Pagina 1 van 2
hoe werkt de awd XC70 classis met sneeuw/glad wegdek
Geplaatst: 05.02.2012 - 09:31
door renekrook
Heela heren,
Super tevreden met m'n aangeschafte V70XC classic, sinds oktober 2011 een dikke 15000 km gereden (g3 hoor hahaaha)
Nu met sneeuw dacht ik plezier te hebben van mn 4wd maar ik merk er niets van.
Diverse topics gelezen maar maakt mij niet duidelijk hoe ik die 4wd kan zien werken of testten.
Nu het lekker heeft gesneeuwd spint de voorkant nog vrolijk door, terwijl ik op youtube een filmpje heb gezien waarbij duidelijk alle 4 wielen worden aangedreven.
Voor de duidelijkheid, de aandrijfas naar achter zit er wél onder.
Wie kan me duidelijk uitleggen hoe het werkt en hoe ik het kan testten.
Groetjes René
Geplaatst: 05.02.2012 - 09:36
door bart simpson
als je gas geeft spinnen daarbij dan je voorwielen?
Geplaatst: 05.02.2012 - 09:58
door V70/2.4D/2003
Ja dus want:
en dus: tussenbak o.i.d. naar de filistijnen = dure pech.
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:05
door renekrook
bart simpson schreef:als je gas geeft spinnen daarbij dan je voorwielen?
Heej Bart, ja voorwielen spinnen door, tussenbak is gereviseerd, om daarmee gelijk antwoord te geven op de na jou binnengekomen reactie.
Gr René
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:09
door Oceanracer
Dan heb je gelukkig nog garantie en kun je er morgen gelijk mee terug.
door renekrook
renekrook schreef:bart simpson schreef:als je gas geeft spinnen daarbij dan je voorwielen?
Gr René
Nog aanvullend, schiet me nu te binnen dat met bijvoorbeeld nat wegdek door regen ik de voorwielen juist niet aan het spinnen krijg.
Ik kan me nog een onhandige manouvre herinneren waarbij ik op een natte weg vanuit stilstand en in een korte bocht plankgas moest optrekken om een aanrijding te voorkomen.
Toen dacht ik juist nog, blij dat ik 4wd heb
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:11
door bart simpson
welk jaar is je XC?
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:22
door renekrook
bart simpson schreef:welk jaar is je XC?
1998
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:26
door bart simpson
dan mag een voorwiel 1/3 slag vrij spinnen tov het achterwiel, meer niet
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:30
door renekrook
bart simpson schreef:dan mag een voorwiel 1/3 slag vrij spinnen tov het achterwiel, meer niet
Dat doen ze dus wel degelijk, wat kan er aan de hand zijn, danwel hoe kan ik testten??
Gr René
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:38
door Jers3n
Als je bij sneeuw maar genoeg gas geeft spinnen alle wielen natuurlijk door, vergewis je er eerst eens van of de achterwielen mee doen. Wellicht met een uitgeschakelde (D)TSC? Bij de onze is dan meer slip mogelijk, maar dat is natuurlijk een heel ander AWD-systeem.
Laat een ander eens kijken als je met veel gasgeven optrekt, of loopt terug om je (slip)sporen te bekijken. Of maak een filmpje (met statief) of laat er een maken.
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:48
door renekrook
Jers3n schreef:Als je bij sneeuw maar genoeg gas geeft spinnen alle wielen natuurlijk door, vergewis je er eerst eens van of de achterwielen mee doen. Wellicht met een uitgeschakelde (D)TSC? Bij de onze is dan meer slip mogelijk, maar dat is natuurlijk een heel ander AWD-systeem.
Ik heb met open deur gekeken naar de voorwielen en achterwielen, voorwielen draaien vrolijk door, achter staat dan stil. Ook op bijv een rotonde glij ik gewoon over de voorwielen weg, terwijl je toch zou denken dat je juist dan meer grip zou moeten hebben.
Ik een oud topic lees ik over een verdeling 95/5% dat moet dan toch veranderen?? (D)TSC zegt me niks, heb alleen de bekende Tracs on/off knop maar die heeft daar vlgs mij niets me te maken.
Geplaatst: 05.02.2012 - 10:50
door bart simpson
DTSC bestond niet op de XC70/876
Geplaatst: 05.02.2012 - 11:01
door renekrook
bart simpson schreef:DTSC bestond niet op de XC70/876
Ok, duidelijk tot zover, maar nu? welke testmogelijkheden zijn er behalve de visuele??
Geplaatst: 05.02.2012 - 11:04
door sbv
alle wiel de wielen van de grond en dan voorzichtig gas geven, dan zouden de achterwielen wel mee moeten draaien dacht ik.
Geplaatst: 05.02.2012 - 11:10
door renekrook
sbv schreef:alle wiel de wielen van de grond en dan voorzichtig gas geven, dan zouden de achterwielen wel mee moeten draaien dacht ik.
Ok snap ik, morgen in de dhz garage hebben ze zo'n brug met 4 armen.
Daarop kan ik dat zonder probleem doen. Maar goed zonder enige weerstand zullen alle 4 de wielen wel draaien denk ik??
Geplaatst: 05.02.2012 - 11:24
door bart simpson
rij anders even bij je dealer langs
Geplaatst: 05.02.2012 - 11:40
door renekrook
bart simpson schreef:rij anders even bij je dealer langs
Jep, iets dergelijks zal het moeten worden, jammer dat die gasten € 97,50 per uur rekenen. gngngn
Gr
Geplaatst: 05.02.2012 - 11:42
door Oceanracer
Voor dat geld had je in oktober vorig jaar voor aanschaf al geweten of de AWD in orde was...
Geplaatst: 05.02.2012 - 11:44
door bart simpson
dat is idd zo, een aankoopkeuring is ook dit bedrag
