				Thermostaat stuk?
				Geplaatst: 09.02.2012 - 22:43
				door turbofreak
				Beste S60 rijders.
Mijn koelwater komt niet meer op temperatuur :? ,dus ik neem aan dat de thermostaat stuk is.
Ik rij alweer bijna 3 jaar met veel plezier in een volvo s60 2.0t uit 2005.
Daarvoor had ik een v40 2.0t waar ik 5 jaar heerlijk in heb gereden.
Nou bel ik de Volvo dealer Hooftman uit Woerden,of ze het thermostaatje kunnen vervangen.
Beweren ze daar dat voor een s60 vanaf 2001 alleen maar een hele unit
te bestellen is, geen losse thermostaat.
Kosten € 285.00 is dat geldklopperij of is het niet anders???? ::(
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft.
Groet Wim.
				Geplaatst: 09.02.2012 - 23:16
				door Johan s60
				Geplaatst: 09.02.2012 - 23:20
				door Mathieu
				Hallo Turbofreak,
Ik had dezelfde klacht nu het winter is in Nederland. Bij de automaterialen handel heb ik een thermostaat met thermostaathuis gekocht voor ongeveer 100 euro die ik er zelf heb ingezet. Thermostaat is inderdaad alleen compleet met huis te koop! Eerst twee liter koelvloeistof aflaten door de kraan direct achter de bumper (torks) open te draaien (een opvangbak eronder) en de dop van de koelvloeisof los. Dan het dopje van de spanrol van de multiriem afnemen, die spanrol met een torks naar je toe trekken zodat de multiriem naast de poulie van de stuurbekrachtiging kan worden gelegd. Drie boutjes losdraaien waarmee de pomp van de stuurbekrachtiging vastzit en die pomp naar de zijkant schuiven. De thermostaat zit vast met twee torks-bouten: de bovenste kun je zien en kan makkelijk los, de onderste kun je niet zien, maar kun je door het gat van de ophanging van de stuurbekrachtigingspomp bereiken met een lange torks. Slangen losmaken en nieuwe thermostaat met nieuwe pakking monteren. Daarna alles in omgekeerde volgorde weer monteren. Alles bij elkaar een uur werk. Let wel op: er zijn twee typen thermostaten: één met een extra pijpje voor doorstroming en één zonder dat pijpje. Controleer ook zorgvuldig of de multiriem na montage goed in het midden ligt van de looprollen. Koelvloeisof weer opniveau brengen. Na de vervanging komt de auto ( s60 d5 van 2008) weer goed op temperatuur!
Succes,
Mathieu.
				Geplaatst: 09.02.2012 - 23:47
				door Ramon&Ramon
				Thermostaat is los te koop voor rond de 20 euro!
				Geplaatst: 10.02.2012 - 10:20
				door V70 T5 assen
				idd als het netzo zit als bij een T5 is het rond de 20 euro , 2 boutjes los .
Stelt geen reet voor.
				Geplaatst: 10.02.2012 - 10:31
				door cuba pete
				Ik het de mijne net vervangen, want ik had hetzelfde probleem
kosten 18 euro thermosstaat
koelvloestof 5 euro.
het zijn idd 2 boutjes losdraaien van het huis (en wel even de beschermkap van de motor eraf halen anders kom je er moeilijk bij)
				Geplaatst: 10.02.2012 - 12:32
				door edraket
				Mathieu schreef:Hallo Turbofreak,
Succes,
Mathieu.
T5 is anders als een D5!
				Geplaatst: 10.02.2012 - 23:53
				door Mathieu
				Tja, ik had inderdaad niet gezien dat het om een benzine-versie ging!
Misschien dat een dieselrijder alsnog iets heeft aan mijn antwoord....
Groet, Mathieu.
				Geplaatst: 11.02.2012 - 00:53
				door FrankS60
				Zo te zien kun je de thermostaat altijd los vervangen, ongeacht welke van de 2 varianten erop zit. Bij mijn 2.4T was het ook heel eenvoudig, ik heb de rechter variant. Wel inderdaad die plastic kap van de kop af halen, die zit anders in de weg.
Succes
				Geplaatst: 11.02.2012 - 14:13
				door turbofreak
				Hartelijk dank voor alle hulp,met o.a. uitleg en tekeningen.
Zodra ga ik bij een autospeciaalzaak een thermostaat ophalen,
volgende week ga ik hem proberen te vervangen :
Jullie horen de uitslag nog. :salute:
Groet Wim.
				Geplaatst: 19.02.2012 - 11:21
				door willumpie82
				ik heb de mijne vorige week ook vervangen, ik had de thermostaat gehaald bij de VOD voor 25euro, het monteren is echt 5min werk, vergeet de rubbere ring niet om de thermostaat heen te zetten voordat je hem monteerd.
als je het met twee man doet dan hoef je niet teveel koelvloeistof te verspillen.
				Geplaatst: 19.02.2012 - 12:59
				door Gast
				turbofreak schreef:Zodra ga ik bij een autospeciaalzaak een thermostaat ophalen,
Heb je hierover nog weer contact gehad met Volvo-dealer Hooftman uit Woerden?
				Geplaatst: 21.02.2012 - 17:44
				door FrankS60
				Ja daar ben ik ook wel benieuwd naar!
