EGR klep V50
volvoke
Heeft al iemand de buis die op de egrklep zit van V50 2.0D losgemaakt en gepoetst?
Ik had een probleem met egr klep en de garagist heeft dan een nieuwe geplaatst. Duur grapje vind ik toch. Kleine 300 euro.
Ik heb de indruk dat het iets beter is het rijden maar is toch niet als voordien.
Ook kreeg ik geen foutmelding.
Ik heb hier nu gehoord dat je de buis die van de collector naar de egrklep gaat ook kan reinigen en dat daar een aardige smurrie roet afkomt. Ik weet nu niet dat de garagist deze buis ook heeft gereinigd.
Als je deze loskoppeld, de buis , heeft die dan ook een foutmelding?
Iemand dit gedaan? Als het mogelijk is kan je er een foto bij doen indien aanwezig. Ik ken wel veel van auto's maar vraag het liever dan de elekronica van mijn wagen op tilt te laten slaan.
volvoke
Wat ik hierbij nu ook vast stel is dat wanneer ik de cruisecontrol gebruik die gewoon uitvalt na een tijdje.
Hoekstra
Ik heb twee weken geleden ook problemen met de EGR klep gehad. Die bleek te zijn afgebroken waarna de auto alleen nog met horten en stoten vooruitging. Nu vervangen maar ineens last van het inhouden van motor vanuit stilstand uit 1 naar 2e versnelling en tijdens het constant rijden en een beetje gas bijgeven. Hij zakt dan even terug en gaat dan weer vooruit. Heel irritant en weinig comfortabel. Dus nu terug naar garage en moet er maar weer eens naar kijken. Afdoppen doet de garage ook maar alleen als het echt niet anders kan. Ik ben benieuwd wat het resultaat is. :!:
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
volvoke
Ja is heel irritant om zo te rijden.
Heb telefonisch contact gehad met de garagist en hem van het probleem al op de hoogte gebracht.
Gaat zich verder bevragen bij collega's. Ik hoop dat ze het probleem vlug vinden. Vroeger reed ik met een V40 diesel en was er zeer tevreden van. Ik heb nu mijn twijfels gekregen bij de V50. Als je dat hier bij verschillende topics leest zijn er toch heel wat problemen. Zoals vroeger mijn vader zei: "Electronica is mooi zolang er zich geen gebreken voordoen". Ook wist de garagist me te vertellen dat alle problemen die zich voordien met de wagens die nu gebouwd worden te maken hebben met alle snufjes die ze monteren voor het milieu. Vooral de V50 1.6 D zou een groot probleem zijn.
Hoekstra
Even afkloppen maar het probleem is verholpen (nu twee dagen mee gereden). De monteur heeft afgelopen woensdag een proefrit gemaakt en voelde een klein beetje wat ik bedoelde. Hij doet het natuurlijk nooit zo mooi als er een monteur meerijd dat is altijd zo hahahaha!! Aangezien mij EGR net was vervangen en de topics hier onzettend duidelijk waren heb hierop gewezen. Hij heeft alles nagelopen en een software update gedaan waarbij de motor zich opnieuw inregelt heb ik me laten vertellen. En verdomd geen schokkend optrekken en tussendoor inhouden meer!
Wat hebben we geleerd: dat bij montage van een nieuwe EGR het niet alleen simpel schoonmaken is maar ook even een software update uitvoeren. Dit laatste schijnt men maar zelden te doen.
Blij dat mijn ruim 300 euro aan een nieuwe klep toch niet voor niets was! :P
sean850
bij mij is laatst ook de egr vervangen maar er werd niks opnieuw ingeregeld met de computer. Auto geeft totaal geen problemen. Heb ook gelijk de stekker van de egr weer losgetrokken zodat deze weer uitgeschakeld is. Gaat hierbij trouwens wel om een 2.0 diesel.
opel astra 1.4 '94
land rover series III 2.25 '74
volvo 440 1.8 '94
ford scorpio 2.3 '98
volvo 850 2.0 10v '95
volvo 850 2.3 T-5 '94
volvo v50 2.0d '05
volvoke
Sean mijne is ook een 2.0 diesel van bouwjaar 2006.
Alls je de stekker van de egrklep loskoppeld krijg je dan geen melding op uw display? Wat is het bouwjaar van de uwe?
sean850
Nee voor zover ik weet krijg je bij de 2.0d geen foutmelding, maar bij de 1.6d wel. Dealer vertelde dat ze dit ook deden bij auto's om dingen uit te sluiten. Mijn auto is van 2005
opel astra 1.4 '94
volvo 440 1.8 '94
volvo v50 2.0d '05
volvoke
Thx Sean. Nu gisteren terug naar de garage geweest en opnieuw aangelegd aan de PC update gedaan maar het probleem blijft dus het schokken en cruise die niet aangaat. Dus een software update helpt ook niet.
Nu kwam er de melding dat er iets niet in orde is met de luchtmassameter.
Maandag mag hij binnen en gaat en grondige check doen.
sean850
Schokken heb ik ook met de auto gehad, telkens rond 2000 tpm had ik in het begin. Heb toen dus de stekker losgetrokken en daarna reed de auto wel normaal, trok ook veel fijner op.
opel astra 1.4 '94
volvo 440 1.8 '94
volvo v50 2.0d '05
Hoekstra
Bedoelen jullie bij de software update eentje voor de regeleenheid? Moest apart worden gedownload. En een nieuw onderdeeltje erbij en het was bij mij verholpen. Ben overigens ook erg tevreden over mij huidige garage. Heb wel anders gezien. Ik zal nog eens op de nota kijken. Heb overigens dus ook een 2.0D uit 2005 voor als je het onderschrift niet had gezien :flasingsmile:
