240 rem!
Geplaatst: 27.03.2012 - 13:53
door daancoumans
Beste mensen,
Ik wil mijn remblokken vervangen .
Ik heb fotos gemaakt om er zo achter te komen welke blokken ik moet bestellen. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
voor de liefhebbers dit is mijn auto, ik heb vandaag mijn rijbewijs gehaalt ik kan niet wachten om er in te rijden!!
Geplaatst: 27.03.2012 - 13:56
door BlackSapphire
Geen idee welke remblokken, techniek is niet mijn ding, maar wel een fraaie Volvo 244. En dat als eerste auto. Gefeliciteerd ermee. Ik hoop dat een ander je aan de benodigde info kan helpen.
Geplaatst: 27.03.2012 - 13:58
door daancoumans
Bedankt
Geplaatst: 27.03.2012 - 14:54
door Gast
auto ziet er mooi uit - als je de remmen gaat aanpakken, zou ik gelijk de klauwen ontroesten (komborsteltje op boormachine) en mooi grijs of zwart spuiten met hittebestendige lak.
Nieuwe blokken (eventueel schijven) en nieuwe montagesetjes en je bent weer helemaal het heertje.
Geplaatst: 27.03.2012 - 14:58
door V70/2.4D/2003
Gefeliciteerd met het behalen van het rijbewijs. Geen idee welke blokken je moet hebben trouwens maar gelukkig kan elke dealer of specialist of automaterialenhandel je dat wel vertellen. Wees zuinig op dit icoon van degelijkheid.
Geplaatst: 27.03.2012 - 15:13
door Iroll
Welk bouwjaar en welke motor? aan het kenteken te zien is het een import, weet je waar die vandaan komt?
Je hebt, aan de remklauw te zien Lucas remblokken nodig. Je kan Lucas zien doorschemeren achter het vuil op de klauw. Ik zou, nu je toch bezig bent gelijk even de remvloeistof vervangen. Je hebt daarvoor een liter DOT4 nodig. Dat voorkomt dat je remklauwen gaan vastzitten. Zal al wel een lange tijd niet gedaan zijn.
Geplaatst: 27.03.2012 - 15:16
door daancoumans
Bedankt iedereen, voor de reacties!
ik weet dat ze met 2 pennen zijn bevestigd aangezien bestellen en zelf er op zetten goedkoper is, zou het fijn zijn om precies te juiste te bestellen. Dus welke zoude dat dan moeten zijn?.
Ik heb de dot 40 al gehaald:)
Geplaatst: 27.03.2012 - 17:57
door hmv
Gewoon even bij de Brezan o.i.d. vragen, die kunnen aan de hand van type, bouwjaar en motor vertellen welke je nodig hebt. Voor mijn 142 hadden ze de remblokjes zelfs op voorraad.
Geplaatst: 27.03.2012 - 18:07
door Iroll
Ik vroeg je niet voor niets al eerder naar het exacte type, bouwjaar en motor. Dat heb je wel nodig wil je de juiste onderdelen bestellen. Sowieso dat altijd vermelden als je een vraag over je auto hebt.
Geplaatst: 27.03.2012 - 21:31
door admiral
Ik zou ze ff eruit halen en naar Brezan of een volvo oldtimer garage gaan en de blokken laten zien. Zij kunnen dan al snel zien welke je nodig hebt. Dat gemier met serie nr's, type e.d. haalt niets uit want in die tig jaar kan er vanalles aan de wagen zijn verandert dus ook de klauwen en dan kan je zomaar een andere remblokkie hebben als wat het serie nr of type nr aangeeft.
Moeilijk is het allemaal niet, zowel de demontage als montage maar check wel alles als je toch bezig bent het zijn tenslotte je ankers en die heb je toch echt nodig om te kunnen stoppen.
Geplaatst: 27.03.2012 - 22:51
door Grijze144
Da's het Girling (Lucas/Girling/TRW) systeem. Toevalligerwijs passen de blokjes voor Ate er ook in (zijn 1 mm kleiner), zouden wat kunnen rammelen.
Geplaatst: 27.03.2012 - 23:35
door zwientie
gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs
je krijgt vast en zeker geen spijt van dat je zoon mooie volvo hebt gekocht
mooi wagentje
suc6 met de remblokken
gr rik
Geplaatst: 29.03.2012 - 17:18
door daancoumans
Bedankt voor alle reacties, Na beter onderzoek blijkt het volgende;
De Remblokken zaten vast door rotzooi, ik heb ze losgekregen uiteindelijk alles schoongemaakt beetje opgeschuurd en er terug opgezet aangezien er nog genoeg op de blokken zat zeker +/- 0,9mm. Hij remt weer goed dus bedankt allemaal!
Geplaatst: 29.03.2012 - 17:20
door B-lennium
Ik hoop 0,9 cm dus 9 mm? nieuw zijn remblokken ongeveer 15mm dik, dat is zonder de achterplaat van staal (waar de gaten in zitten)
Geplaatst: 29.03.2012 - 17:43
door daancoumans
late we zeggen dat er nog een laag van 1 cm op zat
Geplaatst: 29.03.2012 - 17:50
door MarioC70
Goed voor 15000km nog!
