Pagina 1 van 2
Bekleden laadruimte V70 ivm hondenharen
Geplaatst: 07.04.2012 - 20:45
door Fore
Omdat ik regelmatig mijn honden meeneem in de V70, en het simpelweg een kleintjes zijn, komt er ook hondenhaar op de hemelbekleding van de laadruimte.
Nu heeft volvo al wel wat oplossingen in de vorm van een voorgevormde kunststof bak voor de kofferruimte.
Nu ben ik voornemens om de laadruimte volledig te bekleden. Het idee erachter is, dat de 2e bekledingslaag netjes op de huidige bekleding komt te zitten en dat over een aantal jaren ik deze bekleding er af kan halen en dat de originele bekleding dus zonder hondenharen tevoorschijn komt. Zowel de vloer, zijkanten als de hemel dienen dus bekleed te worden.
Heeft iemand hier ervaring mee ? Of bruikbare tips ?
Dank!
Geplaatst: 07.04.2012 - 21:23
door johan191
Ook bij ons moeten de 2 retrievers achterin. Ik neem de haren voor lief, de stofzuiger kan ze prima wegkrijgen.
Ik zou als enig optie klitteband kunnen bedenken, maar vergis je niet in de rondingen die er in je achterbak zitten. Denk dat het nog een hele klus voor je gaat worden om een 2e laag vloerbedekking te plaatsen over de 1ste.
In jouw geval zou ik kiezen voor de bouw van een hondenhok achter in je V70. Dit lijkt mij de meest ideale oplossing voor je harenprobleem. En wanneer je hier een inklapbare versie van maakt, is het hok er ook zo weer uit. Ik had een dergelijk hok ook achter in mij VW T4, niet vanwege de haren, maar omdat de beschikbare ruimte te groot was om een hond in te zetten.
Geplaatst: 07.04.2012 - 21:43
door V70/2.4D/2003
Tip: stuk goedkope vloerbedekking van de .....(weet ik veel).... en dat netjes pas maken.
Geplaatst: 07.04.2012 - 22:12
door Fore
johan191 schreef:Ook bij ons moeten de 2 retrievers achterin. Ik neem de haren voor lief, de stofzuiger kan ze prima wegkrijgen.
Probleem is dat het formaat van de hond 80 cm schofthoogte is ;)
Ik had ook al klittteband bedacht. Maar dan moet je de ene kant op de hemel plakken... blijft altijd zichtbaar daarna. Dan toch maar regelmatig met de roterende tapijtborstel van de stofzuiger erover heen.
Losse bench is geen optie. Er moeten er 2 en soms wel 3 mee.
Re: Bekleden laadruimte V70 ivm hondenharen
Geplaatst: 08.04.2012 - 08:52
door crackedtooth
Fore schreef:Omdat ik regelmatig mijn honden meeneem in de V70, en het simpelweg een kleintjes zijn, komt er ook hondenhaar op de hemelbekleding van de laadruimte.
Dank!
onzinnig idee...
wanneer je de auto verkoopt gewoon even tijd inplannen voor schoonmaken (of laten doen)
voor die tijd.. plastic bak... met daarop foam van 4cm dik ofzo.. dat is voor de hond erg fijn ivm niet schuiven en meteen zacht liggen..
foam word vies, kan je om de zoveel tijd vervangen
(dat was voor ons de perfecte oplossing voor een grote witte herder)
de zijkanten blijven niet schoon, maar zou ik niet extra voor gaan bekleden
Geplaatst: 08.04.2012 - 14:29
door JosW
Een drastische doch effectieve oplossing:
http://dieren.marktplaats.nl/honden-hok ... -auto.html
Geplaatst: 08.04.2012 - 14:31
door Fore
Ik ga mijn licht nog eens opsteken bij wat autobekledingbedrijven. Een transportbox of bench gaat hem niet worden. Ik wil ze vrij in de ruimte hebben zitten achter het originele volvo hondenrek.
Geplaatst: 08.04.2012 - 14:33
door FrankS60
Misschien kun je van een sloopauto de bekleding er wel uit halen en die pas maken over het origineel heen. Zou je kunnen vastmaken met van die dikke kunststof schroeven waarmee men ook wel automatjes vastmaakt aan de onderliggende vloerbedekking. Zijn van die duimschroeven. Heb je ook nog alles in de goede kleur als je even goed zoekt, en je kunt het geheel er eenvoudig uithalen bij verkoop of grote schoonmaak.
Geplaatst: 08.04.2012 - 14:44
door VolvoXC70
Geplaatst: 08.04.2012 - 14:51
door Fore
VolvoXC70 schreef:De volgende eigenaar is ook altijd blij met stoelhoezen...
Ik heb nogal eens 2 St. Bernardhonden achterin. Ja het wordt een haarboel maar met de stofzuiger en wat poetsen ook zo weer schoon.
Ik heb wel een bodem en zijkantbeschermingsmat met zo'n flap over de bumper.
Out of the box: de hond een pak aantrekken.
Heb jij die bodem en zijkantbescherming origineel volvo?
En ja, dit zijn ook hondjes formaat St Bernard, en ja, ook shows lopen. Een pak aantrekken...... t zijn geen chihuahua's :P
door Fore
FrankS60 schreef:Misschien kun je van een sloopauto de bekleding er wel uit halen en die pas maken over het origineel heen. Zou je kunnen vastmaken met van die dikke kunststof schroeven waarmee men ook wel automatjes vastmaakt aan de onderliggende vloerbedekking. Zijn van die duimschroeven. Heb je ook nog alles in de goede kleur als je even goed zoekt, en je kunt het geheel er eenvoudig uithalen bij verkoop of grote schoonmaak.
Is ook nog een optie..... ;)
Geplaatst: 08.04.2012 - 15:06
door VolvoXC70
Geplaatst: 08.04.2012 - 15:36
door Fore
@volvoxc70,
muchas gracias!
Nu op jacht naar deze.
Geplaatst: 08.04.2012 - 16:00
door VolvoXC70
Geplaatst: 08.04.2012 - 16:05
door Fore
Je opmerking doet vermoeden dat de dirtcovers in NL een stuk duurder zijn :?
En voor mij verder geen deurtjes in de kofferbak. Vind dat gewoon niet hond vriendelijk.
Geplaatst: 08.04.2012 - 18:39
door diesel01
Fore schreef:Je opmerking doet vermoeden dat de dirtcovers in NL een stuk duurder zijn :?
Ik denk dat de hond er minder last van heeft dan de eigenaar.. :wink:
door Fore
Ik ken mijn honden... ;)
Geplaatst: 08.04.2012 - 19:39
door VolvoXC70
Geplaatst: 08.04.2012 - 19:47
door Gast
Fore schreef:En voor mij verder geen deurtjes in de kofferbak. Vind dat gewoon niet hond vriendelijk.
Misschien niet, maar ik wil ze bij een aanrijding ook niet bij mij op schoot. :wink:
Ik heb oplossing gevonden in een gordel voor de hond. http://www.dierinbalans.nl/roadie_faq.html
Geplaatst: 08.04.2012 - 20:02
door Fore
Ik heb de oplossing gevonden in een origineel stalen hondenrek van Volvo. Heb ik al 8 jaar, werkt perfect.
En wat doe jij bij een noodsituatie en je krijgt de gordel niet los? Je zwitserse zakmes pakken want die zit in al je broeken en snijd je de gordel door?
Ooit een aantal tips gehad van de KLPD en die zeiden: Hond halsband om, niet aanlijnen, los in de auto achter een hondenrek, niet aan een gordel en vooral, laat ze liggen zodra je gaat rijden.
Sindsdien het op deze manier gedaan.
