				Lampje storing gasreinigingsysteem brandt
				Geplaatst: 05.02.2012 - 14:02
				door Bobbl
				Er brandt een lampje op het dashboard, en volgens het boekje is dit het gasreinigingsysteem, moet ik vrezen voor men katalysator of kan het mee vallen......?
Grt Bob
				Geplaatst: 05.02.2012 - 14:06
				door bart simpson
				alles kan maar laat eerst eens resetten, mogelijk bljft het daarna gewoon weg
				Geplaatst: 05.02.2012 - 14:08
				door Bobbl
				Thanx, gaan we dan maar doen.......
				Geplaatst: 05.02.2012 - 17:58
				door rvo033467
				Kapotte lambdasonde?
				Geplaatst: 05.02.2012 - 18:07
				door Oceanracer
				Je kunt ook de minpool even verwijderen. Dan is het lampje daarna ook weer uit. Kost niks. Nadeel, je weet ook de reden niet. Probeer eens te starten met je lichten op stadslicht, dat wil nog wel eens schelen.
				Geplaatst: 06.02.2012 - 21:57
				door Bobbl
				Vanmorgen de auto gestart met alleen stadslichten aan, en het lampje is weer uit! Hoe en waarom weet ik niet, maar eens kijken hoe lang die uit blijft......
Thanx voor de reacties,
Bob.
				Geplaatst: 06.02.2012 - 22:06
				door Oceanracer
				Ik heb geen verstand van, alleen wat ervaring. Maar mijn idee is dat door de 2 x 55 Watt lampjes er bij deze koude niet voelde spanning overblijft voor een goede voorverwarming van de lambda sonde, waardoor deze direct in de storing schiet.
				Geplaatst: 06.02.2012 - 22:24
				door Bobbl
				Maar hoe ang krijgt de de voorverwarming dan? Dat is toch maar een heel kort moment?
Enne, ik kan idd bij het starten wel merken dat de accu op zen eind loopt....
				Geplaatst: 06.02.2012 - 22:30
				door Oceanracer
				Dat is inderdaad maar even, maar als je de auto op contact zet, gaan dus ook je dimlichten aan. Mijn accu is ook aan het eind van z'n latijn en alleen als ie net van de acculader is verlost, gaat het goed. Met deze kou, haalt ie nog net de 12V, dus morgen komt er een andere in. Ben zelf ook erg benieuwd of het dan helemaal over is.
				Geplaatst: 06.02.2012 - 22:43
				door Bobbl
				Zal morgen es ff kijken hoe oud de accu is die erin zit, heb de auto al 4jaar en deze zat er. Al in, rijden alleen maar kleine afstanden.........
				Geplaatst: 09.02.2012 - 19:15
				door Oceanracer
				Vandaag heb ik een nieuwe accu geplaatst. Het ging een paar keer goed, maar na de 5e start toch weer het lampje aan. Zucht...
Dan toch maar een nieuwe lambda sonde, vrees ik. Hoe staat het met jouw lampje?
				Geplaatst: 09.02.2012 - 20:54
				door Bobbl
				Oceanracer schreef:Vandaag heb ik een nieuwe accu geplaatst. Het ging een paar keer goed, maar na de 5e start toch weer het lampje aan. Zucht...
Na 1keer starten met alleen stadslicht aan, geen last meer..........hopen dat het zo blijft, maar alleen de lambdasonde valt nog wel mee, of niet?
				Geplaatst: 09.02.2012 - 20:56
				door Oceanracer
				Het is inderdaad één van de voordeligste defecten die ik tot op heden aan mijn V70 heb gehad.
				Geplaatst: 09.02.2012 - 21:03
				door Laguna-S60
				Maar jij hebt er nu ook al wat km's op staan dacht ik?
				Geplaatst: 09.02.2012 - 21:05
				door Oceanracer
				De duurste defecten waren bij jullie km-stand.
				Geplaatst: 09.02.2012 - 21:07
				door Laguna-S60
				SSST
