AWD
Geplaatst: 11.03.2012 - 22:11
door dik999
Is het mogelijk om de permanent vierwielaandrijving uit te schakelen?
Koppeling er tussenuit of iets dergelijks.
Hoor een behoorlijke BOINK regelmatig en vrees met grote vreze dat er weer een behoorlike reparatie aan zit te komen.
Hoeveel kwaad kan dat geluid of is het wachten tot de boel vastloopt of dat er een as of zo uit loopt
Geplaatst: 12.03.2012 - 07:40
door EVV
Ja, dat kan, je kunt de cardanas er tussen uit halen, de gebeurd wel vaker.
Geplaatst: 12.03.2012 - 11:38
door dik999
dank je.
zal dit zeker met mijn garagbedrijf overleggen, voordat alles in de soep draait
EVV schreef:Ja, dat kan, je kunt de cardanas er tussen uit halen, de gebeurd wel vaker.
Geplaatst: 12.03.2012 - 11:58
door OGA244
hij geneest door deze ingreep trouwens niet echt
Geplaatst: 12.03.2012 - 12:59
door Oceanracer
Geeft niks, symptoombestrijding is ook bestrijding...
Geplaatst: 12.03.2012 - 13:54
door dik999
Hoe bedoel je??
Wanneer achteras niet wordt aangestuurd is het boinken toch weg?
OGA244 schreef:hij geneest door deze ingreep trouwens niet echt
Geplaatst: 12.03.2012 - 14:19
door OGA244
als het geluid uit het differentieel komt zal het weghalen van de as niet veel opschieten
Geplaatst: 12.03.2012 - 15:38
door dik999
ik zal dus eerst moeten onderzoeken waar het geluid vandaan komt. Dank je voor advies
Geplaatst: 25.03.2012 - 13:50
door crackedtooth
vraag anders philken eens, zijn onderhoudsman had een fix voor veelvoorkomend euvel erin
Geplaatst: 25.03.2012 - 14:12
door w.stif
Ik ben benieuwt hoe dit afloopt, hou je ons op de hoogte?
Geplaatst: 25.03.2012 - 15:39
door jpwg001
Heeft je achterste systeem geen smering nodig?
Geplaatst: 25.03.2012 - 18:51
door sbv
Hoe is het olie pijl in je diff achter ?
Geplaatst: 25.03.2012 - 19:36
door dik999
zal dit met mijn garage doornemen. Nu de zomerbanden erop zitten lijkt het minder.
Geplaatst: 25.03.2012 - 20:57
door Philken
crackedtooth schreef:vraag anders philken eens, zijn onderhoudsman had een fix voor veelvoorkomend euvel erin
Mijne had geen boink, de achterste wielen kregen gewoon geen aandrijving
Geplaatst: 25.03.2012 - 22:02
door dik999
wanneerv ik gas loslaat had ik met winterbanden regelmatig een boink. Nu met zomerbanden is dit minder. Misschien toch te maken met profielverschillen tussen voor en achter. Zal zeker vragen naar het oliepeil in differentieel
Geplaatst: 25.03.2012 - 22:11
door sbv
Ik had bij mijn V70 AWD dat de uitlaat tegen de aandrijfas aan tikte af en toe.
Het was bij mij op te wekken als ik met de voet op de rem stond en dan even kort in de P zet en in de D, dan was er redelijk duidelijk tok te horen. Men heeft een andere beugel voor uitlaat gemonteerd en probleem was weg
Geplaatst: 26.03.2012 - 09:25
door dik999
De uitlaat heeft lang geleden een opdonder gehad toen ik over een heuvel reed. Zal er naar laten kijken bij mijn garage. Dank je voor deze tip.
Geplaatst: 02.05.2012 - 23:14
door dik999
zit speling op de as van voor naar achter. Geeft een geluid bij gasloslaten en weer gas geven. Weinig aan te doen., behalve reparatie. Laat het maar even zo.
dik999 schreef:De uitlaat heeft lang geelden een opdonder gehad toen ik over een heuvel reed. Zal er naar laten kijken bij mijn garage. Dank je voor deze tip.
