verlichting 740 van 89 sedan
Geplaatst: 07.03.2012 - 12:16
door lenie
Wie weet wat dit kan zijn:
Mijn achterlicht aan de bijrijderskant heeft kuren en we kunnen niet vinden wat we fout doen.
Alle lampen branden , maar als ik rem gaat de achterlamp uit en brandt alleen het remlicht.
Laat ik het rempendaal los branden ze allebei weer.
Achterlicht vervangen, nieuwe lampen geplaatst :-x
Geplaatst: 07.03.2012 - 12:23
door MarioC70
Massa probleem in het achterlicht dus!
Maak de stekkerverbinding enz goed schoon..
Geplaatst: 07.03.2012 - 12:39
door Iroll
Yep, typisch massa gezeur. Vergeet niet op roest/oxidatie te checken waar de massa draad op de carrosserie en de lampunit zit bevestigd. Losmaken, opschuren en weer bevestigen met een beetje vaseline om roesten te voorkomen. Ook verstandig om de stekkers met contactspray te reinigen en daarna ook een beetje vaseline erop.
Geplaatst: 07.03.2012 - 12:46
door arjan_de_jong
Heb je de hele unit vervangen? Het lijkt idd pp een massa probleem. Weet niet waar het massa punt zit bij het achterlicht van een 740 maar die zou je even op moeten zoeken en goed schoonmaken. Anders een nieuwe massa leggen.
