Wat voor sneeuwkettingen heb je gekocht voor jouw s/v60?
Ik ga alweer bijna op wintersport en moet dus (weer) sneeuwkettingen kopen. Gezien ik met winterbanden rij is de kans erg klein dat ik ze ooit nodig heb, maar voor veel landen is het verplicht.
Van sommige auto's weet ik dat je problemen kan krijgen als de schakels te dik zijn, dus daarom heb ik voor de zekerheid gegoogled. Daar kom ik niets tegen op s/v60 maar wel xc60. Dat is natuurlijk een compleet andere auto, maar er zijn wel meldingen van problemen (kapotte remleidingen).
Mocht het afhankelijk zijn van de bandenmaat, ik heb 220/50R17.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 06.03.2012 - 09:42
door CY325i
Waarschijnlijk heb je met 225/50/17 te weinig ruimte achter de wielen voor de reguliere (goedkopere) kettingen. Een ketting die past is bv. een Rud Centrax (maat 891 voor jouw bandenmaat). Nieuw kosten deze vanaf zo'n €300, op marktplaats al te vinden vanaf €100. Groot voordeel is dat deze kettingen heel makkelijk te monteren zijn, makkelijkker zijn ze zeker niet te vinden.
Geplaatst: 06.03.2012 - 09:53
door diesel01
Je zult versteld staan wat een beetje stijging doet met een brede maat winterband.
Mits je een beetje snelheid kunt houden gaat het redelijk, moet je van het gas af omdat er voetgangers zijn dan heb je met een beetje stijging een probleem en sta je stil.
Berg af zonder tractie is vaak desastreus.
Graadmeter zijn locals met 2wd.
Geplaatst: 06.03.2012 - 10:11
door V70/2.4D/2003
Maar één ding is zeker: De wet van de zwaartekracht is ook van toepassing in de Alpen dus beneden komen doe je hoe dan ook. De kans dat je heelhuids beneden (en ook boven) komt MET kettingen is vele malen groter dan zonder. En verder: een sneeuwketting is een sneeuwketting.
Geplaatst: 06.03.2012 - 18:18
door ejvm
De Centrax kettingen had ik ook al gezien, maar helaas niet op marktplaats. 300,- vind ik echt te veel. Gezien ik geen R-design heb hoop ik dat er toch voldoende ruimte overblijft.
Geplaatst: 06.03.2012 - 18:20
door ejvm
De afgelopen winters heb ik al met winterbanden gereden en het is inderdaad een kwestie van vaart houden en niet stil staan. Het wordt wel de eerste keer met een automaat dus dat zal wel weer wennen zijn.
Geplaatst: 06.03.2012 - 20:11
door CY325i
Heb net gezocht op marktplaats (zoek op CENTRAX) en volgens mij worden er genoeg aangeboden. Voor 125 EUR kun je wellicht slagen.
Ik rijd een V70 met bandenmaat 225/50/17 en ben veroordeeld tot een loopvlakketting zoals de Rud Centrax. D'er zijn een paar andere merken die soortgelijke kettingen aanbieden (o.a. Maggi Trak en Spikes Spider). Ik adviseer je om eea bij de dealer na te vragen, maar ik kan me niet voorstellen dat reguliere kettingen op jouw huidige bandenmaat passen. Een iets smallere winterband op je 17 inch velgen had wellicht nog gekund (of aparte 16 inch velgen met 215/55/16 banden).
Geplaatst: 07.03.2012 - 22:11
door ejvm
Aanbod genoeg, maar niet in mijn maat. CY325i heeft het over Centrax model 891 en daar is er wel één van de vinden, maar volgens het plaatje net niet mijn maat
Gewone kettingen voor 220/50r17 zijn wel te krijgen (50,- anwb). Het probleem zit meer eventuele schade aan de binnenkant van de auto.
Dealer lijkt toch de veiligste weg, ga ik morgen maar eens bellen.
Geplaatst: 07.03.2012 - 22:19
door ejvm
CY325i schreef:... Een ketting die past is bv. een Rud Centrax (maat 891 voor jouw bandenmaat).
Beste CY325i, weet je zeker dat het model 891 is? Ik heb net even gekeken op de website van RUD, maar daar staat mijn maat niet tussen. De dichtstbijzijnde is 225/50r17, dus 225 ipv 220.
Geplaatst: 07.03.2012 - 23:31
door CY325i
Bij mij liggen er 225/50/17 onder. Zie op de Volvo site dat er onder een V60 standaard 215/50/17 ligt. Je hebt dan model N890 nodig (check via http://www.rud-sneeuwketting.nl/centrax.html).
Weet je zeker dat je 220/50/17 hebt? Op autobandenmarkt.nl is er helemaal niets te vinden met deze maat. Heb zo'n vermoeden dat jouw maat 215/50/17 is. Kun je dit aub checken?
Geplaatst: 07.03.2012 - 23:42
door VolvoXC70
Geplaatst: 08.03.2012 - 06:55
door hotpants
Centrax is niet noodzakelijk. Een goede sneeuwketting werkt prima, al dan niet beter. Ik ben van het jaar 2 keer wezen skien en beide keren had ik de sneeuwkettingen nodig. Let wel, goedkoop is duurkoop! Afgebroken kettingen, beschadigde wielkasten en / of velgen.
Voor een goede ketting voor relatief weinig geld kun je het best de wiessenfels sneeuwkettingen nemen. Deze kosten om en nabij de 80 á 100 euro en zijn te bestellen bij bijvoorbeeld www.sneeuwkettingen.com
Geplaatst: 08.03.2012 - 09:26
door CY325i
Een v60 met bandenmaat 215/50/17 kan te weinig ruimte hebben in de wielkast, @ejvm zal dit (via de dealer) na moeten gaan. Als dit het geval is, dan is @ejvm toegewezen op een loopvlakketting, waarvan Centrax er 1 van is.
@hotpants: ik kan via de jouw genoemde link, geen weissenfels bestellen in de maat 215/50/17 (prijs €99, €129 en €149), en dat is denk ik niet voor niets!!!
Geplaatst: 08.03.2012 - 09:32
door diesel01
hotpants schreef:Centrax is niet noodzakelijk. Een goede sneeuwketting werkt prima, al dan niet beter. Ik ben van het jaar 2 keer wezen skien en beide keren had ik de sneeuwkettingen nodig. Let wel, goedkoop is duurkoop! Afgebroken kettingen, beschadigde wielkasten en / of velgen.
Wetende dat ze bij de bouwmarkt voor €25 in het schap liggen krabben een hoop mensen zich achter het oor bij de prijzen die je noemt...
Idd ik heb Pewag Snox á €100 en heb ze afgelopen jaar voor het eerst moeten gebruiken, exact 10 min heb ik er over gedaan om ze aan te leggen terwijl dat voorheen een klusje was van minimaal 45min.
Kwaliteit zie je ook terug dat na gebruik de kettingen niet gaan roesten, dus ja goedkoop is .......
Geplaatst: 08.03.2012 - 13:05
door ejvm
Net met de garage gesproken en er kunnen gewone (goedkope) sneeuwkettingen onder.
Nu nog hopen dat ik ze nodig heb .
Re: Goedkope sneeuwkettingen
Geplaatst: 09.01.2018 - 15:22
door Taan
Wie heeft er wel eens gewone sneeuwkettingen gebruikt op een v60 met 225/50/17. Gaat dat goed?
Op de website van Pewag geven ze geen resultaten voor een v60 met 17 inch
Eind februari ga ik op wintersport en heb ik ze graag mee, maar meer dan €50,= hoop ik er niet aan uit te geven.
Ik ga er eigenlijk van uit dat ik ze niet nodig heb, dus dan vind ik een Centrax veel te duur.
Zoiets snap ik als je in de bergen woont of regelmatiger daar bent.
Geplaatst: 14.01.2018 - 17:49
door jvov60
Niet goedkoop, maar wel speciaal geschikt voor de V60. Nooit gebruikt.
Bieden vanaf €150. Normaal kosten deze kettingen meer dan €200. https://link.marktplaats.nl/m1244604605
Geplaatst: 04.02.2018 - 17:20
door Tandmac
Kettingen,
ik heb er dure gekocht, bewust.
Ze zijn te monteren in 2 minuten en te demonteren ook in 2 min. De achterliggende gedachte ? Als je kettingen moet monteren, dan is dit vaak in slecht weer,op het einde van de rit. En dan ben je niet fris.
Heb je hoegenaamd geen zin om de kettingen eerst uit de knoop te halen en dan te knoeien om ze op te leggen.
Ik heb de RUD compact gekocht, 84 euro en eerst thuis geoefend. Het is goed te doen, heb wel een deken en handschoenen plus zaklamp mee, immers als het donker is, dan is dat geen overbodige luxe. Binnen 5 minuten ligt de ketting erop.
