S60 MY2011 - hoofdsteunen achter neerklapbaar ?
Geplaatst: 27.02.2012 - 17:58
door Jeroen.Engelen
dear all...
Sinds afgelopen weekend rij ik in een S60 D3 Summum (vibrant copper metalic). Geweldige wagen, alleen heb ik 1 dingetje nog niet kunnen achterhalen: zijn die hoofdsteunen op de achterbank neerklapbaar en zo ja hoe ? (ben ik gewoon te voorzichtig ?)
Ze zijn in ieder geval niet electrisch neerklapbaar (knop ontbreekt).
bij voorbaat dank,
Jeroen
Geplaatst: 27.02.2012 - 18:00
door bart simpson
is niet std
Geplaatst: 27.02.2012 - 19:02
door Jeroen.Engelen
da's vreemd; hoe wil je dan het bevestigingspunt voor kinderzitjes, dat er recht achter zit, gebruiken ?
Geplaatst: 27.02.2012 - 19:09
door santu001
Effe de manual checken kijken hoe ze het daar oplossen. Maar het neerklappen zal alleen mogelijk zijn met de elektronische optie. Deze had ik in mijn vorige S60, maar gebruikte het nooit.
Geplaatst: 27.02.2012 - 19:17
door bart simpson
Jeroen.Engelen schreef:da's vreemd; hoe wil je dan het bevestigingspunt voor kinderzitjes, dat er recht achter zit, gebruiken ?
gordel/gesp tussen de pootjes van de hoofdsteun door doen?
Geplaatst: 27.02.2012 - 19:39
door Jeroen.Engelen
De owners manual (laatste versie, gedownload van de volvo website) beschrijft niet hoe je de hoofdsteunen handmatig omklapt, maar wel:
op blz. 40 bij het hoofdstuk over kinderzitjes "bij auto's met hoofdsteunen op de beide buitenste zitplaatsen van de achterbank gaat monteren makkelijker, als u de hoofdsteunen omklapt".
Ook op blz.85 bij 'ruggedeelte achterbank omklappen de opmerking "duw bij het neerklappen van de ruggedeelten de hoofdsteunen naar vorten om te voorkomen dat ze in contact komen met het zitgedeelte"
In ieder geval bedankt voor het meedenken !
m.vr.gr.
Jeroen
Geplaatst: 27.02.2012 - 20:27
door selur
goede smaak
feli
Geplaatst: 08.03.2012 - 11:09
door pgonggrijp
Bij mijn V60 zitten links en rechts van de hoofdsteunen achter (aan de buitenkant) 2 hendeltjes: 1 voor het opheffen van de vergrendeling van de rugleuning, zodat je die kunt omklappen en eentje voor het opheffen van de vergrendeling van de hoofdsteun. Die klapt dan naar voren, zodat het zicht via de achterruit verbetert. Weet niet of het bij de S60 ook zo werkt..
Geplaatst: 08.03.2012 - 13:35
door Jeroen.Engelen
pgonggrijp; ik heb de handleiding van de v60 even vergeleken met die van de s60. het heldeltje tbv. de kopsteunen is alleen op de V60 aanwezig, niet op de S60.
Toch bedankt voor de tip; ik zal eens bij de dealer navragen of het mogelijk is om de 'electrische omklapfunctie' van die steunen achteraf nog in te bouwen (en tegen welke kosten). De kopsteunen ontnemen het zicht in de linker+rechteronderhoek van de achterruit, en daar wil zich wel eens een achterop komende auto verstoppen.
m.vr.gr.
Jeroen
Geplaatst: 08.03.2012 - 17:00
door bart simpson
dat kan niet
