V50 1.6D en caravan
Geplaatst: 23.03.2006 - 19:59
door liana002
Heeft al iemand ervaring met de Volvo V50 1.6D als caravantrekker?
Geplaatst: 27.03.2006 - 18:29
door Volvorijden
Niet doen?
ten zei je niet verder hoeft dan zeeland. Het blijft gewoon lastig opgang komen met deze combinatie. Met name vanuit stilstand op bijv. een helling weg rijden is niet echt een aanrader. Maar het e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van je caravan. Een tip, reken de combinatie door
http://www.caravantrekker.nl/.
Mijn ervaring is op snelheid wil het wel maar vanuit stilstaande stand weg rijden is koppelingroken
Geplaatst: 27.03.2006 - 19:15
door bart simpson
Een wat erg voorbarig advies zonder de caravan te kennen.
een 1.6D mag met zijn 109pk´s en zijn koppel van 240Nm bij 1750t/min 1300kg trekken en weegt ook zoiets, lijkt mij nog niet zo´n verkeerde combinatie.
Een Passat variant 1.9D met 105pk en een koppel van 250Nm bij 1900t/min heeft een eigen gewicht van 1452kg en mag trekken 1500kg, ik zou daar wat meer twijfels bij hebben.
V50 1.6 D als caravantrekker?
Geplaatst: 27.03.2006 - 19:16
door Henk
Wat nie doen??
met zo'n koppel bij die toeren (240 Nm, bij 1750 toeren/min)
voor de 1.6 D :shock:
(p.s de 2.4 benz heeft "maar" 220 Nm, bij 4000 toeren/min
is een caravan van zo'n 1000kg een peuleschil voor h'm
ik weet niet wat die "volvorijden"voor caravan ervaring heeft,
maar als 12jaar ex caravan gebruiker(met gem.3000km/jaar)
kan ik je vertellen dat een diesel de beste optie is voor met caravan rijden ook al is dat een 1.6 D
Heb zelf met benz /diesel ervaring,
met diesel een "lust " en benz een "last"(achterde auto)
Ik twijfel er echt niet aan die V50 1.6 D
tot zo'n 1000kg lijkt me dit een goede /veilige combinatie!!
zelfs de meeste
doorgaande bergwegen vormen geen enkel probleem
Er rijden er echt meer met minder goede combinatie, dan met 'n betere!!
succes,
Henk
Geplaatst: 27.03.2006 - 19:43
door Henk
Liana,
kijk hier en vul je gegevens in?
succes,
Henk
Geplaatst: 27.03.2006 - 20:06
door liana002
Mijn caravan beladen weegt ongeveer 1200kg dus mag dit geen enkel probleem zijn.
Nogmaals dank voor jullie informatie.
Geplaatst: 27.03.2006 - 21:56
door bart simpson
Volvorijden schreef:Op gang gaat het wel maar voordat je bij het maximum koppel bent, wel eens gehoord van een Turbo-gat? Als die 240 Nm paraat staan geprobleem, maar het gaat om de kleine zaken als even in een haarspeld bocht met 10km/h weg trekken dan loop de 16D niet zo soepel rond.
Dat is mijn verhaal. Dan kan je beter een 2.4 benzine met maar 220Nm hebben.
Ja, die 2.4 bereikt zijn koppel van 220Nm tenminste bij 3750 toeren, geef mij dan toch die 1.6 diesel maar..
Geplaatst: 28.03.2006 - 12:53
door Peter
En Liana002, al veel wijzer geworden?
Geplaatst: 28.03.2006 - 12:58
door menjo
Volgens mij hoefde ze alleen maar te weten of het kon. En niet of ze soms beter een totaal andere auto kan kopen voor die 2 dagen met de caravan elk jaar
Geplaatst: 28.03.2006 - 13:00
door bart simpson
het kan dus.....
Geplaatst: 29.03.2006 - 09:15
door Volvorijden
Deze "niet moderne diesel" wordt door VAG vandaag de dag nog steeds gebruikt, nu met 130pk's, en een wat hoger koppel bij een iets hoger toerental, het is de betrouwbaarste gebleken die zij hebben (er wordt in getunede uitvoering zelfs mee geraced)
En wat wil dat zeggen????
een turbo gat blijft!!! het kan alleen iets minder worden door de montage van een kleinere turbo. Zo is nou eenmaal hetwerkingsprinciepe van een Turbo, oud of nieuw heeft dus geen invloed!!!!! een Turbo-gat blijft
ander moet je compressors gaan monteren die staan vanaf stationair paraat. Alles kan maar aanbevelen is wat anders!
Het maakt niet uit of het nou een 1.6 of een 2.5D is maar neem het verhaal van Bart serieus!!!
Een diesel is niet altijd de betere caravantrekker. Omdat er vaak voldaan moet worden aan milieu eisen word er steeds meer een lange 1e versnelling in een diesel gezet waar door deze motor steeds meer moeite heeft met het opgang blijven van de auto
Geplaatst: 29.03.2006 - 09:47
door V480-S60
Sorry, maar hier wordt Liana002 niet blij van heb ik het vermoeden.
Theoriën hebben we niets aan bij dit topic. Er wordt specifiek om een ervaring gevraagd. Die hebben we dus nog niet.!!
Ik stel voor om door de beheerder een topicsplitsing toe te laten passen. Want op zich is de discussie zeer interessant.
Geplaatst: 29.03.2006 - 21:14
door bart simpson
Dat is te zeggen, met een Eriba Touring Trol 555 van beladen 1185kg halen beiden *****
In detail scoort de 1.6D
Bij prestaties op de vlakke weg:
Topsnelheid *****
Gebruik 5e versnelling ****
Acceleratie (inhalen) ****
En bij prestaties in de bergen:
Wegrijden op helling ****
Rijden op autobaanhelling *****
Rijden op steile helling *****
en de 2.4
Topsnelheid *****
Hier wint de diesel dan weer, ik realiseer me natuurlijk wel dat de vorm van de caravan een niet te verwaarlozen inbreng op het geheel heeft.
Geplaatst: 29.03.2006 - 21:19
door Ben
Topic gesplitst
Geplaatst: 29.03.2006 - 22:35
door arnoud
Ben schreef:Topic gesplitst
Ah, ok... Ik las deze thread nu voor het eerst en snapte al helemaal niets van de quotes waar mensen mee aan kwamen zetten...
Geplaatst: 29.03.2006 - 23:06
door Volvorijden
het kan dus.....
Helaas bezit ik niet over de gegevens van een 16D maar ik zou een 2.4 adviseren!!!!
Koppel van een s40 2.0D aan de voorwielen in de 1e versnelling is
320 (motor) X 3.07 1e versnelling X 2.85 eindreductie = 2800Nm
Koppel van een s40 2.4, 140pk aan de voorwielen in de 1e versnelling is
220Nm X 3.39 X 4.00 = 2983 Nm.
Als iemand hier nogiets aan toe te voegen heeft hoor ik dat graag!!!!!!!
Geplaatst: 29.03.2006 - 23:34
door Ben
