ik heb dus soortgelijks meegemaakt ooit moest de accu vervangen worden, liet ik even bij quick fit doen uit gemakszucht, maar was vergeten het alarm in de önderhouds-garagestand"te zetten met de cosdesleutel op linkerraamstijl, etc.
toen begon de sirene na loskoppelen van de accu te loeien, niet zo hard als normaal met de accu nog eraan, maar toch,,dus ja er zit een noodaccu, in de sirene zelf.
Maar uiteindelijk werd mijn syteem dusdanig verstoord hierdoor dat de programmering niet meer goed werkte, tot ik niet meer kon starten etc....anwb en later garage syteem helemaal uitgeschakeld,,,kon weer rijden maar wel zonder alarm en afstand deurvergrendeling.
Tot ik op deze site o.a. eens gign napluizen hoe het systeem in elkaar zat, en via een werkplaatstekening kwam ik erachter dat ergens diep onder het dachboard links, een zekeringhoudertje zat,,{dus niet bij de andere zekeringen}, en ik stopte er ter controle even een 5 amp in, en ja hoor het alarm gign direkt af, zekering eruit, in boekje gekeken hoe je nieuwe code inprogrammeert,,,en de stappen gevolgd.
eerst op contact zetren , met deur open en dan de volgende stappen doorlopen, na het op contact zetten met duer open heb ik de zekering er weer in gedaan,,,geen alarm,,,wel knipperende A en B code opd e raam stijl, wel zorgen dat je nieuwe batterijen in je grijze AB hebt,,en dan vervolgen na een van de stappen op je AB drukken om de nieuwe code te bevestigen.
Daarna werkte ALLES weer bij mij,,ook de afstand centrale deurvergrendeling,,,,,kwestie van éém zekering,,,,en o ja de bedradign van de motorkapsensor, vlak bij de windhaak van de kap,,was door gerot,,,dus eerst even nieuw stukje draad eraan,,,voordat ik met die zekering begon.
Dus even nalopen van de buitenbedradingen kan geen kwaad.
Ik hoop dat je er wat aan hebt,,,je hebt wel het boekje van de volvo GUARD nodig,
groet ,gerard met 940 estate polar
Toysoldier schreef:Om even er op in te springen.
Van mijn 960 heb ik vanwege het verwijderen van de accu, afgelopen winter tijdens stalling, de sirene losgekoppeld gehad.
Achteraf zag ik pas dat ik hem ook kon uitschakelen dmv het sleuteltje, maargoed.
Losgekoppelde alarm-sirene dus.
Nu wil ik hem een aantal maanden later weer erin zetten, en aansluiten.
Stekker erin en wiew,wiew,wiew, direct alarm.
Reageert niet op de afstandsbediening, en gaat ook niet na een paar seconden zelf uit.
Waarschijnlijk stomme gedachten, maar..
Zit er in die sirene een accu?
Zo ja, kan die gaan lekken als hij op z'n kant ligt?
En zo ja, zit daar dan een print, of verbinding die nu verbonden is en daardoor de sirene direct begint?
Of waar moet ik dit gaan zoeken?
