende. Er zitten alleen lampjes in de module waar de cd ingaat en de aan en uit knop (als module uitstaat).
Ik heb Volvotech gemaild en die gaven aan dat dit correct was omdat veel mensen de verlichting als storend ervaren.
Nu vind ik jammer dat Bluepower dus echt de verlichting er helemaal uit heeft gehaald en niet gewoon customizable. Lijkt me niet heel ingewikkeld om het in of uit te kunnen schakelen.
Maar algemene conclusie:
Ik ben er blij mee. Ik heb niet het gevoel dat ik erop achteruit ben gegaan vergeleken mijn HU803 terwijl ik best wel een audiofreak ben. De hu803 was enkel een stuk makkelijker naar je hand te zetten aangezien het fysieke knopjes had. Nu pas je het niet zo maar even snel aan (want het kan per cd afwijken.).
Ik ga jullie op de hoogte houden de komende weken. Ook zal ik nog even een melding maken van radiokwaliteit.
Vragen? Let me know!
Geplaatst: 02.02.2012 - 15:46
door FrankS60
Hoe zit jouw stuurbediening aangesloten? Extra kastje neem ik aan? Zo ja, welke draden heb je gebruikt op dat kastje en op de oude stekker?
Geplaatst: 02.02.2012 - 16:27
door bassiej
Ik heb bij Volvotech de canbus erbij besteld. Alles was plug & play (dus ook de canbus) Volvotech had netjes van tevoren canbus al aan de radio gehangen.
Geplaatst: 02.02.2012 - 16:28
door ivoandriessen
Qua streaming met de 4S, moet je hem jailbreaken en "Display out" erop zetten.
Geplaatst: 02.02.2012 - 17:31
door bassiej
ivoandriessen schreef:Qua streaming met de 4S, moet je hem jailbreaken en "Display out" erop zetten.
Dat was toch alleen voor de 4 ? Ik dacht dat de 4s dat al standaard had?
Geplaatst: 02.02.2012 - 20:49
door ivoandriessen
Alleen voor HD en via AirPlay. En dat is dan ook alleen streamen. Als je mirroring wil, dan is dit de enige optie. Voor zover ik begrepen heb. Bij mij werkt het op de rti prima op deze manier. Films via de iMIV op de traditionele manier, via de kabel, en andere apps via mirroring over de iMIV naar de rti.
Jammergenoeg kun je navigon niet handmatig op landscape zetten, nu moet ik mijn houder precies zover draaien dat navigon omschakelt en ik het ook zo op het scherm zie. Kan alleen geen radio luisteren dan helaas.
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:20
door VolvoTech
Ad vraag 3: Apple haalt in... vanaf 5.0 ineens weer niet mogelijk.
(BLP zal vast weer met een update komen..)
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:25
door bassiej
VolvoTech schreef:Ad vraag 3: Apple haalt in... vanaf 5.0 ineens weer niet mogelijk.
Oke thanks!
Nog 1 klein vraagje. Dit is toch een V3.3? Ik dacht dat ik bij V3.3 zelf background kon kiezen. Alleen kan nergens die functionaliteit vinden.
Of verschijnt deze optie pas zodra ik er een SD kaart met afbeeldingen in heb zitten?
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:36
door VolvoTech
3.5 inmiddels.
Achtergrond is niet te wijzigen, we zijn wel bezig blp te overtuigen van een achtergrond mat-donker-blauw te maken, zonder R logo etc. er in.
Hopelijk V3.6...
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:41
door bassiej
VolvoTech schreef:3.5 inmiddels.
Hopelijk V3.6...
Thanks!
Misschien nog een kleine tip:
Ik had echt heel erg netjes een verloopstekker (tulp) voor mijn versterker gekregen van jullie.
Echter staat op de verloopstekker geen aanduiding van welke voor welke luidspreker is. En wanneer je halve auto uit elkaar ligt (wellicht beetje overdreven) is het ook niet heel snel even testen :).
Ik moet hem morgen nog weer even openhalen voor het aansluiten van de antenne en mijn luidsprekers even switchen.
Weet jij toevallig waarvoor de:
Lichte rode:
Lichte Witte:
Donkere rode:
Donkere witte:
is?
Of heb ik een manual over het hoofd gezien :)?.
Mocht je het niet zo beschikbaar hebben dan ga ik natuurlijk gewoon zelf even alles testen. Tot nu toe is de support in ieder geval uitstekend!
Geplaatst: 02.02.2012 - 23:09
door VolvoTech
Ouch.
Van ons verloopje, RCA stekkers naar je toe, din-stekker van je af blauwe schakeldraad boven (en als het goed is streepje op de DIN stekker ook boven);
Linksboven rood Achter links
Rechtsboven rood Voor links
Links onder X (massa)
Midden onder achter rechts
Rechts onder voor rechts
Nogmaals uit mijn hoofd,
Groet
Bob
Geplaatst: 04.02.2012 - 11:22
door bassiej
Na 3 dagen bevalt hij nog steeds erg goed! Heb nog geen gebruik kunnen maken van de radio functionaliteit aangezien ik vandaag en de afgelopen dagen nog geen verloopje bij de post zat.
Dus als Volvotech even kan nagaan of hey naar het juiste adres is gegaan zou het erg fijn zijn :D
Geplaatst: 04.02.2012 - 21:48
door VolvoTech
Arghhh zoals gemaild met track/trace net; netjes verstuurd, maar verder dan het 1e sorteercentrum is het pakketje niet gekomen.
We versturen maandag nwe zodat je asap aan de slag kunt met radio!
Excuses voor het ongemak, mocht de 1e zending ook aankomen, dan komt die wel een x retour.
(of gewoon de 2e weigeren, dan komtie ook terug ;-)
Geplaatst: 04.02.2012 - 21:52
door bassiej
VolvoTech schreef:Arghhh zoals gemaild met track/trace net; netjes verstuurd, maar verder dan het 1e sorteercentrum is het pakketje niet gekomen.
De radio had ik al :)! En het stekkertje nu ook. Ze hadden hem bij 69 ipv 81 in de bus gedaan :( Heb nu alles ! thnx voor de support !
