park assist service vereist
Geplaatst: 24.02.2012 - 22:05
door knagtegaal
Sinds kort krijg ik de melding "park assist service vereist".
Kan deze melding ook niet verwijderen.
De park assist werkt ook niet meer.
Voorheen heb ik ook al eens zo'n melding gehad en toen na het wassen van de auto kreeg ik nier meer deze melding en werkte alles weer naar behoren.
wat kan het probleem zijn? en kan iemand mij hiermee helpen?
Geplaatst: 24.02.2012 - 22:13
door sbv
kabelbreuk ?
Vuile sensoren ?
Haal in de kofferbak eens de module los van de park assist.
Geplaatst: 24.02.2012 - 22:52
door Max
kapotte parkeersensor?
Geplaatst: 25.02.2012 - 13:36
door vincent65
Ik zeg: auto wassen!
Geplaatst: 25.02.2012 - 13:39
door sbv
Is de een af fabriek set die erin zit ? Mogelijk valt dan wel uit te lezen of het een sensor is
Geplaatst: 26.02.2012 - 11:17
door jorrits60
Bij mij was de oorzaak van deze melding een defecte parkeersensor (ca €70 ex montage).
Om welke het gaat is zoals eerder al vermeld gewoon uit te lezen.
Dealer adviseerde mij voortaan afneembare trekhaak er gewoon op te laten zitten. Sensoren zijn nl. erg kwetsbaar.
Geplaatst: 03.03.2012 - 13:53
door Jak
Reed je vrouw ?
Grt Jak
Geplaatst: 03.03.2012 - 15:10
door Thijs
Bij mij was het een kabelbreuk. Dan kan je het systeem ook niet meer aan of uit zetten. Bij een defecte sensor kan je hem resetten en weer aan en uit zetten. (ook gehad...)
Re: park assist service vereist
Geplaatst: 11.03.2015 - 21:30
door volvo 63
Mijn XC 70 2006 OR heeft een kapotte parkeersensor.
Inmiddels bevestigd door de dealer middels uitlezen BC.
Is het moeilijk deze zelf te vervangen, ik kan nl nergens informatie vinden in Jip en Janneke taal hoe de achterbumper te demonteren.
En vervolgens de sensor te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.
Wellicht kan iemand van dit forum mij hier wat duidelijkheid in scheppen.
Of hebben we binnenkort weer een Noordelijke klusdag?
Geplaatst: 12.03.2015 - 08:34
door Cygnus
Hier de beschrijving.
Heb vorig jaar ook een sensor vervangen. Is goed te doen. Extra handje is wel handig. Moeren van de bumper zijn lastig bereikbaar. Niet laten vallen!
