Ik heb sinds een paar weken een probleem met mijn linker dimlicht. Regelmatig (niet altijd) doet het dimlicht het niet na starten. Melding op de bc, oranje uitroeptekentje. Maar na enkele meters rijden (en dan bedoel ik een meter of 5) springt het licht alsnog aan. Vervolgens blijft het gewoon zonder haperingen branden. Bij de volgende keer starten van de motor begint de storing weer opnieuw. Het lampje heb ik een paar weken voor de storing nog vervangen.
Iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Merkwaardig probleem dimlicht
2403l
Soms zitten de stekkers van de lampen zo vast dat je ze erg heen en weer beweegt of ze eraf te halen. Hierdoor komt er meer ruimte op de stekkerverbinding. Even de stekkerverbinding dicht knijpen met een tangetje kan helpen, zodat de stekker weer stroef over de lamp gaat. (als dit het probleem is natuurlijk)
- gardacus
Ga uit van oxidatie. Keer goed met contactspray of met een fijn schuurpapiertje reinigen
April 1992 - december 1995 - Volvo 343 DL 1.4
December 1995 - juni 2003 - Volvo 740 GLT 2.3 16v Estate +/525000km
Juni 2003 - 05-02-2005 - Volvo 960 2.5 30v Estate +/- 340000km
05-02-2003 - 17-05-2013 - Volvo S60 D5 +/- 500065km
Na 500065 km met de S60, is sinds 17-05-2013 de beurt aan mijn XC60 D5 AWD Summum
