Pagina 1 van 2
D5 schonnrijden met speciaal middel in de tank?
Geplaatst: 19.02.2012 - 14:04
door vmcc
met 350 op de teller vraag ik me af of er een middeltje is dat je in de tank gooit en de boel eens wat schoonmaakt intern.
vroeger had je iets van Slick50
maar is er ondertussen een nieuwe wondermiddel?
ik hoor graag jullie suggesties...
Geplaatst: 19.02.2012 - 14:33
door Oceanracer
Forté
Geplaatst: 19.02.2012 - 15:58
door V70/2.4D/2003
....en of het werkelijk doet wat het beloofd te doen staat in de sterren. Maar naar men (= Forté red.) zelve zegt: elke 15000 km 20 euro van die rommel in de tank en het zou goed zijn voor het brandstofinjectiecircuit.
Maar schone diesel en met regelmaat de filters vervangen wil ook wel eens helpen.
Geplaatst: 19.02.2012 - 16:38
door Msuidgeest
Slick 50 is een toevoeging voor de motorolie en heeft niets met brandstofreiniging te maken. Daar zijn andere middelen voor te koop.
Geplaatst: 20.02.2012 - 09:10
door vmcc
@Msuidgeest. Ja, en welke middelen dan is mijn vraag!?
@V702.42003. en welke filters moet ik dan allemaal vervangen?
ik wel al 2 keer brandstoffilter vervanger, dat geeft klachten als dat vol zit.
Geplaatst: 20.02.2012 - 09:15
door V70/2.4D/2003
vmcc:
Het brandstoffilter. Maar als dat telkens vol zit met zooi, maak dan de tank zelf eens schoon. "vervuilde diesel" is wel het een en ander over te lezen hier, met name vervuilde franse diesel. Luchtfilter is ook niet geheel onbelangrijk alsmede het EGR gebeuren, dat traject schoonmaken wil hem ook wel eens helpen (Daar staan hier ook hele mooie foto's van op het forum waarop te zien is hoe vreselijk vies en vol dat kan zitten. En dan loopt hij ook niet lekker)
Geplaatst: 20.02.2012 - 12:56
door euerw
EGR mixer kan je zelf schoon maken
Geplaatst: 20.02.2012 - 15:36
door Maus-met-Volvo
een keer of 3 a 4 BP Ultimate tanken doet ook goed, spreek uit ervaring!
Geplaatst: 20.02.2012 - 16:19
door V70/2.4D/2003
Maus-met-Volvo, En dat is feitelijk even duur aan extra brandstofkosten als zo'n flesje Forté. En gelet op het feit dat je dan constant, gedurende 5.000 km met vier tanks, bezig bent de zaak wat schoon te stoken is dat zeker een optie.
Geplaatst: 20.02.2012 - 19:18
door Msuidgeest
Patrick, bij de pomp is doorgaans wel een busje van het één of ander te koop. Iets met "injector reiniger" of zo. Meestal staat op de verpakking hoe het werkt.
Ook heb ik een tegenvraag: denk je dat er iets aan je motor mankeert of heeft iemand een bepaald advies gegeven?
Geplaatst: 20.02.2012 - 21:48
door vmcc
Mark, er is niets aan de hand met mijn motor.
Ben gewoon benieuwd naar de mening en ervaring van mijn forumvrienden.
Geplaatst: 20.02.2012 - 21:56
door Msuidgeest
Dat je alleen geïnteresseerd bent in informatie heb ik niet begrepen uit je openingstopic.
Bij deze dan maar.
Geplaatst: 20.02.2012 - 23:24
door volvo708090
Heeft er eigenlijk iemand goede ervaringen met die additieven?
Geplaatst: 20.02.2012 - 23:29
door volvo708090
Maus-met-Volvo schreef:een keer of 3 a 4 BP Ultimate tanken doet ook goed, spreek uit ervaring!
Zou dit ook werkelijk werken bij andere luxediesel zoals V-Power van Shell? . Ik heb daar vroeger eens mee geëxperimenteerd maar de beloofde verbruikswinst bleef alvast uit...
Geplaatst: 21.02.2012 - 06:43
door V70/2.4D/2003
volvo708090 schreef:Heeft er eigenlijk iemand goede ervaringen met die additieven?
Behalve dat ik 20 euro heb afgetikt voor een flesje Forté merk ik eigenlijk geen verschil. Maar ik kan dan ook niet aan de binnenkant kijken.
Geplaatst: 21.02.2012 - 08:16
door Cygnus
Bij de laatste beurt heeft de dealer een additief toegevoegd met het verzoek om na een halve tank de tank weer vol te tanken. Geen idee wat er toen in is gegaan en of daar een aanleiding voor was. Mijn motorfietsdealer deed dit standaard bij iedere beurt.
Merk er inderdaad niets van. Denk dat het vooral preventief is. Een beginnende vervuiling merk je niet direct. Als de motor al slecht loopt door vervuiling zal een additief niet veel meer uithalen
Geplaatst: 21.02.2012 - 11:20
door vmcc
_________________
V 70 2.4 D, edition II, 131 PK, MY2004
Ik doe met een volle tank net 650 kilometer....
Geplaatst: 21.02.2012 - 16:41
door V70/2.4D/2003
_________________
Met groet,
Patrick
Nu:XC90 D5 2004
Mwahahahaha ik bijna 1300......en er zijn er hier meer die dat halen.
Geplaatst: 21.02.2012 - 18:17
door vmcc
tsja, dat is de enige reden om niet zo'n auto te rijden...
lijkt me heerlijk, 1300 kilometer. 1 keer per 2 weken naar de pomp en op 1 tank naar Oostenrijk.
Nou ja, zo hebben we allemaal wat.
Geplaatst: 21.02.2012 - 18:28
door V70/2.4D/2003
Inderdaad. Een niet al te zware rechtervoet en de CC constant gebruiken....
Jeroen Spock, kom er maar in met de verbuikscijfers!
