Pagina 1 van 2
v70 dwarslaesie???
Geplaatst: 01.02.2012 - 23:39
door rinda15
ik ben nog net geen week trots :) bezitter van een v70 uit 2001, gebeurt me toch iets raars, in een keer mankeert het volgende:
centraal vergrendelingssysteem van de achterportieren, de achterklep en het klepje van de benzinedop doen het niet meer, evenals de ruitenwisser achter en de tanknivo-meter slaat ook niet meer uit, dus ook de info hoe lang nog te rijden tot lege tank krijg ik niet meer.
uiteraard heb ik (worstelend tussen de voorstoelen en over de achterbank :? gekeken naar de zekeringen, die er nog prachtig heel uitzagen. de onderdelen die het niet meer doen zijn verdeelt over twee hoofdzekeringen, zodat mankement aan die ook uitgesloten kan worden (denk ik), en gelukkig maar, mij ontgaat de logica van de hoofdzekering-nummering!!!
heeft iemand een idee wat er zou kunnen zijn, en waar?
zelf denk ik aan draadbreuk of stekkertje??? maar waar zoek ik? :?:
Geplaatst: 01.02.2012 - 23:46
door leip11
heb je alleen gekeken of ze er goed uitzagen of ook echt gemeten??
ken de v70 verder niet maar zou kunnen dat de massa niet goed is en dat dat eens nagekeken moet worden.
suc6
Geplaatst: 01.02.2012 - 23:54
door rinda15
heb alleen naar de kleine zekeringen gekeken, bij die zie je het wel als ze doorgebrand zijn. uiteraard kreeg ik bevestigd wat ik al wist. in een klap 3 of 4 zekeringen zou natuurlijk wel bizar geweest zijn, net als twee hoofdzekeringen waaronder deze mankementen zijn onderverdeeld tegelijk zouden opgeven. de hoofdzekeringen kun je niet visueel checken, maar lijkt mij dus niet het euvel...
Geplaatst: 01.02.2012 - 23:56
door leip11
dit is toch niet helemaal waar wat je zegt. een slecht contact kan je niet altijd zien.
lijkt me inderdaad ook niet een hoofdzekering te zijn.
wat ook wel eens zou willen helpen is je accu een minuut of 10 los en daarna terug plaatsen. kijk eens of dit werkt. anders moet er dieper gezocht worden
Geplaatst: 02.02.2012 - 07:57
door bart simpson
resetten van de REM computer, je zou volgens mij zekering 13 achterin er even uit kunnen halen
Geplaatst: 02.02.2012 - 08:33
door rinda15
???zekering 13 in het de achterbak is volgens het boekje voopr de luidsprekers in de bagageruimte??? ik kruip niet voor m'n lol over de stoelen en bank hoor, whaha.... ik hoop dat je een andere zekering bedoelt???
Geplaatst: 02.02.2012 - 10:06
door leip11
houdt je wel lenig.
gewoon proberen. niet geschoten is altijd mis
Geplaatst: 02.02.2012 - 12:32
door sbv
De klachten hebben betrekking op de REM, die zit achterin, kan je gewoon bij zonder klimmen. Enkel de achterklep open en dan het luikje aan de linkerkant open maken.
Eventueel uitlezen, mogelijk dat de REM niet meer met de rest van de auto wil praten
Geplaatst: 02.02.2012 - 14:11
door FrankS60
Dat wordt relatietherapie voor de REM en de rest :D
Geplaatst: 02.02.2012 - 15:27
door BlackcurrantV70
Aangezien de achterklep waarschijnlijk op slot is en de centrale vergrendeling niet meer werkt, zal je toch moeten klauteren.
Geplaatst: 02.02.2012 - 15:57
door FrankS60
Sleutel? Onder kapje dacht ik, of net boven de kentekenplaat als hij op dezelfde plek zit als bij de S60.
Geplaatst: 02.02.2012 - 17:16
door olav
Geen sleuteltoegang tot achterklep bij de V70... toch klauteren dus.
Geplaatst: 02.02.2012 - 17:23
door bart simpson
ik weet niet meer de exacte zekering maar trek ze er per stuk even uit en kijk daarna, dit was in 2000-2001 een zekere oplossing om te resetten
Geplaatst: 02.02.2012 - 21:41
door rinda15
inderdaad kan de achterklep niet elektrisch, noch handmatig open... ik zal morgen bij daglicht even klauteren maar weer dus, kan ik even de truc met de zekeringen proberen. bart, je hebt het over de kleine zekeringen toch? niet de hoofdzekeringen?
eventueel zal ik gereedschap meenemen voor de accu-pool 10 seconde los-truc....
volgens mij heb ik die ook al eens gezien voor resetten van het blijven branden van motorstoringslampjes!?
ik zal in ieder geval mijn bevindingen komen melden...
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:00
door JPV70
Achterklep is volgens mij wel met de hand te openen, alleen moet je een stukje plastic permanent verwijderen. Zo was het bij mijn S60 in elk geval zeker het geval, V70 niet geprobeerd maar er zit wel een zelfde soort uitsparing naast de ontgrendel hendel. Daar zat bij de S60 gewoon een slotje onder.
De zekering die Bart bedoeld is nr. 1 of 11. Bij 1 is Achterste Elektronicamodule als omschrijving aangegeven, bij 11 Elektronicamodule - AEM (extra). Geen idee waarvoor extra.
Succes!
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:07
door bart simpson
het is ondertussen 11 jaar terug dat ik er last van had
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:19
door JPV70
Ook geen verwijt hoor, nog knap dat je er na elf jaar maar 2 zekeringen naast zat. En bij mij komt de wijsheid gewoon uit een 'boekje' :)
Wat is de extra aan de elektronica module Bart? Weet jij dat? Wellicht iets te maken met RTI oid?
Geplaatst: 02.02.2012 - 22:56
door rinda15
bart simpson schreef:resetten van de REM computer, je zou volgens mij zekering 13 achterin er even uit kunnen halen
thanx bart voor de tip... kon het toch niet laten... toch met een lullig klein lampje de stoelenrij getrotseerd en zekering 1 eruitgehaald (bedankt jpv70 voor de vertaling van bart's hulp), deze was niet doorgebrand, maar blijkbaar is de boel daar wel mee gereset... alles doet 't weer, joepie...
Geplaatst: 03.02.2012 - 07:34
door bart simpson
kwam best veel voor toen, het even resetten was "de" oplossing
Geplaatst: 03.02.2012 - 16:29
door GerardV70
Dat is mooi Rinda15 !!Weer een blijde Volvorijder erbij en weer wat geleerd ( ik ook)
