Afbladderen blanke laklaag
Geplaatst: 06.02.2012 - 14:04
door Carfreak
De blanke laklaag van mijn voorbumper begint op diverse plekken los te laten. Het begint met een "blaasje" en na een aantal wasbeurten is het blaasje weg en is er een kaal plekje zodat je op het kale kunststof kijkt.
Omdat de auto zwart is valt het gelukkig niet zo op.
Wat kan de oorzaak zijn? Zit 'm dat in steenslag of kan het iets te maken hebben met het feit dat m'n vrouw afgelopen zomer achteruit tegen de bumper aanknalde met haar Twingo? In eerste instantie leverde dat geen lakschade aan de bumper op, wel aan de sierstrips die toen gespoten zijn.
Geplaatst: 06.02.2012 - 14:05
door dutchlimits
Kan beiden zijn. Ik weet niet hoe het eruit ziet, foto kan handig zijn. Heb je de bumper toen ook gepoetst oid?
Geplaatst: 06.02.2012 - 14:11
door Carfreak
Heb hier even geen fototoestel bij de hand. Maar mijn omschrijving dekt de lading aardig hoor ;-)
De bumper is na de aanrijding niet gepoetst. Een poosje voor de aanrijding is de auto wel door een prof helemaal gepolijst.
Geplaatst: 06.02.2012 - 14:13
door dutchlimits
Ik heb ook wel eens een schuivertje gemaakt met de voorbumper bij een andere bumper langs... had de toplaag wel wat beschadigd, maar na het poetsen was het compleet weg. Is inmiddels een jaar geleden bijna en niks te zien.. gelukkig.
Hoe bladert het af, in 1 grote geheel of in kleine deeltjes?
Geplaatst: 06.02.2012 - 14:16
door Carfreak
Allemaal kleine blaasjes/puntjes van zo'n 2 a 3 mm.
Mijn buurman heeft een oude rode 107 waarvan de hele motorkap "vervelt" is. Daar heeft het wat van weg.
Geplaatst: 06.02.2012 - 14:17
door dutchlimits
Nou dan gok ik op steenslag, als het 1 grote geheel was dan zou het wss van dat tikje zijn maar ik heb wel vaker auto's gezien die onder de steenslag zitten en hetzelfde kregen (kleine gedeeltes). Zit je motorkap ook onder de steenslag toevallig? (heel goed kijken)
Geplaatst: 06.02.2012 - 17:14
door V70 T5 assen
Kan ook gewoon "spontaan"gebeuren op mijn spoiler laat de blanke lak ook ietsje los.
Foutje tijdens spuitproces??
Geplaatst: 06.02.2012 - 17:30
door JosW
Heb ik gehad met mijn Classic. Heb toen de plekjes met heel fijn schuurpapier (de korrel weet ik niet meer) afgeschuurd en dat als een soort spotrepair met blanke lak bespoten. Daarna gepolijst met Commandant. Resultaat was in ieder geval beter dan dat het was.
Geplaatst: 06.02.2012 - 18:18
door dutchlimits
V70 T5 assen schreef:Kan ook gewoon "spontaan"gebeuren op mijn spoiler laat de blanke lak ook ietsje los.
Die kans lijkt mij nihil als het fabriekslak is
Geplaatst: 06.02.2012 - 18:54
door gsx750r
dutchlimits schreef:...Die kans lijkt mij nihil als het fabriekslak is
Nou met de fabriekslak of een spuitfoutje heeft het niets te maken. Jullie hebben roest en daar ik heb hier geen last van maar daar staat dan weer tegenover dat hier door de langdurige felle zon, werkelijk elk merk last krijgt van dit verschijnsel als ze wat ouder worden. En hier rijden heel veel oude auto's. Je ziet dan ook in veel advertenties van gebruikte auto's staan dat hij overgespoten is. In Nederland denkt men dan onmiddellijk aan schade die hersteld is maar hier is de reden dus meestal een andere.
Om die reden is mijn S80 ook overgespoten maar de S40 is nog ernstig ziek.... Dit is alleen nog maar de motorkap.
Deze foto's heb ik zojuist genomen. Diafragma en belichtingstijd zijn me ontschoten maar de buitentemperatuur is zo'n 17 graden !
Rob
O ja, overigens nog met dank aan de milieumaffia die ons opgezadeld heeft met al die fantastische lakken op waterbasis !
Geplaatst: 06.02.2012 - 19:49
door V70 T5 assen
Nou met de fabriekslak of een spuitfoutje heeft het niets te maken. Jullie hebben roest en daar ik heb hier geen last van maar daar staat dan weer tegenover dat hier door de langdurige felle zon, werkelijk elk merk last krijgt van 'huidkanker' als ze wat ouder worden. En hier rijden heel veel oude auto's. Je ziet dan ook in veel advertenties van gebruikte auto's staan dat hij overgespoten is. In Nederland denkt men dan onmiddellijk aan schade die hersteld is maar hier is de reden dus meestal een andere.
Rob
Roest op een kunststof spoiler?? TS heeft het over zijn bumper ha ha
Mijn spoiler is af fabriek , dit zal ook van de zon komen (UV straling)
Geplaatst: 06.02.2012 - 23:57
door JosW
"Deze foto's heb ik zojuist genomen. Diafragma en belichtingstijd zijn me ontschoten maar de buitentemperatuur is zo'n 17 graden ! "
ik neem aan -17 graden?
Geplaatst: 07.02.2012 - 00:46
door gsx750r
Uhh, Portugal ...... -17 graden ?
SEG 6 = Segunda = maandag
We gaan gestaag weer op naar de 35+ en daar komt nu de 'huidkanker' van mijn S40 vandaan !
Rob
Geplaatst: 07.02.2012 - 00:57
door JosW
gsx750r schreef:Uhh, Portugal ...... -17 graden ?
Rob
Sorry, had even jouw "locatie" niet gezien.
Geplaatst: 07.02.2012 - 12:13
door Carfreak
Dit probleem heeft de mijne dus ook. Gelukkig niet zo extreem want zoals gezegd kleine puntjes.
Het klimaat zal het niet zijn dus wat is de oorzaak in mijn geval? Steenslag of de tik van de aanrijding?
Geplaatst: 07.02.2012 - 13:33
door piotrV70
gsx750r schreef:last krijgt van 'huidkanker' als ze wat ouder worden
Chapeau voor de woordkeuze. Not.
Geplaatst: 07.02.2012 - 15:11
door dutchlimits
piotrV70, +1
Geplaatst: 07.02.2012 - 16:36
door JosW
Verwijderd.
Geplaatst: 07.02.2012 - 17:54
door gsx750r
Als je van mening bent dat iemand de Forumregels, in dit geval regel 4. Fatsoensnormen, heeft overtreden dan denk ik dat het van ook fatsoen getuigt indien je deze persoon daar buiten het forum om op aanspreekt of de moderator ervan in kennis stelt (Attendeer een Mod). In regel 4. staat overigens ook iets over iemand persoonlijk aanvallen !
Tot de beide heren die een puntenwaardering hebben toegekend zou ik willen zeggen dat het geloofwaardiger was overgekomen als u mij ook persoonlijk van uw afkeuring op de hoogte had gesteld, zéker nu één van u zonder enig commentaar vooraf nog gereageerd heeft op de gewraakte bijdrage !.
Ik heb de tekst intussen aangepast en aan de mensen die ik wellicht, ongewild, heb gekwetst bied ik hierbij mijn excuses aan.
En gaat over tot de orde van de dag.
Rob
Geplaatst: 07.02.2012 - 18:21
door dutchlimits
gsx750r, prima, ik ben mijn vader op mijn 19e verloren aan kanker op zijn 51e. Om deze reden leest een zin als dat niet zo prettig na zo'n ervaring. Ik zie geen reden van toelichting want naar mijn mening komt het bericht duidelijk genoeg over.
Excuses aanvaard. En bedankt voor het aanpassen.
