Remlicht demonteren
Geplaatst: 15.03.2012 - 19:19
door dutchlimits
Mijn middelste remlicht (bij de dakbekleding) zit niet goed gemonteerd en zal dus los moeten. Hoe krijg ik de dakbekleding dusdanig los dat ik erbij kan? Er zitten 2 van die clipjes voor een zonnescherm maar ik heb geen idee hoe je die los krijgt. (dakbekleding blijkt hieraan vast te zitten).
Geplaatst: 16.03.2012 - 20:25
door Bart Giesen
Onderdelen verwijderen
Verwijder:
-de zonneklep. Zie Zonneklep
-interieurverlichting voor. Zie Interieurverlichting voor
-het bovenste paneel van de A-stijl. Zie Bovenste paneel van de A-stijl
-indien bevestigd - de handgreep aan passagierszijde: Verwijder de pluggen en de moeren. Trek vervolgens de handgreep naar buiten
-het bovenste paneel van de B-stijl. Zie Bovenste paneel van de B-stijl
-het paneel van de C-stijl. Zie Paneel van de C-stijl
-de achterste handgreep. Zie Handgreep voor
-de interieurverlichting achter. Zie Interieurverlichting achter
-de twee clips bij de achterste rand.
Hemelbekleding verwijderen
Opmerking! Er kan zich lijm van de voorruit in de rand van de hemelbekleding bevinden. Snijd voorzichtig langs de rand door de lijm.
Opmerking! Indien de auto is uitgerust met een schuifdak, dan moeten de lijsten rond de dakopening en de connector verwijderd worden.
Verwijder de portierlijststrips voor de voor- en achterportieren bij de bovenste rand.
Klap de rugleuningen voor beide voorstoelen naar achteren.
Til de hemelbekleding over de nokken op de B-stijl. Verwijder de kabelaansluitingen.
Ultrasone sensor: druk de sensor vanaf de behuizing naar buiten. Verwijder de behuizing uit de hemelbekleding.
Verwijder de hemelbekleding via het portier aan passagierszijde.
Als je volgens Vadis dit hebt gedaan, kun je bij de lamp
Geplaatst: 17.03.2012 - 12:59
door dutchlimits
Zo zo da's een procedure zeg.. Alleen om effe daarbij te kunnen komen? Moet dit even in laten zinken en bedenken of het dan wel de moeite waard is..
