Centrale deurvergrendeling werkt niet
Geplaatst: 23.03.2012 - 02:07
door Aaron-460
Ik ben weer lekker aan het klussen geweest!
dit keer was de centrale deurvergrendeling aan de beurt. welke er origineel in zit, met de 2 bijbehorende kastjes, en alle sleutels.
Nou is het zo dat niks reageert. Als ik de ab gebruik, dan gaat er geen enkele deur open, en ook het alarm gaat niet aan of uit.
ik heb de meeste kabels inmiddels doorgemeten, de motortjes werken alle 4 in de deuren, en het relais heb ik vervangen door een model van de sloop, waar ik helaas niet zeker van weet of die wel 100% is. dus of ik heb 2 kapotte relais, of het signaal vanuit het slot komt niet door lijkt me.
(er is spanning te meten bij de motortjes in de deuren, en er is spanning bij de relais)
Wat denken jullie?
Geplaatst: 23.03.2012 - 11:13
door jef
Als je de deuren handmatig afsluit werkt de cv dan wel?
Geplaatst: 26.03.2012 - 00:14
door Aaron-460
jef, nee, ook dan werkt het niet. moet de pinnetjes met de hand openen..
Geplaatst: 26.03.2012 - 12:03
door wpee
De bestuurders deur is de MASTER, als die sluit moet de rest mee, als die opent moet de rest mee. De andere deuren hebben dat niet.
Ik ga ervan uit dat er spanning is EN fatsoenlijke massa op de bestuurdersdeur.
Daarna even meten of de signaallijn naar het relais goed werkt.
Je kunt wellicht ook "los" even de signaallijn bedienen met een kabeltje.
Geplaatst: 26.03.2012 - 13:34
door leip11
heb je ook gekeken of het signaal vanaf de bestuurdersdeur terug komt. dus niet naar de motor toe maar er vanaf. lopen 2 kabels vanaf die motor
Geplaatst: 26.03.2012 - 13:38
door jef
Heb je ook een cv op het dashbord(knopje),en werkt dat wel eventueel?
Geplaatst: 26.03.2012 - 13:39
door leip11
wat je ook nog zou kunnen doen. is het kastje onder het stuur van de cv. daar de kabels eens val los halen en een minuut of 30 zo laten. dan weer terug plaatsen.
dit heeft bij mij vorige keer ook gewerk
Geplaatst: 28.03.2012 - 15:10
door Aaron-460
ben nu weer bezig met klussen. zo maar eens opzoek naar het 'kastje' onder het stuur. alle kabels zijn nagemeten, en die zijn allemaal goed. Verder heb ik geen knopje op het dashboard. ik ga weer even stoeien!
Geplaatst: 28.03.2012 - 15:42
door leip11
foto's willen soms ook wel eens helpen om te verduidelijken
Geplaatst: 28.03.2012 - 18:07
door Aaron-460
leip11,
ik zal snel wat foto's plaatsen. moet alleen even ontdekken hoe ik die in een fatsoenlijk formaat op de site krijg, anders vallen ze zo groot uit!
ontopic: ik kan het 'kastje' onder het stuur niet vinden. ik heb de zekeringkast eruit gehad, en de afdekplaat bij de pedalen, maar ik kan niks vinden.
waar zit die precies?
Geplaatst: 28.03.2012 - 18:10
door leip11
Net boven de zekeringkast zit nog een klepje. Als je die eraf haalt dan zie je als het goed is een kastjezitten. Moet je nog los schroeven
Geplaatst: 30.03.2012 - 21:01
door jef
Misschien kun je toch eens even dit proberen: Doe de motorkap open en kijk rechts bij de schokbrekersteun .Daar zit als het goed is het zwarte uitlees doosje. Maak dat open en ga als volg te werk:
Duw selector in socket 1,
zet de auto op contact,
sluit de auto af met een andere sleutel(of via het het open raam op cv op het dashbord), (voor jou geld dat je alle 4 de pinnetjes omlaag moet duwen),
druk 4 keer op de testknop,
bij oplichten lampje druk 3 keer,
bij oplichten lampje druk 4 keer,
bij oplichten lampje druk op unlock van ab,(je zult zien dat de auto op slot blijft,dat komt omdat hij nog op contact staat)
maak de auto weer open met de sleutel,of cv op dashbord,zet auto van contact en haal de sleutel uit het contact. Nu moet de ab weer werken.
Misschien lukt het de eerste keer niet ,was bij mij ook zo, maar dan probeer je het nog eens.
Geplaatst: 02.04.2012 - 23:57
door Aaron-460
jef,
klinkt goed! ik ga het morgen meteen proberen, heb een dagje vrij! ik ga morgen ook even wat nieuwe foto's maken voor op het forum!
bedankt mannen!
Geplaatst: 03.04.2012 - 12:36
door wpee
jef schreef:Misschien kun je toch eens even dit proberen: Doe de motorkap open en kijk rechts bij de schokbrekersteun .
Aan de linker zijde van de auto, bestuurderszijde.
(rechts voor de kijkers thuis haha)
Geplaatst: 03.04.2012 - 23:34
door dash
Bij mij ging de centrale portiervergrendeling ook niet open met de sleutel bij de deur van de bestuurder.
Maar met de knop van het alarm op de afstandsbediening wel. En ook het alarm aan. Met de sleutel kon je dan de deur openen en dan ging het alarm af.
Heb je de afstandsbediening wel aangemeld op het alarm?
Geplaatst: 04.04.2012 - 00:01
door Aaron-460
in socket in zit geen kabel bij mij jef!!
ik denk dat de complete unit weg is dan! ik heb foto's, ik zal ze zsm deze week erbij zetten. ik heb het helaas erg druk met werken. bedankt voor het meedenken allen!
