Dag allemaal,
Ik ben sinds maandag in het bezit van mijn eerste auto. Ik ben tot nu toe erg blij met mijn volvo 460 1.8 comfortline 7-1995 (airco, half leer, stoelverwarming, cv op afstand, abs, etc...) maargoed ik zal deze auto nog wel voorstellen als ik pics gemaakt heb.
Ik kwam er gisternacht achter dat ik geen verlichting had achter de schakelaars van verwarming en blazer. Heb even gezocht op het forum en heb toen wel wat gevonden wat ik kon gebruiken. Ik ben net bij de lampjes gekomen die ik morgen even nieuwe ga halen hopelijk werkt het dan weer. Heb hier trouwens foto`s van gemaakt dus mocht iemand het ooit niet kunnen vinden dan zal ik wel foto`s sturen.
Nog een klein probleempje is dat het contactslot niet meer verlicht is. Ik had al even gezocht op het forum en vond hier wel een heel oud topic van alleen ik krijg maar 1 schroef gevonden die beschreven staat. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit lampje vervang. Evenueel met foto.
Alvast bedankt,
Martijn
Verlichting contactslot
roever
Heb je de kap rond je stuurkolom al verwijderd? Als je die namelijk weghaalt (deze zit aan de onderkant met 1 schroef en aan de voorkant, en achter het stuur met 2 schroefjes, die je eruit kun halen als je met je stuur draait), kun je het contactslot zien zitten. Het lampje zit gewoon in het contactslot gestoken en kun je er zo uittrekken.
Even het stekkertje van het lampje losnemen, nieuw lampje aansluiten en weer erin steken. En dan nooit meer zoeken naar je contactslot!
Succes!
Succes!
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- MartijnC
He Roever,
Ik had hem inmiddels ook al gepost op het volvo 440 forum.
Daar werd ongeveer hetzelfde gezegd alleen ik kan niet bij de schroefjes achter het stuur. In het andere forum zeiden ze dat als je geen airbag hebt dat je dan je kap van het stuur kon verwijderen. Alleen ik heb geloof ik wel een airbag.
Hoe kan ik dan toch mijn lampje vervangen?
Zie foto schroefjes:
Zie foto stuur met airbag?:
roever
Ja dat is nu wat ze noemen een luxe probleem!! Haha.
Nee dan weet ik het zo ook even niet, ik heb net even in Haynes zitten kijken voor het verwijderen van de airbagunit. Maar of dat lampje je nu zo veel waard is? Mocht je dat stuk toch graag hebben kan ik eventueel ff kijken of ik het voor je kan inscannen, dan moet je maar ff een pm sturen met je mailadres.
Ik zou er iig niet aanbeginnen, die airbag liet ik lekker zitten. Of je moet een creatieve manier vinden om die schroefjes los te halen....
lampje kun je zo vervangen zonder de airbag of stuur te demonteren
als de airbag schakelaar stuk gaat ben je duur uit,dus doe voorzichtig!
- MartijnC
@ Ramon&Ramon:
Ik lees dat ik het lampje moet kunnen vervangen zonder het stuur te verwijderen. Ik zou graag van je horen hoe dat dit dan in zijn werking gaat. Want wil mijn volvo`tje weer helemaal in topstaat brengen.
@ IkeV70:
Het stuur is op de eerste 2 foto`s een kwartslag naar links gedraaid. Bij het draaien van het stuur kan ik er nog net niet bij heb al geprobeerd het aan de kant te drukken zodat ik die schroeven er toch uit krijg.
Helaas is dit het kleine werk. De vorige eigenaar heeft links achter een paaltje geraakt en dit is heel lelijk en provisorisch gemaakt.
@ IkeV70:
