Handrem afstellen
Geplaatst: 30.03.2006 - 12:33
door IkeV70
Ik wil mijn handrem wat strakker stellen. Als ik het goed begrijp zit er onder de stofhoes een stelbout. Weet iemand hoe je zonder de boel te beschadigen de stoefhoes (inclusief plastic frame-pje?) kunt losmaken?
Geplaatst: 30.03.2006 - 13:13
door Daneel
Over de handrem gesproken, mij viel op dat bij alle V70's die ik tot nog toe gezien heb, de handremhendel wel erg veel omhooggetrolkken moet worden. Is dat altijd zo, of waren deze allemaal hard aan een servicebeurtje toe?
Geplaatst: 30.03.2006 - 13:32
door IkeV70
Die van mij dus ook, begint pas te remmen bij 9 klikjes ofzo.
Geplaatst: 30.03.2006 - 15:07
door T5Fred
Beschermkap zit gewoon vastgeklikt. Met een beetje wurmen moet hij er zo uit schieten. Onder de stofhoes zint inderdaad een M6 stelmoer. Zet hem niet te strak. 4-5 klikken ivm aanlopen van de handrem lijkt me raadzaam.
Geplaatst: 30.03.2006 - 15:10
door IkeV70
Ok, ik ga gewoon even voorzichtig rommelen.
Geplaatst: 31.03.2006 - 13:25
door Ramon&Ramon
aan de kabel mag je eigenlijk niet stellen,als hij niet of nauwelijks meer remt is er iets mis met de voering of veren.
Geplaatst: 31.03.2006 - 13:36
door IkeV70
Hij remt nog wel, alleen moet ik de hendel vrij hoog trekken. 9 klikjes zo ongeveer. Dus ik dacht eerst die stelbout eens iets strakker te zetten. Mocht het allemaal niet helpen (of moet ie errug ver gesteld worden) kunnen we altijd nog eens kijken naar de voeringen.
Geplaatst: 31.03.2006 - 13:44
door 480S60
De handrem is inderdaad zo eenvoudig te stellen. Bij mijn S60 was het een kwastie van middenvakje openklappen en dan voorzichtig het plastic recht omhoog trekken. Het belangrijkste is dat je dit recht doet. Eventueel kan je door een stukje richting de voorkant of achterkant van de auto te bewegen het loshalen vergemakkelijken.
Geplaatst: 31.03.2006 - 14:09
door IkeV70
Openen is gelukt. Aan de voor- en achterkant van het plastic frame (waar de stofhoes in vastzit) zitten van die plastic "weerhaakjes". Na enig rommelen schoot de achterste als eerste los.
Onder de stofhoes, onder een wit plastic plaatje, zit de stelbout verborgen.
