dasboardverlichting s80
Geplaatst: 28.03.2006 - 23:17
door Ton Demper
Wilde het lampje van mijn boordcomputerdisplay (meest linker display) vervangen. Na eht loshalen van het instrumentenpaneel bleek er hier geen lampje te zitten. Weet iemand hoe dit zit. Volvo zegt dat dit display intern wordt verlicht en dat de enige oplossing een nieuw paneel is. Ik kan me dat neit voorstellen.
Geplaatst: 17.05.2006 - 13:04
door BertjeB
is een lcd schermpje en die geven zelf geen licht dus er zal een lampje achter moeten zitten. 8)
soms gebeurd dit ook wel door middel van een helderplexiglas "lichtgeleider" en zit het daadwerkelijke lampje ergens anders.(bv. igv. ruimtegebrek of warmte ontwikkeling)
trouwens, je zegt er zat geen lampje, maar was er wel een fitting?
wellicht heeft de vorige eigenaar het lampje eruitgehaald en als voorbeeld gebruikt alleen deze nooit meer geplaatst! :evil:
succes en laat even weten hoe het afgelopen is(kennis delen :wink: )
greetzzzzz Bert.
Geplaatst: 17.05.2006 - 20:44
door Frumpy
Ton Demper,
Deed de verlichting het helemaal niet of zijn er delen van de tekst die wegvallen of niet zichtbaar worden?
Geplaatst: 19.05.2006 - 13:24
door Ton Demper
de verlichting doet helemaal niets. Er zit wel een fittinggaatje, maar geen stroomtoevoer. op de kap is het nog dicht, dus er heeft echt nooit een fitting gezeten. Kan het zijn dat het display werkt zoals een mobiele telefoonschermpje? Daar zit ook geen lampje achter.
Geplaatst: 30.05.2006 - 11:37
door BertjeB
zitten twee "lichtbronnen"(weet dus niet of het lampjes zijn of iets anders) achter de boordcomputer, gisteravond brandde bij mij namelijk het rechter gedeelte niet.
begon even aan mezelf te twijfelen maar na honderd meter sprong hij gelukkig aan.
twee "lichtbronnen" dus, en ik vermoed dus gewoon lampjes! :wink:
Ook deden twee segmenten van mijn automaat status (D-R-1-2-3) in de display het niet, zeg maar de twee horizontale streepjes van de R. maar ook die sprongen gelukkig weer aan, is mijn instrumenten cluster aan het doodgaan??? :cry:
iemand ervaring hiermee?
greetzzzz Bert
Geplaatst: 30.05.2006 - 11:41
door BertjeB
Ton Demper schreef: Kan het zijn dat het display werkt zoals een mobiele telefoonschermpje? Daar zit ook geen lampje achter.
nee, is echt een lcd schermpje en die hebben een backlight nodig.
anders zou het TFT of oled moeten zijn en dan zou het meteen een kleuren display zijn.
greetzzzz Bert.
Geplaatst: 30.05.2006 - 17:16
door avanderendeS80
ik ben nieuw voor de S80, dus vergeef mij stomme vragen, maar ik zag inderdaad tijdens de proefrit op het dashboard, naast de stand van de automaat 4 liggende streepjes. Wat betekenen deze?
Geplaatst: 30.05.2006 - 17:52
door Battlecruiser
Dat is de klok.
Draai eens aan het kleine knopje (daar schuin onder) naar rechts. Dan moet er na eventjes wachten een tijd gaan lopen.
Geplaatst: 12.07.2006 - 22:06
door s80t6
'k heb iets vreemds; mijn draaiknopje om de dashboardverlichting te stellen functioneerd niet meer, de boel blijft op zijn meest gedimde stand staan, het display van de radio geeft echter minimaal licht af. Ik kan, als het donker is, nog net iets zien...
iemand dit probleem eerder gehad?
Geplaatst: 14.08.2007 - 10:47
door coolyo0o
is er al een oplossing voor het lampje ivm de display van de boordcomputer want ik zie ook niets in dat schermpje
Geplaatst: 18.08.2007 - 18:31
door BertjeB
jazekers kijk eens op dit topic.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
daar zie je ook meteen op een foto de twee lampjes achter de BC-display zitten!
succes! :P
greetzzzzzz Bert.
Geplaatst: 18.08.2007 - 20:19
door coolyo0o
inderdaad er zitten dus 2 lampjes achter, raar dat de dealer dat ook niet weet,
maar goed hij gaat nog even terug voor de garantie dus dat mogen ze daar dan mooi doen.
Re: dasboardverlichting s80
Geplaatst: 19.08.2007 - 16:41
door BertjeB
Ton Demper schreef:Volvo zegt dat dit display intern wordt verlicht en dat de enige oplossing een nieuw paneel is. Ik kan me dat neit voorstellen.
blijkt dus ook niet zo te zijn......volvo dealer uit op een "quick buck"?? :evil:
Greetzzzz Bert.
