Tegendruk gaspedaal afstellen
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
broadbeanprop
Hallo allemaal, dit is mijn eerste bericht hier.
Ik weet niet of ik dit topic op de goede plek aanmaak of dat hij eigenlijk in de Volvo 400 rubriek hoort maar dit lijkt me iets algemeens.
Sinds kort heb ik een Volvo 460 waarvan het gaspedaal heel erg licht gaat. Dit is prettig bij het optrekken maar met het rijden van lange afstanden krijg ik pijn in mijn voet van het terughouden.
Nou vroeg ik mij af of dit zelf af te stellen is en of dit een beetje te doen is voor iemand die nog nooit aan een auto gesleuteld heeft.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, het is namelijk een heerlijke auto maar dit is toch wel een groot minpunt.
Alvast bedankt!
Groeten,
Jeffrey
Volkswagen Polo 2f Coupe 1991
Volvo 460 GL 2.0i 1993
Volvo V40 1.8 Dynamic 1999
Iroll
Kijk eens achter/boven het gaspedaal (op je rug gaan liggen) of de terugtrekveer losgeschoten of gebroken is.
broadbeanprop
Kan het kloppen dat ik alleen een veer aan mijn koppelingspedaal zie? Aan zowel mijn gas- als rempedaal zie ik geen veer zitten... Of zou dit het probleem al zijn?
Ik moet er overigens wel bij zeggen dat mijn pedaal zonder moeite terugveert, hij geeft alleen te weinig tegendruk om er lekker mee te rijden zonder kramp.
Iroll
Bij het gaspedaal hoort een behoorlijke veer te zitten. Nu werkt de tegendruk alleen via het veertje waar de andere kant van de gaskabel op de gasklep zit vermoed ik. Die zit er alleen maar om de gasklep te sluiten. Tenminste als ik je verhaal goed begrijp, ik ben dit probleem nog nooit tegengekomen.
broadbeanprop
Om het wat duidelijker te maken heb ik even een foto gemaakt van wat er allemaal te zien is bij mn pedalen, ik zag dat er een plastic kap boven mijn pedalen zat die makkelijk te verwijderen was dus die heb ik er ook even af gehaald, nogsteeds geen veer te zien bij mn gaspedaal...
De foto is te groot om hier netjes op dit forum te posten en als ik hem verklein vallen er misschien wat details weg dus hier een linkje:
http://dl.dropbox.com/u/11183607/IMG_20 ... 093855.jpg
Iroll
Ik heb nog even onderin mijn 480 gelegen om te kijken voor je en daar is ook geen veer te zien. Ik dacht me toch echt te herinneren dat er een zat, maar zal wel in de war geweest zijn met die van de koppeling. Het rare is dat hij wel duidelijk in het onderdelenboek vermeld wordt als onderdeel van het gaspedaal. Maar uit de tekening kan je weer niet opmaken waar die precies gemonteerd zit.
broadbeanprop
Hmm, vreemd, ik ga dan toch eens even kijken waar nummertje 21 uit de tekening zicht bevind in mijn auto en hoe hij er uit ziet.
Wanneer ik op volvoonderdelen.nl zoek naar terugtrekveer vind ik ze trouwens voor heel veel modellen maar niet de 440/460/480...
EVV
Lijkt me aan het einde van de kabel te zitten, dus bij de gasklep. Bij nummer 4 staat een onderbreking getekend als aanduiding dat de kabel langer is dan je van de tekening zou verwachten.
Het zou ook wel raar zijn de veer bij het gaspedaal te zetten, aangezien er dan tegen de kabel geduwd zou kunnen worden, daar is die eigenlijk niet voor bedoeld.
2024 V90 B4 Plus Bright
Iroll
Nee, hij zit zeker niet aan het andere einde van de gaskabel. Daar zit een kleine veer van de gasklep zelf die de binnenkabel op spanning houd. De getoonde veer dient puur om het gaspedaal zelf wat zwaarder te bedienen, net als die doet aan het koppelings pedaal.
broadbeanprop
Daar ben ik inderdaad naar op zoek, het gas zelf gaat prima, alleen de bediending van het pedaal is te licht om er lekker met je voet op te rusten. Na een stukje rijden verkrampt mijn voet dus nogal, en na een uur rijden moet ik toch echt even een parkeerplaats opzoeken om het weer even bij te laten trekken. Deze auto rijdt verder fantastisch alleen dit ontneemt het rijplezier wel een beetje.
Edit:
Ik ben ermee naar een monteur geweest en die zegt dat er helaas niks aan te doen is, alle veren werken prima. Dit komt omdat ik een hangend pedaal heb. Ik heb nu het zitvlak van mijn stoel heel erg schuin naar achter staan en dit helpt een klein beetje (ik ben nogal lang, vandaar dat ik hier problemen mee heb waarschijnlijk), ik zal er maar aan moeten wennen.
Toch bedankt voor alle reacties!
Terug naar “Volvo 400 techniek”
